О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    аммо газовые? добавит жёсткости.
    пружины посмотреть в каталоге типа elcats.ru можно..туда с экзиста ссылка есть..
  2. тепловоzz
    тепловоzz Завсегдатай
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    немного не в ту тему пишешь, но помоему для дизеля эти пружины на заводе ставили, усиленные вроде как, в паре с маслянными аммортами в самый раз если не гоншщик!
  3. artemudomlya1
    artemudomlya1 Участник форума
    26 янв 2011
    202
    AUDI A8 2,8 97 мкп
    да я уже спрашивал что такое ваг ком где его взять и где взять кабель но что то никто не отозвался! Я вообще в тверской области живу а тут на форуме все оч из далека
  4. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    мы в минувшие выхи были в Твери. потом в Б.Киселёнке обедали..
    кабель заказать на ebay.com или dealextreme.com,к примеру. или есть тема,где заказывают оптом.
    от тебя до мск 150км всего. до меня дальше.
  5. artemudomlya1
    26 янв 2011
    202
    AUDI A8 2,8 97 мкп
    )))):laugh: от меня до москвы 370 км бездорожья.
  6. ВОВА AFB
    ВОВА AFB Живу я здесь
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Так профиль заполни полностью,глядишь и соседи найдутся!:umnik:
  7. artemudomlya1
    26 янв 2011
    202
    AUDI A8 2,8 97 мкп
    #47 artemudomlya1, 16 мар 2011
  8. teplopro
    teplopro Участник форума
    14 фев 2011
    479
    A6 Avant '96 2.5TDi (AEL)
  9. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    хватит и такого с этим..
    по деньгам примерно одинаково. с китая доехать только может быстрее..
  10. artemudomlya1
    26 янв 2011
    202
    AUDI A8 2,8 97 мкп
    не ну осталось теперь человека вагом найти у нас в сервисе цены такие что просто аХеРе.. можно на диагностику. Я заехал спросил и сказал что я лампочку лучше изолентой чорной заклею!!!
  11. artemudomlya1
    26 янв 2011
    202
    AUDI A8 2,8 97 мкп
    Ну и ещё вопрос скажите где можно почитать советы по неработающему круизу. У меня стоит но не работает переключатель есть ,блок есть а не включается в инете искал что то всё как то ну вообщем такое ощущение что пишут про то что сами не знают...
  12. DAGRI
    DAGRI Новичок
    16 сен 2006
    28
    Audi A6/C4 Avant 2,5TDI AAT
    у меня тоже такое было...Нашли официалы...Один провод от радио ,который должен повыситъ громкостъ относително скорости(если радио оригинал), клинил в масу, его изолировали и все пошло:rock:.Посмотри там.
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Так он раньше работал или нет? Может его нужно просто закодировать.
  14. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    а что,на дизель нужен блок какой-то,кроме переключателя? концевики в педали и переключатель..
    или на ААТ педаль газа не электронная?
    кодировку смотреть. концевики смотреть.
  15. BCZ
    BCZ Bad e-mail
    16 мар 2011
    2
    A4(B6)
    добрый день.такой вопрос,двигатель 2.5 всz 6 мкпп 03 год,такая пробл,когда минусовая температура(около-3-10)не заводится с первого раза(крутит около 5 сек), после того как завелась немного серого дыма из трубы,на голящую все ок,ни дыма и с первого оборота ключа работает.при снятии масляной крышки с горловины есть как пар,вроде на дым не похоже. по езде,разгону и прочему пробл нет.что можно предположить?
  16. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Смотри свечи.Проверить можно не снимая, замерь сопротивление каждой.
  17. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    в последнее время заметил,что намного лучше заводится,если крутить во время включенных свечей.
    жду 2-3с после включения зажигания-и схватывает сразу же..
    если подождать выключения свечей и,затем, щелчка реле-крутить надо чуть дольше.
    а зимой всегда считал,что надо подождать,ибо свечи дают нагрузку нехилую,ватт на 400-500..и стартер крутил бы слабже,ан нет..
  18. artemudomlya1
    26 янв 2011
    202
    AUDI A8 2,8 97 мкп
    Я конечно могу ошибаться но помоему фишка электрики ауди в том что при работе стартера все остальные потребители отключаются! такчто все остальные потребители неработают и нагрузку на акб не дают
  19. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Но алгоритм работы свечей никто не отменял.Спиралька загорелась-свечи включились,спиралька погасла-свечи не отключаются(до характерного щелчка реле)...:nod:
  20. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    точно. причём,спиралька погасла-реле ещё работает. затем выключается основное реле накала,что у меня под полкой в блоке реле,и включается(или остаётся включенным,точно не знаю) реле доп. накала,что находится справа в ногах у пассажира..
    в б3 второго реле не было. а в этом тест исполнителей мотора показал его..
