О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    ну Деп так сливать ВСЮ жидскость будет-думаю не обольется)))
  2. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    его чуть оттягивал - сочиться мелкой струкой , думал ерунда там осталась. Угрозы нет. А хлынуло прилично :nod:
    По термосам.
    новый Вахлер держал- 75-80гр.
    новый Бехр держит -90гр.
  3. Himynameisilya
    Himynameisilya Живу я здесь
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    0100226227 BERU
    Свеча накаливания
  4. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Спасибо!
    А почему именно этот номер?
    Вот ещё Beru GN855
  5. дима888
    дима888 Новичок
    6 окт 2013
    74
    А4/B5 2.5 TDI 2000
    Вот решил собрать себе механический тнвд, надоели проблемы с опережением и прочей лабудой, трос газа к педальке заводка с пол оборота и не какого гемора1 что думаете?
  6. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Мне надо бампер снимать, чтоб до краника добраться, я говорил уже.
  7. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Не видел где писал.
    Я губу скидывал и всё.
  8. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    закручивать динаметрическим по спецификации ,резьбу не мазал ,что бы кретично:) было не нальёшь,главное перед откручиванием очисти вокруг хорошо и продуй ,да бы "инфекцию" в горшки не натрясти
  9. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    quattrosens и UTUG спасибо за ответы. Успокоили:)
    Но возникло несколько вопросов.
    1. Забить ЕГР в моем случае желательно или на всякий случай? Забить ЕГР не проблема, но еще же надо забивать одновременно и ДЗ(турбинку жалко). А вот ДЗ глушить пока не хочется, покрайней мере сейчас, пока не разберусь как это сделать грамотнее.
    2. Я так понимаю, это все одна операция?
    Крутить надо же в сторону желтой стрелки, от себя? И шершавый что это?:)
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    #5730 ser_gr72, 9 окт 2013
    на BDG EGR надо глушить сначала программно, а потом можно и механически.
    ДЗ управляется электронно, а не вакуумом.
    плюс патрубок EGR с рубашкой охлаждения.
    с твоей ошибке EGR не имеет никакой связи, а забить его тут советуют всем подряд без разбора.
    ошибку сбрось и наблюдай.
    или у тебя есть претензии к мотору, кроме ошибки?
  11. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Нет, все впорядке. Ошибка уже не появляется, она просто выскакивала 2 раза. И это во время диагностики. Совподение? Причем изчезала после остывания двигателя
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01318
    читай.
  13. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Менять очень просто, выкрутил, закрутил :)
    ГЛАВНОЕ ВЫКРУЧИВАТЬ СТАРЫЕ ТОЛЬКО НА ГОРЯЧЕМ/ТЕПЛОМ МОТОРЕ, иначе можно сорвать свечку и она навсегда останется в блоке !
  14. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    абсурд :spy:
  15. дима888
    дима888 Новичок
    6 окт 2013
    74
    А4/B5 2.5 TDI 2000
    Почему, паджеро 3 носится без проблем
  16. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    а каким сбособом можно это реализовать? получается мозгов вообще в машине не будет???
  17. дима888
    дима888 Новичок
    6 окт 2013
    74
    А4/B5 2.5 TDI 2000
    совершенно верно, механике они не нужны
  18. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    я смутно это представляю....
  19. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ну это когда вся надежда только на ремень наверное. Как у тракора, без коррекций:D
  20. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Думаю, что бред. От чего взять механический ТНВД на 6 цилиндров? Из реальных вариантов- или от Патруля, или от...? От трактора, от какого-нибудь... Выбора нет.
    И то, что ЭБУ связан с ТНВД по Кану, тоже не останавливает? Турбину тоже менять надо будет...
