О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    как вариант аккуратно вскрыть реле свечей наала и посмотреть,на какой контакт подходит сигнал +,который в свою очередь замыкает силовое реле(большие клеммы),вот на него и подавать +
  2. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    На свечи идет черно-желтый провод это плюс.
    Между свечами и реле в отсеке где ЭБУ стоит предохранитель на 80А.
    Реле включается: плюс от 15 клеммы (19/15), минус, как я понял с ЭБУ движка (16/S), контакт 42 красно-голубой.
    В реле замыкаются контакты 17/30 и 23/87F.
  3. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    значит + подавать через кнопку на кл. 15
  4. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    На 15 клемме вроде всегда плюс есть, когда зажигание включено. Минус там надо подавать. Верно, друзья?
  5. _RAZIEL_
    _RAZIEL_ Участник форума
    17 дек 2008
    305
    a4 1.9 avg 2000
    блин чтото я запутался совсем(((на 15 клемму тогда минусовую подавать?????чего то я уже переживаю за то что сожгу свой трактор)))))
  6. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    не на 15,а на ту,что с другой стороны. разрывается -, а не +
  7. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    нужно подать + на ту клему,которая притягивает контакты катушки,которая в свою очреедь подает можный ток на свечи накала. если вскрыть реле,она маленькая будет
  8. _RAZIEL_
    17 дек 2008
    305
    a4 1.9 avg 2000
    спасибо ребят за бурное участие))рреле старое вскрою и скину фотки-тогда сможете тыкнуть пальцем куда плюс кинуть?)
  9. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Я же написал тебе маркировку контактов реле.
  10. _RAZIEL_
    17 дек 2008
    305
    a4 1.9 avg 2000
    так всетаки минус или плюс?другие плюс кидают.на фотке моей правая контактная группа.там разьем 19-туда минус кидать получается?????туплю я кароч в электрике)))
  11. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Плюс на реле уже есть от 15 клеммы. Остается только минус))
  12. _RAZIEL_
    17 дек 2008
    305
    a4 1.9 avg 2000
    так 15 это в соседнем пустом разьеме.значит получается минус на 19 в правом разьеме гле стоит релюха.верно?
  13. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    15 имеется ввиду на планке с релюхами. силовой провод.
    Сделай фотки разъема со снятым реле. И вскрытое реле покажи заодно.
  14. _RAZIEL_
    17 дек 2008
    305
    a4 1.9 avg 2000
    так я выложил фоту со снятым реле.правый разьем это после снятия реле.вечером постараюсь сфотать выскрытую релюху.
  15. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Подождем бывалых. Но как бы забегая вперед напомню, что реле свечей накала находится, если верить ельзе под капотом. Вагкомом тест когда делаешь послушать можно откуда щелкает реле, для пущей уверенности приложишь палец и тактильно ощутишь щелки уже наверняк.
  16. _RAZIEL_
    17 дек 2008
    305
    a4 1.9 avg 2000
    это стопроцентно реле накала свечей.щелкает оттуда.по вину мне подбирали новое реле свечей накала.и по вину оно стоит в бороде под рулем)так что оно)там внутри как катушка такая с двумя лапками)
  17. _RAZIEL_
    17 дек 2008
    305
    a4 1.9 avg 2000
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    вот фоточки релюхи моей вскрытой))кто что может подсказать ребят?)
  18. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Контакты подгорели видать, чисть , лучше алмазным надфилем
  19. _RAZIEL_
    17 дек 2008
    305
    a4 1.9 avg 2000
    это старое реле которое валяется в сарае..........просто показать чтобы мне смогли апомчь)
  20. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    напругу надо подать на те контакты, которые к катушке идут. к сожалению не видно, что на нах подписано.
