О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. elkoet
    elkoet Участник форума
    26 сен 2012
    254
    А6С5 2.5 BDG 04 вариатор
    под этой крышкой №9
      55,3 КБ
  2. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Под крышкой № 9 нет прокладки. Только резиновое кольцо термостата.
  3. elkoet
    26 сен 2012
    254
    ну и что там , метал - метал ?
  4. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Эта крышка пустотелая внутри. Прижимается только кольцо.
  5. Tryall
    Tryall Новичок
    4 дек 2010
    19
    Audi A4\B7 2.0tdi
    Можете объяснить, что вы подразумевали под фиксом горячего старта?
  6. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Да, могу. В двигателях с насос-форсунками, если обороты двигателя при прокрутке стартером не достигают определенной величины при определенной температуре двигателя (горячего), количество впрыскиваемого топлива равно нулю. Это исправляется программно.
  7. Tryall
    Tryall Новичок
    4 дек 2010
    19
    Audi A4\B7 2.0tdi
    Спасибо за ответ! А при разгоне с дёрганьем, какая взаимосвязь?
  8. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Никакой. Проблема горячего старта проявляется только при прокрутке двигателя стартером (клемма 50 активирована).
  9. Eiss
    Eiss Новичок
    25 май 2013
    16
    A4/B7 3.0TDI 05г.
    Добрый день,
    Товарищи, не подскажите где на двигателе 3.0TDI BKN, ASB находиться номер двигателя?
    Искал поиском, но конкретно для этих двигателей не нашёл.
  10. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Парни!Срочный вопрос. Где найти расшифровку блоков измерений для 3,0 BKS, на Туареге? Особенно интересуют данные по сажевому фильтру.
  11. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    В Эльзе ничего подобного нельзя найти, а то б я глянул?
  12. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    По идее, должно быть. Сможешь посмотреть?
  13. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Посмотрел, в моей базе отсутствуют данные по этому двигателю:( Его только на шульцы туареги ставили выходит:shock:
  14. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Выкладываю лог разгона. У меня автомат, так что не пиннайте сильно:)
    • smoked.zip
      2 КБ
  15. nick_2_nick
    nick_2_nick Новичок
    4 дек 2012
    12
    A8 2.5 AKE 2000г.
    Добрый день Уважаемые форумчане, прошу Вашей помощи, машина у меня А8 2,5 АКЕ, суть проблемы: На холодную машина запускается с пол пинка, а на горячую приходится маслать стартером секунд 5-10, таже самая проблема происходит даже если сразу заглушить двигатель и тут же запускать, тоже секунд 5-10 маслаю. Ошибок по Вагкому нет, есть лог с 4 группы. Лог приложил к сообщению, прошу Вас дать дельные советы, Заранее всем благодарен.
    • LOG-01-004.zip
      1,6 КБ
  16. nick_2_nick
    nick_2_nick Новичок
    4 дек 2012
    12
    A8 2.5 AKE 2000г.
    Так же мне интересно что у меня с зажиганием? Почему так сильно скачет градус зажигания?
  17. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Я наконец решил проблему плохого горячего запуска, просто перебрав стартер. У меня в первом канале при отключенной клемме тнвд стартер давал 160 оборотов. Если у вас зависимость - чем больше прогрета машина, тем дольше приходится крутить, значит наверняка он.
  18. nick_2_nick
    nick_2_nick Новичок
    4 дек 2012
    12
    A8 2.5 AKE 2000г.
    Извините, не совсем понял, стартер исправно крутит, он дает разные обороты? Или как? Что в нем перебрать если он работает без нариканий? Можно по подробней пожалуйста?
  19. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    #5239 Вова.Fv, 10 июл 2013
    Для нормального запуска нужно примерно 250 оборотов/мин. Если память не изменяет. У меня тоже исправно крутил. Но со временем щетки стираются, коллектор забивается угольной пылью, соответственно теряется его мощность. Дело в том что на холодную топлива для запуска подается больше, на горячую меньше, а при оборотах стартера менее 80 не подается вообще. Я поменял в нем щеточный узел, втулку и подшипник. Щетки старые были примерно 9-10 мм длиной, а я читал, что для нормальной работы нужно не менее 12мм. Зачистил мелкой шкуркой коллектор. Стоимость щеток - около 600 рублей, втулочка 25 руб., подшипник 60 руб. Всё. Делал сам. Самый геморрой - это снять стартер.
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ты не сказал самого главного: до ремонта было 160 об/мин, сколько же стало ПОСЛЕ? То что надо 250 об/мин, в курсе. Обороты верулись к стоку?
