О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ошибки нет
  2. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.291
    A4 b6 AKE AQ
    Т.е. новый клапан тоже не работает? :uhoh:
  3. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Попробуй вместо продувания воздухом лить холодную/горячую воду из под крана...:umnik:
  4. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.291
    A4 b6 AKE AQ
    лил кипяток - никаких изменений :hot:
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну кипяток это понятно будет 1-2,
    а вот холодную воду?
    Принцип термостата топливного биметалическая пластинка, изначально выпуклая, меняющая выпуклостть при температурах ниже 40°C
  6. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.291
    A4 b6 AKE AQ
    Разницы нет: горячая/холодная - пропускает 1-2. Канал 3 вообще не открывается. Пластинки не вижу :shock: пружинка стоит :uhoh: В выходные буду менять фильтр, посмотрю, что в старом стоит и как он работает.
  7. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.291
    A4 b6 AKE AQ
    Двигатель 1Z. Фырчит из-под свечей накаливания. Свечи Beru, тянул динключем, момент 15-20 Н/м. Дальше подтягивать опасно/страшно. Как лечить?
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Анаеромный герметик резьбовых соеденений Loctite 577
  9. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.291
    A4 b6 AKE AQ
    отвернуть потом смогу? частенько компрессию меряю :shuffle:
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    да если не перепутаешь герметик с анаеробным ключём резьбовых соединений
    А зачем часто компрессию мерять??? это же не бензинка:shock::confused:
  11. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.291
    A4 b6 AKE AQ
    Периодически колбасит его, ищу/ловлю причину. Капиталил сам, сомнения...:shuffle:
    За герметик спасибо :hello:
  12. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Никаких герметиков, если не хочешь потом проблем. Все свечи уплотняются нижним конусом, и если он пропускает, то можно потом не открутить свечу из за нагара. Проверяй и восстанавливай посадочный конус в головке.
  13. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.291
    A4 b6 AKE AQ
    это я уже понял.
    приспособы есть для этого?
  14. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Я брал сверло и затачивал угол как на свече. Потихоньку рукой крутил пока посадочный конус не стал светлым по всей площади.
  15. Himynameisilya
    Himynameisilya Живу я здесь
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    0100226227 BERU заказал такие свечи) хорошие? есть подводные камни при установке-снятии свечей? AJM двигатель
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Дим, а какой там угол? 90°?
  17. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    вопрос знатокам.
    как синхронизируется (если вообще он это делает) угол впрыска с вмт на р5?
    3 опыта.
    1) впрыск 2*, 60ед, отвратительный запуск. в плюсах-мягкая работа, легко крутится,отлично тянет.
    2) впрыск около 10*, 160ед, нормальный запуск,жёстко работает, похоже даже на детонации некие, тянет так себе (хуже, чем в п.1)-прричём, заметно. основной плюс-запуск стабильный)))
    всё бы ничего, но свёрнутый ремень вынудил вновь внести коррективы.
    3) впрыск около 120-130ед, 8*, соответственно-стабильный запуск
    а дальше начинается "но": мягкая работа, легко крутится, совсем как в "1)".
    и не надо говорить, что 2* и 30 единиц являются причиной этого, ибо в варианте "2)" было опробовано 5-6* и 100ед, звук был жёстким,запуск-ближе к плохому ну и так далее.
    все 3 варианта отличаются только положением метки вмт в окошке колокола.
    рисок на колоколе нет. специально протёр и пощупал. отверстие-овал, наполовину перекрытый(это перекрытие я за риску и полагал).
    в варианте "1)" метка была чуть выше этой серединки. в варианте "3)" уже намеренно поставил ещё выше.
    как же он считает угол в таком случае? дпкв, а на насос пофигу?
  18. Andrei Tulupov
    Andrei Tulupov Новичок
    5 мар 2011
    11
    А-6/С-5 2,5АКЕ 01г
    Думаю на зиму поставить кипятильник 220в на двигатель, все же легче будет двигателю при запуске. Только куда его примудрить? Под капотом места особо не разгонишься. И самое главное в какие патрубки врезаться? От куда взять нижнюю точку? Или если подогрев будет с помпой то просто врезать его в патрубок на печку и все? Подскажите пожалуйста. Мотор 2,5 АКЕ
  19. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    помпа нормальная 12В стоит 1300 чтоль..дорага?
  20. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Угол конуса 63*
