О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.291
    A4 b6 AKE AQ
    Да хоть из запаски надуй. Там много не надо.
    В любом случае они должны быть герметичны.
    Значит не проверял? :ah-ha:
  2. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Понимаю про герметичность.
    Пролез все, но опрессовку не делал. И по логам вердикт, что это вакуумные шланги либо насос.
  3. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.291
    A4 b6 AKE AQ
    Тоже лазил и даже прессовал, ниче не видел. По логам турба не раскручивалась (если помнишь), вердикт- дохлые форсунки, а на деле надули во впуск около 1,5-2,0 кг- сифонит. заварили (в 13гр. стало по нулям), и вот он самолёт.... только не на долго(((( но это уже другая история...
  4. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    В каком месте сифонило то?
  5. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.291
    A4 b6 AKE AQ
    Поперечная труба под радиатором, там где к ней ухо крепления приваривается.
  6. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Из за удара?
  7. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.291
    A4 b6 AKE AQ
    Похоже на то. Я пришёл к выводу, что ездил с этой дырой ооочень давно :shuffle:
  8. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    опрессовка всех соеденений рулит)
    хотя я сам еще не делал))
  9. NeiroTransGas
    NeiroTransGas Новичок
    17 май 2013
    23
    А4/B6 1.9TDi 04г
    С нетерпением сообщаю, что мне удалось отковырять "радиатор рециркуляции отработанных газов " номер детали «038 131 513H» от Авдотьи, для определение места течи Антифриза.
    После того, как снял "флейту", подул во внутрь отходящих патрубков, заткнув одну трубку. Итог, давление не держит.
    Покопавшись в сети, могу сказать, что в основном, люди рекомендуют заглушить ЕГР систему или купить новую «флейту» (500$).
    Может кто уже сталкивался с похожей неисправностью и знает как можно отремонтироваться.
    Буду признателен за помощь.
  10. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.291
    A4 b6 AKE AQ
    ага, дыры ключами затыкаешь)))))
  11. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    если есть возможность на 8Е заглушить егр без всяких перепрошивок мозгов,то так нужно и сделать.
    живут же люди без апендицита :nod:
  12. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    НЭ, это для сравнения дырочку показал.
    слух,давай уже востанавливай свой старый аккаунт,ато как то непривычно!!
  13. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.291
    A4 b6 AKE AQ
    Не могу понять, что происходит :shock:
    Мотор 1Z 1.9tdi 96г. - периодически подключаю шнурок и заметил, что постепенно падает цикловая подача (1-я гр. 2-ое окно). Месяца два назад была 5,6; месяц назад- 3,8; сейчас- 2,6. Никаких регулировок не делал, в мотор не лазил. К чему готовиться??? ТНВД умирает?
  14. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Чтобы сказать точно нужно сминить фильтр и почистить сетку в баке если ничего не изменится то залить в бак тщательно размешав заранее в бутылке 3 тюбика зелёного Хадо, дополнив бак до полного должно помочь
  15. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    кстати,какой жидкостью лучше промыть ТНВД и форсунки на работающем моторе? тоесть подключить резервуар с жидкостью непосредственно к тнвд и запустить мотор,чтоб на ней поработал.
  16. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.291
    A4 b6 AKE AQ
    фильтр менян 15 тыс.км назад (зимой), попробую поменять. Посмотрю.
  17. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    не забывай какой))) KC 18 :nod:
  18. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    это от гольфа, который поменьше нашего да?
  19. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    ды не с гольфа он)со старой ауди дизельной. хотя..... он там на целую кучу тачек идет,в т.ч. и на фв
  20. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    приподнитму свой вопрос...а-то остался без внимания.
    и добавлю еще один.на выходных катались на 2х машинах дизельных. моя и пасик б3 с AAZ мотором. Так вот товарищ на пасике НЕ заметил у меня во время поездки черного выхлопа... Говорит что любой дизель дымить должен на определенных оборотах,а мой не дымит.Мол смесь говорит бедная. я призадумался. подскажите прав ли он? или дизель не совсем должен дымить сажей?
