О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    я на 1.9 прокачивал систему старым подвесным электрическим бензонасосом. ставил его в разрез шланга между фильтром и подачей ТНВД. Подключал к +12В и он за несколько секунд наполнял тнвд солярой,выгоняя попавший туда воздух,после этого электропитание насоса можно отключать. Можно заводить,не убирая этот насос.Как запустится и начнет уверенно работать-тогда и можно уже убрать насос. На 2.5 думаю так же можно.
    До этого никаким способом не удалось выгнать воздух и запустить мотор....
  2. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    привет комрады!
    Имею вопрос нескромный.
    Замучила ужасно вибрация на ХХ мотора,аж в руль отдает и звенит все в салоне.Устал бороться.Подушки менял,но неоригинал,грибок(передний упор) регулировал,даже маховик заменил с двумассового на одномассовый-все тщетно.Всеравно вибрация на ХХ присутвует.Тут товарищи разбирают А6 с5 с 2.5 ТДИ, я глянул там подушки мотора-идентичные с моими,за исключением разъема подключения подогрева гидроопоры-у меня этого нет.Да и подушки мои наверное не гидро,а тупо резиновые.
    Отдают мне занедорого их. Как думаете,если себе поставлю эти подушки,могу добиться снижения вибрации?
    Может даже как то попробывать реализовать функцию прогрева гидроопоры?
  3. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.291
    A4 b6 AKE AQ
    это не подогрев. В подушке электроклапан изменяет её жесткость, управляется ЭБУ.
    Себе поставил подушки от 2,0бенза, тоже с клапанами, стало гораздо лучше чем на своих неоригинальных.
  4. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    как думаешь,стоит рискнуть? Тогда понятно что жесткость у меня не будет регулироваться...
  5. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.291
    A4 b6 AKE AQ
    Вопрос в цене. Если не шибко дорого, то можно попробовать или на возврат договориться. Я то не думал, мне подушки за спасибо отдали.
  6. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    мне за рупь отдают...
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Смысл ставить есть, там не прогрев а клапан, на х.х. он позволяет подушке быть более мягкой.
  8. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.291
    A4 b6 AKE AQ
    бери, не думай :nod:
  9. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    ды надо...если без внешних повреждений и трещин будут-надо попробывать ради эксперимента. они так то на машине еще стоят...
  10. roman0926
    roman0926 Bad e-mail
    8 сен 2013
    8
    А6/4B 2.5TDI 98г.
    Народ помогите машина простояла год без аккумулятора движок лег вернее сами ушатали ... Мы поставили контрактник (мотор AFB) он не запускается не идет питание на стартер ... Провода целые все проверили .... Пробовали напрямую стартер крутит но толку нет ... Может блок управления глюканул ...
  11. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    зажигание хоть включатеся? комп подключайте и все станет ясно.
  12. roman0926
    8 сен 2013
    8
    А6/4B 2.5TDI 98г.
    Ремни ГРМ стояли мы их не трогали ....
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.608
    отделите мух от котлет.
    какую проблему надо решить?
    стартер и мотор?
  14. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Реле блокировки стартера ,которое присутствует на версиях с АКПП не может играть роль?
  15. roman0926
    8 сен 2013
    8
    А6/4B 2.5TDI 98г.
    Зажигание включается все работает .... на стартер нет сработки ... соляра тоже есть прокачали .....
  16. roman0926
    8 сен 2013
    8
    А6/4B 2.5TDI 98г.
    Нужно запустить мотор .... про реле не знаю .... у меня такое авто первое ....
  17. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ну авто на АКПП или механике?
    Для запуска много чего нужно учесть, а желательно подключить шнурок диагностики.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.608
    если коробка автомат, то есть реле блокировки и пока селектор не будет стоять в паркинг или нейтраль, то стартер работать не будет.
    при отпускании тормоза у селектора должен гореть "бамшак"
    это не велосипед и к этой машине, да еще с таким мотором без компа можно не подходить.
    достаточно низкого напряжение на АКБ и ТНВД будет блокирован.
  19. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    А если присутствует ошибка по F125 датчику, то короб думает ,что включена передача, когда на самом деле стоит парковка либо нейтраль. Тогда тоже не пустит релюшка стартер.
    Насчет диагностики согласен, без нее никуда с ними.
    Вот колхоз, который был у меня, когда глючил датчик включенной передачи.
    Желтый провод шел на замок куда то..
  20. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    наверное на клемму положения ключа на запуск)
    п.с. у меня содрал принцып выкладывать фотки через ВК?))
