О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Итальянец73
    Итальянец73 Старожил
    19 ноя 2011
    13.369
    A8 2.5TDI quattro
    :thumbup: :thumbup: :thumbup:
  2. NeiroTransGas
    NeiroTransGas Новичок
    17 май 2013
    23
    А4/B6 1.9TDi 04г
    ДД,
    у меня произошла поломка.
    Авто AUDI A4 1.9 TDi 2004 г.в., случилось следующее после замены ГРМ, была плавающая неисправность в системе отопления салона т.е при выборе температуры в салоне, при выборе максимальной температуре через вентиляцию дул холодный воздух.
    Потом на информационном дисплее загорелась лампочка (неисправность в двигателе), я подключил VAG выдал:
    1 Неисправности:
    17664 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: обрыв цепи/к.з. на плюс
    P1256 - 35-10 - - - Спорадическая
    Потом сбросил ошибку, поездил неделю, ошибка снова появилась.
    К ней прибавилась ошибка, не достаточно охлаждающей жидкости в расширительном бачке.
    Залез под капот, в бачке с охлаждающей жидкостью, жидкости не было.
    Подождал пока двигатель остынет, после чего долил охлаждающую жидкость.
    Машина закоптила белым дымом, по запаху с примесями охлаждающей жидкостью.
    На масляном щупе были обнаружены сублимированные капли примеси.
    Кто сталкивался с похожей неисправностью прошу Вас помочь. У меня вопрос.
    Во что это выливается и куда/к кому обращаться?
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уважаемый, ты влетел минимум на прокладку блока головок!
    В твоём случае надо искать ОПЫТНЫЙ гарах (не официалов!) и фрезеровать поверхность головки и менять прокладку + замену зубчатого....
  4. Vpss
    Vpss Новичок
    14 сен 2012
    26
    A4\2.5TDI AFB 99г
    Доброго всем дня)уважаемые знатоки не могли бы мне помочь:)была такая проблема,коробка вставала в аварийку и выдавала такую ошибку 18.265.по много-численным советам заменить расходомер.после замены расходомера коробка опять встает в аварийку с ошибкой 01117.
  5. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Недавно здесь это обсуждалось. Посмотрите выше на страницах. Коробка ругалась на недостаточную мощь двигателя вроде или что то вроде того.
  6. Vpss
    Vpss Новичок
    14 сен 2012
    26
    A4\2.5TDI AFB 99г
    обсуждалось там с моим участием))там другая ошибка была)
  7. dodz
    dodz Новичок
    25 мар 2013
    8
    б5
    коробка автомат, там на маховике 5-6 шпилек ,где то читал что от них датчик колен.вала считает обороты, тогда не обратил внимание а сейчас думаю так это или нет?
  8. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    quattrosens,а разве дизельные головки фрезеруют? или 0.5 снять не страшно?
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да фрезеруют, 0.5 снять не страшно, хотя VAG не советует, но при этом есть нюансы:
    1.Если повезёт, стоит прокладка головки с 1й или 2мя дырками, и толщина прокладки(док) >=фрезеровки, тогда фрезеруем и просто ставим прокладку на 1 или 2 дырки побольше!
    2. Если не повезёт. стоит прокладка головки с 3мя дырками. На сколько сняли металла головки на столько надо опустить клапана (фрезеровка сёдел) и естественно на столько укоротить клапана, естественно всё это деньги...
    3. Можно ВСЕГДА найти головку б.у. и не за дорого
  10. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    э,не,бу я уже одну покупал за 12, валяется. новая голая 10.5 вышла.
    думаю,что на машину 4 года оно примерно так же будет..
    укорачивать клапана..жуть.
    фрезеровка головы,сёдел,укорачивание..будет близко к стоимости пустой головы уже.
  11. Himynameisilya
    Himynameisilya Живу я здесь
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    Доброго времени суток!Товарищи,подскажите,думаю к зиме заменить свечи накала на своём авто.1.9 tdi ajm. Какие лучше взять свечи?рекомендуют Beru или NGK и самый главный вопрос---где их найти на или в двигателе?)может есть отчёт где нибудь..
  12. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    есле в двигателе ни найдешь, то лучше на, вот
  13. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    оригинальная и смешная шутка))Нет,я серьёзно)у товарища на пассате б3 свечи находятся сбоку двигателя и сразу видны,а на ауди-крутил-вертел..что то я не нашёл..
  14. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    А может у вас бензиновый?:wink: со стороны форсунок чуть ниже обычно они или прям рядом.
  15. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    у меня дизель))я выше же написал
    куда смотреть?)может схема какая есть...
  16. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    :D чес слово смешно аж становиться.
    прикол в тему:
    Звонит подруга и просит забрать с кабака, т.к. выпила и за руль ей никак нельзя.
    Приехал на такси.
    Сажусь за руль.
    В бардачке машины замечаю бутылку с жидкостью для мытья окон.
    Завожу тачку. Поехали.
    Стекло машины было грязноватое. Нажимаю "стрекозу" на руле. Струйки омывателя и "дворники" сделали своё дело...
    Подруга мгновенно трезвеет!
    -КАК ТЫ ЭТО СДЕЛАЛ?! Я не знала что так можно и купила стекольный очиститель!
    Занавес.
    у тебя на движке еще есть что-то, к чему жгут проводов идет с 4-мя концами??
  17. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    отпишусь после поисков))
    анекдот конечно же в тему,но,не ругайтесь.)
  18. elkoet
    elkoet Участник форума
    26 сен 2012
    254
    А6С5 2.5 BDG 04 вариатор
    Ребята , под крышкой корпуса термостата стоит прокладка или нет ? на схеме не показано ничего .
  19. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Да вроде там есть кольцо!резиновое!
  20. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Интересно, какие схемы ты смотришь?
    N 90136802
