О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    После 1998года если дизель дымит сажей при нормальной езде то у него ПРОБЛЕМА!:umnik:
  2. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    а если 97 года и не дымит?)) то все норм?:)
  3. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    С этим дымом беда прям. Сегодня настраиваюсь вакуумные шланги на турбе сменить, назрел вопрос:
    Если на ЕГР шланги не в порядке, то это отразится на вакууме, который геометрией управляет?
  4. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.291
    A4 b6 AKE AQ
    да :nod:
  5. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    Имхо,да. Подсос воздуха,система разгерметизирована.
  6. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Менять лучше сразу все шланги на вакуумной системе.Если ЕГР заглушен тогда всю систему вакуума ЕГР отсечь.
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Yes !
  8. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Может и получится сразу все шланги сменить, они уже есть, ждут своего часа. По времени гляну. Просто хотелось раз, поменял, еду из гаража, газанул, а дыма нет:D
  9. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    :beer:
  10. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Заменил вчера вакуумные шланги вкруг. Правда в одном месте оставил старый (не хватило), но он целехонький.
    При запуске двигла шток по прежнему опускается.
    При резком нажатии педали в движении дым остался.
    Плохи мои дела?
    Попробую сегодня накачать в систему насосом и послушать, может где пластиковые трубки секут.
    quattrosens, дорогой человек, подскажи, может какие логи еще снять для уверенности, или турбину лучше снять?))
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    1-3-11 на разгоне 1000-3000ob на 3й + 1-3-4 на х.х. и еще катализаторы давно чистил? смотрел?
  12. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Катализатор не смотрел.
    Раньше не замечал этого дыма, а после ремонта гбц, как поставил началось.
    не хотелось бы турбину снимать, пока не уверен, что дело в геометрии.
    Сегодня постараюсь по горячим следам логи снять и на суд выложить)
    Я бы легко допустил, что дело в сальниках клапанов, к примеру, но уровень масла отлично держится уже пару тысяч.
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    На дизеле без дроссельной заслонки сальники клапанов особой роли не играют
  14. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ну дело не во впускном тракте же? Есть смысл опрессовать его?
    Или ждем логи?
  15. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    други,ай нид хелп.
    авто с4 р5 2.5тди
    менял сальник на распредвалу задний,открутил шестерню.
    теперь не получается выставить угол. самое хорошее,что попадалось-13.6*до.
    личное и не только мнение говорит о том, что на совпадении меток насоса должен быть впрыск.
    насос же на этом моменте свободно вращается от руки. это вращение начинается примерно 2-2.5 зуба назад и заканчивается через ~1.5 зуба после,если рассматривать нормальное вращение.
    пробовал открутить 1ю трубку и резко остановить двиг сразу после впрыска-насос остановился как и был выставлен, примерно метка+зуб вперёд.
    теоретически получается,что мне надо крутить шкив назад, но метка-то будет при этом примерно вертикально :(
    что я делаю не так?
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Шестерню относительно коленвала на упоре, пружинные весы на натяжитель 2го ремня, и желательно компаратор в попу тнвд
  17. alexxander
    alexxander Участник форума
    9 окт 2011
    165
    A6/C4 2.5TDI q.96u
    микрометром статический угол выстави.шнурком проверял угол?нашел к примеру 13* и двигай потихоньку к раннему и проверяй до совпадения.метки наверное могут и несовпадать на РВ.
  18. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    quattrosens,с натяжением всё в порядке. компаратор-это типа микрометра-глубиномера чтоль? а сколько там должно быть?
    alexxander, потихоньку не двигается. пока ни разу не удалось. на РВ нет меток,там прорезь.
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ждем логи:hi:
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Метки есть смотри
    http://www.4shared.com/office/sI3LyGMn/Removing_and_installing_cylind.html
