О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    на холодную свечи ещё в полнакала могут светить, это штатный режим.
  2. *Евгений
    *Евгений Участник форума
    22 янв 2012
    216
    C4 2.5TDI 94г.AAT
    Я слышал что на японцах постоянно свечи горят в пол накала независимо не от чего. Пока двиг работает.
  3. Himynameisilya
    Himynameisilya Живу я здесь
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    Да,педалька горит на селекторе.Где это реле у меня находится?Я уже собираюсь под машину лезть на стоянке перед домом и подкрылок и защиту снимать,чтобы добраться до стартера и смотреть,подаётся ли напряжение на него..
  4. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Что толку? Если подается это не значит что он не сломан! Тут нужно исключить сигнализацию....
    Если это не она то смело тащи машину за бассейн! 2-5т.руб и к зиме будет полностью восстановленный стартер! Сэкономить сможешь только на снятие/установке... Но в твоем случае думаю не стоит...
  5. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    #5885 Himynameisilya, 30 окт 2013
    Если напряжение подаётся,то стартер должен себя хоть как нибудь вести.
    Как исключить сигнализацию?
    за 2-5 рублей можно купить новый не оригинальный стартер и без переборок.Либо этот перебрать,но я всё же грешу на реле блокировок,которые я у Депа спросил и аккумулятор.В любом случае-надо посмотреть,почему ни с того ни с сего,машина,которая каждый день заводилась лёгким поворотом ключа в один момент перестала реагировать на этот поворот ключа.И лава богу,что это произошло возле дома,а не в бежице где нибудь.
  6. willdman
    willdman Новичок
    11 май 2013
    43
    A6 2.5TDI
    bila u menja takaja problema , vse grewili i raskazivali pro da4ik pedali , v etoge okazalsja predoxranitelj ix tam 3 stojat tam gde kompjutar pod polom , u pasazira kotorij radom s voditelem , zamenil i vse ok
  7. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    Деп!)жду твоих советов)
  8. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    *Евгений,в семье есть галант 98 года, 20тд, там не постоянно. но горят регулярно, больше зимы не живут :))))
  9. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    #5889 Dep, 30 окт 2013
    Я не претендую на звание самого умного, но попробую вникнуть и разобраться.
    Итак, на стартер напруга из замка идет через реле.
    [CUT][​IMG][/CUT]
    Если кинуть от замка желтый провод как на картинке, то мы обойдем реле и пустим ток напрямую к стартеру.
    [CUT][​IMG][/CUT]
    Не знаю почему у меня такой был колхоз (когда купил авто), но реле блокировки стартера комбинированное с реле задних огней. И оно черное справа на картинке под номером триста с чем то.
    Так как на реле приходит с замка на контакт 2 и уходит с контакта 8 предполагаю, что если 2 и 8 перемкнуть мы пустим ток в обход реле.
    Не надо пока грешить на реле и стартер, возможно дело в замке вообще....
    Предположим, что удалось обмануть систему пустив напрямки и завелась машинка. Тогда круг подозреваемых сужается, но неприятность может быть не в реле, а мозгах акпп, которые не дают команду (ток) на включение реле.
    Примерно ясность внес?
  10. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    Примерно да,но,с чего вдруг могла появиться неприятность в мозгах акпп?ваг ком ничего не показал по акпп-только ошибки по сигналке--
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 862 257
    Компонент: ZV-Pumpe, DWA, Funk D12
    Кодирование: 13162
    Код Сервиса: WSC 04014
    7 Найдены неисправности:
    01367 - Отключение насоса блокировки центрального замка
    35-00 - -
    01371 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя
    35-00 - -
    01374 - Аварийный сигнал от клеммы 15
    35-00 - -
    01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
    35-00 - -
    01365 - Переключатель LOCK/UNLOCK/внутренние клавиши блокировки
    29-00 - к.з. на массу
    00955 - Ключ 1
    09-00 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела)
    00956 - Ключ 2
    Адрес 45 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 951 173
    Компонент: Innenraumueberw. D03
    Кодирование: 00102
    Код Сервиса: WSC 06325
    2 Найдены неисправности:
    01403 - Датчики разбивания стекла, задние
    36-00 - обрыв цепи
    01382 - Аварийный сигнал от переднего левого датчика противоугонной системы
    35-00 - -
  11. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Контакты могли где то отсыреть как минимум.
    В общем надо мерить напругу на реле. На входе и выходе.
  12. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    Т.е надо будет подрулевое пространство поразобрать и смотреть на это реле 317 или как то там как ты сказал?а блоки акпп и остального,я так понимаю,под ногами водителя лежат?
  13. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    под ногами пассажира переднего. и там только блок акпп не более того. во всяком случае у меня.
    снять надо только подрулевую полку, если в замок не полезешь.
    мне кажется там все в поряде.
    Начни с провода, который на втягивающее идет. Не толстый, а черно-красный который...
  14. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    Этот провод выцепить можно только если к стартеру подлезать?или можно если снять подрулевую полку?
    Машина не на яме-планирую поддомкратить,колесо снять и под машину подложить,чтобы на голову не опутилась машина и завтра поваляться под ней.Если тока на втягивающем не будет-то на реле обращать внимание?
  15. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    А что ты первым делом не проверил напряжение на аккумуляторе??? Если там 10, то скорее всего иди за новым и срочно делать генератор/или искать в электрике!!!
  16. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    Вот как заведу-померить сколько гена выдает надо будет, чтобы уже ремонтить или нет, я так то в день могу 20 км намотать, а могу и 150..раз на раз не приходится.Сегодня буду с товарищем мерить напруги и заводить)
    Отправлено с моего GT-I8262
  17. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ну по цепи если смотреть, получается стартер-реле-замок. Только если тока на стартере не будет повторюсь не обязательно реле виновато будет.
    Кстати, точки массы протянуты? А то мож массы нет нормальной?
  18. *Евгений
    22 янв 2012
    216
    C4 2.5TDI 94г.AAT
    Интересует вопрос. Должны ли свечи отключатся при вращение стартером? Как все остальные потребители, мафон, фыры, клима...
  19. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    А зачем крутить пока они не погасли?
  20. *Евгений
    22 янв 2012
    216
    C4 2.5TDI 94г.AAT
    Автозапуск топор 9010 стоит. Время для прогрева ток 10 сек а свечи само мало 25 горят вот за этим. Как быть?
