О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. тепловоzz
    тепловоzz Завсегдатай
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    чем грозит езда с небольшой дырой в интеркуллере, кроме как потери в тяге и мощности?
  2. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    черным дымом из глушителя грозит) Попробуйте заклеить ее эпоксидной смолой:nod:
  3. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Преждевременным износом турбины.
  4. S_e_r_g_e_y
    S_e_r_g_e_y Новичок
    28 мар 2013
    43
    A6 Avant 2.5tdi 01
    Я извиняюсь,что пишу не в тему, но та тема которая связана с тормозами уже не живая.
    У меня такая проблемма, нажимаю на тормоз - все ОК. нажимаю второй раз - становятся колянее, а на третий вообще как кол. в чем может быть дело? И еще загорается оранжевый значок тормозной системой. Иногда загорается сразу, а иногда после того как проеду метр.
  5. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    банальный вопрос-жидкость тормозная в норме?:nod:
  6. kondratva
    kondratva Завсегдатай
    31 янв 2012
    933
    А6 С5 AYM 02г
    штуцер то на тандемнике не болтается?
  7. S_e_r_g_e_y
    S_e_r_g_e_y Новичок
    28 мар 2013
    43
    A6 Avant 2.5tdi 01
    тормозуха в норме.
    тандемник - это ***вина где соеденяюся разные трубки (одна из них идет от вакумника)?
    я просто автомобилист - любитель. не знаю всех терминов.
  8. kondratva
    31 янв 2012
    933
    А6 С5 AYM 02г
    я ошибся у тебя не тандемник а ваккуумник.сьоит сзади на левой бошке.проверяй его штуцер,шланг до усилителя и остальные вакуумные трубки.не поможет замеряй вакуум с насоса и целостность дмафрагмы усилмткля смотри
  9. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Затрудняюсь ответить...:shock: Он расходник? Я думаю его не меняли ближайшие лет 10
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да, на 1,9tdi:nod:
  11. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    quattrosens, взгляните пожалуйста!:beer:
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Цикловая нормальная, ЕГР закрыт, расходомер в норме,
    логи 840 так понимаю на горячую, сбрось логи по 4й в базовых, распылители давно менял?
  13. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    да,логи писал при температуре >80C*.
    В форсунки никогда не вмешивался. ЕГР заглушен.
    4 гр в базовых надо записать.Запишу и сброшу.
    спасибо.:beer:
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Поменяй, сам, ничего сложного, новые 4е штуки:
    BOSCH 2 437 010 077 DSLA150P520 (AFN)
    http://www.ebay.fr/itm/AUDI-VW-NEW-...arts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4176f4504e
  15. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    #5615 Witalik87, 27 сен 2013
    ну если будет необходимость-то придется менять. Так еще же потом надо давление открытия отрегулировать?или я не правильно мыслю?
    это код 2 437 010 077 на 4 распылителя,или на 1?
  16. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Вот те раз.:rollingeyes: Может его проверить для начала?
    Установил прогу андройдовскую - буду разгон до 100 мерить. (т.к. расход устраивает)
    при перемещении штока актуатора есть микрозаеадание - т.е. перемещение с задержкой в определенной точке.
    Собираюсь чистить геометрию. Почистил вчера.
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    это код 2 437 010 077 на 1 распылитель!
    Регулировка желательна но не обязательна, просто зажал в тиски распылом вверх, открутил гайку, вытащил распыл. и его шайбу, очистил гайку, поставил новый распыл и его шайбу, закрутил сначала рукой затем дин. ключём с 4,5кг. Регулировка не обязательна, пружины не изнашиваются!
  18. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    понял. заманчиво... но может пока нет в этом необходимости?
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Острой необходимости нет, может подождать замена...
  20. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    вот пост 2006 года http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=1212931&postcount=30
