О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Andrei Tulupov
    Andrei Tulupov Новичок
    5 мар 2011
    11
    А-6/С-5 2,5АКЕ 01г
    Тен и помпа в одном флаконе. Есть какая то разница в каком направлении будет качать? Просто что тепло пойдет быстрее к блоку получается. Там шланги на печку стоят вертикально и если получится нижний от печки то к нему не очень удобно добраться, проще к вернему. И еще диаметр шланга на печку 20, а деаметр подогрева на 16. Будет ли хватать протока печки потом уже при работе, не станет ли на порядок холоднее в салоне? И хотелось бы точнее верна ли схема такого подключения, будет ли греться мотор?
  2. тепловоzz
    тепловоzz Завсегдатай
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    Ребят, вопрос немного не по теме но дизель немного в теме, подскажите, собираюсь ставить сигналку с автозапуском, их так много, посоветуйте бюджетный вариант который подходит на мою модель, чтоб не глючная сигналка и надёжная??!!
  3. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Поставил в том году себе Tomahawk TZ-9030, ни разу не глюканула. Устраивает вполне даже!
    1 человеку нравится это.
  4. kontrabanda
    kontrabanda Новичок
    8 окт 2012
    72
    A4/B8 2.0 TDI Q
    любой Старлайн ставь на какой денег не жалко.:rock:
  5. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    здесь задай свой вопрос http://www.audi-club.ru/forum/forumdisplay.php?f=71 и будешь по теме
  6. S_e_r_g_e_y
    S_e_r_g_e_y Новичок
    28 мар 2013
    43
    A6 Avant 2.5tdi 01
    Господа, как проверить турбину на жор масла? А то как-то масла стало меньше, хотя менял 4 000 назад.
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Сними впуск и посмотри есть там масло или нет.
  8. дима888
    дима888 Новичок
    6 окт 2013
    74
    А4/B5 2.5 TDI 2000
    #5688 дима888, 9 окт 2013
    Выдаёт ошибку по опережению 00550 сразу заводишь всё ок, через пару перегазовок встаёт в аварийный режим и больше 2500 оборотов не берёт, кто сталкивался с подобной проблемой подскажите! стираю ошибку по ваг кому появляется опять,
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Через одно -два сообщения подобное пишут. Сама ошибка по углу опережения впрыска (запаса регулировки не хватает, чтоб мозги тнвд выставили нужный угол), а причин может быть несколько. Начинать с простого:
    - проверить и выставить базовый угол;
    - проверить и выставить по меткам ГРМ (это значит, что по меткам все валы проверить, а не только к которым есть доступ);
    - проверить внутри корпусное давление тнвд;
    Думаю на этом этапе уже можно будет диагноз поставить, надо ли тнвд в ремонт отдавать.
  10. дима888
    дима888 Новичок
    6 окт 2013
    74
    А4/B5 2.5 TDI 2000
    По какой то причине не поддаётся регулировке позднее после вмт надо 1,8-2 а показывает 0
  11. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Или управляющая форсунка дохлая, её сопротивление больше/меньше 90-125 Ом, или не достаточно прогрел мотор температура ОЖ должна быть больше 85°С, это глюк на некоторых старых блоках.
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Или проблема с ТНВД затерт цилиндр опережения заливай в бвк масло 2Т 0.5л если станет НОРМАЛЬНО то тнвд в ремонт
  13. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Друзья, температура ОЖ не поднимается выше 72 градусов. Из за погоды так (в том году не замечал) или термостат?
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    100% Термостат
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #5695 sl1220, 9 окт 2013
    Согласен, если чистый 0 по углу, то мотор холодный, только меньше 80гр., т.к. именно выше этой температуры отключается раздельный впрыск (по крайней мере на АКЕ так), а до этого момента угол не показывает.
    Но эта не причина ухода в аварийку. С этим надо побороться, чтоб проверить и выставить угол.
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Термостат - 100%. Даже в минус 30 (и более) авто должно прогреваться до рабочей температуры, дело только во времени и манере езды.
  17. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Вот я ни разу ничего успокоительного в этой ветке не читал :D
    Бехр или Оригинал? Или еще какой можно?
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Оригинал, Gates, :thumbup:
  19. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ок! Спасибо! А то и логи то не снять, уже давно собираюсь это сделать, а прогреть никак)) А Скоро и себя не прогрею. Кстати, печка теплым дует, когда на улице 0...+3.
  20. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    Гейтс лажа полная,проверено на двух машинах.
    Либо оригинал,либо Бехр...
