О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Новая турбина или новый картридж это 100% Китай, восстановленная это 10-20% Китая вот и решай.
    Например инженеры Гаррета (Honeywel) обнаружили что в метале крыльчатке турбины вместо 70% никеля его всего 30% :down: коментарии думаю излишни...
    Если восстановили правильно, отбалансировали, и.т.д., турбина не воёт, хорошо тянет, и.т.д, то лучше взять восстановленную...имхо!
  2. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Понял. Учту.
    А что по логам? Все ведь сделал, как сказали))
  3. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Турбина дует нормально, а расходомер даёт заниженные показания...его давно менял?
  4. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    год еще не прошел, как поменял. что может быть? и дымит ведь все равно, если влить. хотя не пробовал еще я фильтр другой поставить. есть смысл?
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Возможно фильтр, опресовку кулера делал?
  6. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Не делал. но протянуто все нормально. Откуда и до куда делать?
    Виталик писал ,что в патрубок хорошо лезет топливный фильтр от волги. Или какие рекомендации?
    Почему то запрос один и тот же по воздуху неизменный:shock:
    Или это оттого, что заданная масса воздуха не была достигнута?
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Хорошо бы опресовку сделать...А прошивка у тебя родная ?
  8. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Нет, прошивка не родная. Менял ЭБУ той зимой. Но брал 1:1 по маркировке с моим.
    Как узнать о валидности прошивки?
  9. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    да,на впуск турбины надо фильтр от волги пихать,а на выход интеркулера (верхний его шланг) хорошо подходит банка большая от wd-40.
  10. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    я на своей в патрубок от фильтра к турбе запихал баночку 0.5л примерно вытянутую и защёлкнул хомут(первый раз выскочила :))))) )
    дул в ресивер через шланг на датчик давления.
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сливать и смoтреть надо, хотя по логам подачи топлива похоже на сток
  12. S_e_r_g_e_y
    S_e_r_g_e_y Новичок
    28 мар 2013
    43
    A6 Avant 2.5tdi 01
    Привет всем! Не подскажете в чем может быть проблем? Иногда при разгоне турбина жужжит, а не дует. А иногда нормально, так дунет,что в сиденье вдавливает.
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уважаемый логи в студию по 1-3-4, 13-14 группам на х.х. и по 1-3-11 на полном разгоне на 3й с 1000 до 3500об,
    как снимать логи
    http://www.audi-club.ru/forum/showt...=%EA%E0%EA+%F1%ED%E8%EC%E0%F2%FC+%EB%EE%E3%E8
  14. Andrei Tulupov
    Andrei Tulupov Новичок
    5 мар 2011
    11
    А-6/С-5 2,5АКЕ 01г
    Сегодня поменял катридж, поставил новый. Че то не в восторге. Тише турбина работает но всеравно в районе 1600-1800 оборотов какой-то гул не большой.:confused:
  15. Forkas
    Forkas Новичок
    1 дек 2012
    15
    A6/C5 2.5TDIake 02
    Извините, если уже обсуждалось, поиском не нашел. Прошу помочь советом! Знакомых, знающих этот мотор нет, обратиться не к кому. Машина a6 c5 2002г двигатель AKE. История такая: зимой начало постоянно завоздушивать печку, долго искали в чем дело, в результате выяснилось, что пробило прокладку головки блока. Сейчас шлифанули голову, заменили прокладку, гидрики, рокера, собрали мотор, но завести не можем. Могло ли завоздушить топливную систему? Шланги, которые идут от фильтра к насосу не снимали, откручивали только металлические трубки и обратку с форсунок. Если приотпустить гайки на форсунках, при прокрутке стартером, солярка брызгает, но мотор даже не схватывает. Есть ли смысл пытаться прокачивать топливную или проблема в другом? Не хочется себе еще дополнительной головной боли добавлять.
  16. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Интересно, а форсунки пропускают соляру то?
  17. Forkas
    Forkas Новичок
    1 дек 2012
    15
    A6/C5 2.5TDIake 02
    По крайней мере до начала ремонта все работали, в грязи их не валяли. Сомневаюсь, что они могли все разом умереть.
  18. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    А ошибок нет? Как себя ДТОЖ ведет?
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    100% завоздушили топливную систему !
    А по упорам ТНВД, коленвал, распредвалы ставили?
  20. Forkas
    Forkas Новичок
    1 дек 2012
    15
    A6/C5 2.5TDIake 02
    дтож прошлым летом менял, из ошибок датчик g80 и "превышение давления во впуске" висит, но мы еще интеркулер не ставили, хотим убедиться, что масло ни откуда не польется
    Ремни ставили по фиксаторам. Вагком 19 группу смотрел, начало подачи вроде в пределах допуска. В прозрачной трубке и правда пузырь воздуха стоит, но в насос вроде не уходит. Попробуем завтра с бутылки завести. Вообще удивительно, что она завоздушилась, толстые шланги от фильтра не трогали, теперь те еще танцы с бубном предстоят :)
