О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    разобрать всю морду и пол движка чтобы установить термостат на 500 рублей дешевле, бред,
    ставишь оригинал и точка, не те это деньги ......
  2. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Мне радужнее все рассказывали про замену термостата, мол не нужно многое разбирать из описанного. Возьму оригинал, не буду жидиться.
    В итоге двигатель скоро будет из почти всех оригинальных запчастей)
  3. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    а в оригинале -вахлер???
  4. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    радуга кончится когда сам полезешь...объём работ не хилый из-за маленькой пустяковой детальки
  5. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    друзья,вы путаете Ваш 2.5 с нашим малышом 1.9))):flirty:
  6. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    :D ....да в подписи надо поглядывать,но Вас малышей здесь так мало,и редко ,что порой забываешь
  7. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Уйти бы от вас в другую ветку, но там таких шарящих не будет скорее всего участников(( А здесь все под два и пять заточено)))
    Из ельзы инфа:
    [CUT]Removing and installing, checking coolant thermostat
    Removing
    Important:
    Hot steam can escape when opening cap on expansion tank: Cover cap with a cloth and open carefully.
    ‒ Open the cover of the coolant expansion tank.
    ‒ Drain coolant => Page 19-4.
    Installing
    ‒ Clean and smooth down sealing surface for O-ring as required.
    ‒ Install thermostat, new O-ring and connection.
    ‒ Top up cooling system => Page 19-7.
    Check coolant thermostat
    ‒ Heat thermostat in water bath.
    Starts to open
    Fully open
    Opening travel
    approx. 87 °C
    approx. 102 °C 1)
    at least 8 mm
    1) cannot be tested
    [/CUT]
    Мне если только снять бампер для слива жижи по феньшую через пробку. Но мы с Виталиком87 посоветовались и решили, что можно через термостат и слить ее)))
  8. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    дразнишся,да:spy::)
  9. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Да че дразниться то, я и на своем движке много втыкался со снятием того-сего, для ремонта. Бампер то уж не приворачиваю почти))
    Ща в подкапотное у десятки заглянул, вот кому повезло:D С пространством имею ввиду...
    Кстати, не в курсе ли кто, может предусмотрено еще откуда нибудь сливать антифриз на наших, с блока, например?
  10. Himynameisilya
    Himynameisilya Живу я здесь
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    Добрый день,хлопчики) Пришли свечи накала.Утуг сказал Беру-беру Беру)Поясните,нерадивому,как их поменять?Двигатель AJM,взял графитовую смазку,на всякий случай. [​IMG]
  11. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Я колпачки обматывал лентой или веревкой, чтобы сдернуть со свечей. Свечи трубкой на 10 кажется вывернул и ввернул ей же.
  12. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    ключ торцовый на 10 подлиннее берешь и меняешь. расположены они cбоку гбц, на фото четко видны
  13. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    Выворачивались и вворачивались без проблем?Вдшкой пшикал?
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    + выкручивать на теплом движке.
  15. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    Спасибо,мил человек!А,ещё вопрос,это мой двигатель?Т.е свечки,которые я взял-это те свечи,которые подходят железно?)
    Я
  16. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    вокруг свечей всё почистить ,продуть,замочить WD ,на тёплом моторе 30-40 градусов (без фанатизма )сорвать ,выкручивать постепенно (почувствовав упор -свеча крутится туже дозавернуть обратно,смочив WD -шкой
  17. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    Попадание wd-шки не критично в камере?При закручивании свечи-резьбу графитовой смазкой намазывать?или просто так закручивали?
    и лучше крутить динамометрическим ключом или от руки на глаз?
    Заранее-спасибо)
    На днях буду менять,сейчас в гараже свет провожу)
  18. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    да,это ваш мотор. AJM пару минут поиска в инете. Свечи,хз,надо по каталогу смотреть.
  19. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    +ещё один 1,9 :)
    Не трудно слить через краник.
    Если сноровки и опыта нет ....Расскажешь как получилось :D.
    Как у меня было:
    1. Слил через кран.
    2. Открутил патрубок с термоса. Термос смотрит не меня, немного шевелится но не выходит. Очень аккуратно тяну - не идет. Видимо герметик не дает.
    Затем неожиданно выскакивает полностью и остатки жижи на меня полетели (был в яме) А её там не мало :D Хорошо не под ним стоял - попала только часть.
  20. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    То Бош то Беру :shock:
    Какой номерок свечей Беру?
