О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Не смотрел пока еще. Но заводится отлично теперь.
  2. nick_2_nick
    nick_2_nick Новичок
    4 дек 2012
    12
    A8 2.5 AKE 2000г.
    Про стартер я понял, спасибо, разберу свой, сделаю профилактику, а теперь кто может прочитать мой лог, почему у меня так сильно скачет угол зажигания?
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Проверь, пожалуйста, и огласи. Вдруг твой случай как раз тот, когда постоянные магниты статора еще не севшие.
  4. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Сейчас сходил посмотрел. Около 200 оборотов.
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Спасибо! Увы, стоковые 250 об/мин не вернулись. Добавишь в прошивке топлива (если захочешь) - будет и при 200 об/мин подача, как при новом стартере :hi:.
  6. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Угол ранний, у тебя 0,8*-1,0*BTDC а надо 1,8*-2,0*ATDC. На разовые скачки до 25*думаю не стОит обращать внимание, программный глюк.
  7. nick_2_nick
    nick_2_nick Новичок
    4 дек 2012
    12
    A8 2.5 AKE 2000г.
    Понял, спасибо, это значит мне нужно на 1 градус позже поставить? И изза это угла зажигания может быть таким долгим пуск на горячий двигатель?
  8. nick_2_nick
    nick_2_nick Новичок
    4 дек 2012
    12
    A8 2.5 AKE 2000г.
    Подскажи пожалуйста где и как смотреть обороты стартера? По вагкому, в какой группе?
    Желательно по подробней опиши, а то я новичок в дизелях да и вагком со шнурком только недавно приобрел.. Заранее благодарен..
  9. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Снимаешь клемму с тнвд. Аккуратно справа вытягиваешь зажим, он сам начнет вылезать вверх. Затем включаешь зажигание, входишь в блок двигателя, далее измерительные блоки, выбираешь первый канал, смотришь в первое окно и начинаешь крутить стартером. Затем не забудь стереть стереть ошибку о потере связи с блоком в кодах неисправностей.
  10. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Выключив зажигание, подожди несколько минут, только затем одевай клемму тнвд. Затем уже стирай ошибку.
  11. nick_2_nick
    nick_2_nick Новичок
    4 дек 2012
    12
    A8 2.5 AKE 2000г.
    Спасибо тебе большое, после работы сегодня поеду разбираться с машиной.. О результатах напишу
  12. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Не на 1*, а на 3 градуса позже.
  13. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Парни, а что скажете по моим логам на предыдущей странице? Вижу в зеркало дым, когда до трех тысяч раскручиваю двигатель в нагрузке. Угол выставил идеальный (по средней линии на графике), патрубки подтянул и осмотрел, вроде бы все целое, тяга слабее стала на мой взгляд после ремонта.
  14. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.291
    A4 b6 AKE AQ
    Скажем, что 10-ой группы нет :wink:
  15. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    #5255 Dep, 10 июл 2013
    1-4-10 группы снимал. и в дизельпавере все открывается, я просто не шарю сколько где должно быть:help:
    40 мг\цикл не многовато при педали выжатой до упора?
  16. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.291
    A4 b6 AKE AQ
    Да уж... никому не интересен тут 1,9 :(
    ... не тот лог смотрю :shuffle:
    Сам знаешь, я тоже не особо шарю, но вот смущает один момент: обороты растут, а расход воздуха падает :shock: патрубок ДМРВ-турбина смотрел? дыр нет?
    40мг- это макс. для афн.
  17. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Смотрел весь впуск, ничего не обнаружил.
    Но нутром чую не форсунки виноваты:shock:
  18. nick_2_nick
    nick_2_nick Новичок
    4 дек 2012
    12
    A8 2.5 AKE 2000г.
    Как и обещал отписаться о результатах попытки наладить долгий пуск горячего двигателя. Во первых хочу от всей души поблагодарить администрацию сайта, за его создание и существование, а во вторых хочу сказать всем откликнувшимся на мою просьбу большое спасибо..
    Дело все было в зажигании вчера вечером выставил правильно зажигание и о чудо запускаться на горячую начала с полпинка) Стартер даже не стал проверять)) Вобщем еще раз спасибо всем большое!:thumbup:
  19. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Показал бы лог правильного впрыска.
  20. nick_2_nick
    nick_2_nick Новичок
    4 дек 2012
    12
    A8 2.5 AKE 2000г.
    Вчера вечером хотел снять лог, но пришла беда на мою улицу, вылезла ошибка по форсунке G80, и изза того что эта форсунка отказала как я понял, ВАГком перестал показывать угол зажигания, теперь вобще работа и пуск двигателя даже на холодную мне перестал нравиться, что теперь делать? Где найти рабочую или желательно новую эту форсунку? Может у кого есть? Может кто знает номер ВАГовский этой форсунки? Сегодня еду в командировку в Алмату, может кто знает там можно ее найти или нет?
