О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    да они и щас не особо дороже) с ибея за 3.0-3.5 тыщи можно заказать комплект,щас там лазию...
    http://www.ebay.com/itm/SEAT-IBIZA-...arts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4176abe119
    благодраю за консультацию,пока что обременю:nod:
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  3. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    только БОШ?:)
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да, если не хочешь ничего регулировать то ДА
  5. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Росходомер тоже Бош? :shuffle:2900р
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да, по параметрам он как оригинал, Pierburg, например не совсем
  7. Sergejss
    Sergejss Новичок
    29 дек 2011
    39
    A4B5 2.5TDI 1999г.
    #5627 Sergejss, 30 сен 2013
    Привет всем форумчанам,помогите с зажиганием на AKN моторе проблема в том что обороты не поднимаются выше 4000 об немогу пройти тех.осмотр. Ну это у меня не с небо упало а после замены ГРМ приволило:) Сколько градусов должен быть угол в идеале или на практике:)и в какой группе его смотреть? Вылажу пару фоток логов которые я сделал. Подскажие пожалуйста какие логи надо снять по каким группам.
    http://failiem.lv/g/fiwgzgg#i5
  8. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    2атдс+-2 чтоль..даже я знаю.
    вообще,на р5 угол хоть 15* бтдс, обороты один фик подымутся.
    ну и вообще-отсечка 4300 вроде,не?
  9. Sergejss
    Sergejss Новичок
    29 дек 2011
    39
    A4B5 2.5TDI 1999г.
    У меня V6 на техосмотре сказали что этот мотор должен крутить до 5000 точно
  10. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    незачем ездить в те места,где дизель заставляют крутить настока)
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    У нас то же самое.. :shock:
  12. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Дизель не бензинка, на тахометре красная зона с 4500 об для кого нарисована?
  13. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Поиск ни кто не отменял:
    1 http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=163909
    2http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=174701
  14. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    ipman,я ни разу не крутил двиг на то. вообще ни разу, ни на одной из машин..
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Потому что у вас таких требований нету. У нас Еврозона, мля, придумали, как убивать моторы на ТО.
  16. Sergejss
    Sergejss Новичок
    29 дек 2011
    39
    A4B5 2.5TDI 1999г.
  17. Sergejss
    Sergejss Новичок
    29 дек 2011
    39
    A4B5 2.5TDI 1999г.
    Это точно газуют они до придела ,а если машинка та чипованая будет то и убить так и не долго они ведь не спрашивают чип стои или нет жмут педальку до упора и всё:shock:
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Меня одно успокаивает: ведь на месте нет негрузки на мотор, следовательно, крутяший момент развивается минимальный и подача топлива тоже малая. Турбина не будет раскручиваться и создавать давления, так как актуатор опустит шток в самый низ.
  19. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    глятский вторник
    заглох на светофоре. в горку. далеко от дома
    покрутил-слабые вспышки.
    наученый горьким опытом-дёргаю ремень грм. натянут. мимо.
    снимаю крышку. глять. привод тнвд перескочил.
    и только вечером,покрутив грм,увидел, что прокручивается маленький ремень свободно.
    а сняв ремень-заметил нехватку куска зубьев примерно с шестерню на рв.
  20. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.288
    A4 b6 AKE AQ
    Объясните ещё раз (для тупых) назначение клапана на фильтре 1,9тди :shuffle:
    Летом заметил температуру топлива 80гр., бросил обратку напрямую в бак- температура упала до 50гр.
    Сейчас верчу в руках новый клапан [CUT][​IMG][/CUT] а он продувается только в направлении 1-2 и 2-1. Всегда считал, что он должен так продуваться при Т топлива >40гр. :confused: ,а при меньших- в направлении 1-3, т.е. в фильтр.
    Где я ошибаюсь?
