О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Это не из твоего ответа,просто так складывается всегда, что лишнее выгонит через чего-нибудь . Слить лишнее,тогда в моторе будет где-то 4.5л масла. Проехал уже 100км.
  2. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    А мембранка то вся изорвана была,а заменить негде было взять,а вакуума то все равно нет!?
  3. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    А должен быть?:shock:
  4. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Да все последние посты этому вопросу и посвящены,что на работающем моторе на хх. крышку масло-
    аливной горловины должно слегка притягивать,у меня не притягивает,просто лежит ровно,а когда снимаешь из мотора слегка идет дымок.
  5. edyk nn
    edyk nn Участник форума
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
  6. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    какая-то неведомая сила создаёт вакуум во впуске же..а он с картером связан вроде как..
    в общем,не знаю,как у вас на новых моторах,но на моём старье:
    1) к отверстию масляного щупа палец чуть-чуть,но присасывается
    2) маслозаливную горловину так не проверял,грязная она..но дымка не идёт..
  7. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    При изношенной ЦПГ крышка прыгала - сейчас лежит ровно и немного присасывается.
    У нас получается картерные газы под крышку, из крышки в маслоотделитель.
    А из маслоотделителя трубочка в интеркулер.
  8. M-SERG
    M-SERG Завсегдатай
    29 мар 2008
    786
    A4 Avant Q TDI AKN
    Это не дымок, это масляные пары. И крышка действительно лежит плотно, чтобы снять надо приложить небольшое усилие, так что да - присасывается.
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  10. edyk nn
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    Может пора поменять воздушный фильтр на новый и качественный, глядишь присасыватся меньше будет.
  11. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    vanoM939:При изношенной ЦПГ крышка прыгала - сейчас лежит ровно и немного присасывается.
    У меня есть проблеммы с компрессией ,это может влиять? Хотя я думаю это проблемма с головами и на работу ВКГ влиять не должно.
  12. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Еще совет нужен после замены турбины отчистил весь впускной тракт от масла,нагара и смолы какой-то, так вот мне один моторист посоветовал попробовать дать поработать мотору на ВИНДСе, спец. для дизелей,типа может отчистить клапана и седла от нагара у кого какие мысли? ТНВД не умрет?А мотор?И будет ли эффект?Отмоет или нет
  13. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Чего т не дописал,а то компрессия маленькая-15
  14. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    19 предел,головы капиталить нужно по полной програме.
  15. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Ну тогда получается у меня прыгала изза очень хорошего фильтра)
    Картерные газы - газы из камеры сгорания, которые проходят в картер (через 2 компрессионных кольца и 1 маслосъемное)
    ВКГ у нас закрытая - и газы возвращаются в дрыгатель во впускной коллектор. (Газы поднимаются по тоннелю в блоке дрыгателя, входят в головку, проходят по тоннелюв крышке головки, проходят через маслоотделитель, возвращаются в головку и опять через ходы уходят во впускную систему)
    Так как на работающем дрыгателе воздух постоянно всасывается, то в нашей трубке последней создается разряжение, и получается что под клапанной крышкой тоже есть разряжение - которое и присасывает маслозаливную крышку.
    Все вышеописанное про дрыгатель R5 AAT\AEL
    Кто аргументированно опровергнет данное утверждение?:beer:
  16. Sanix
    Sanix Участник форума
    14 мар 2009
    247
    A6/C4 2.5TDi AEL
    Доброго времени суток проблема двигатель не тянет с низов A6 2.5 Tdi AEL при тесте подключал манометр показывал 1.0 бара -по Vag -com 1.8(возможно условных единиц??).У кого какое давление при подключении манометра?Как устранить провал на низах???
  17. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    #597 steals_y2k, 18 июн 2011
    на низах это со скольки оборотов?
    у меня на стоке ускорение нормальное появлялось с 2100,с чипами-от 1800 примерно..
    а так-можно на 3й и с 1000 оборотов разгоняться..медленно,но.. :)))
    наддув по логу у тебя примерно такой же,как и у меня.
    манометр врал чуть-чуть в плюс,видимо. и ты забыл к нему одну уже имеющуюся атмосферу приплюсовать.
  18. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Зачем к манометру прибавлять +1 атмосферу?:shock:
    Эт в логах общее давление.
    А манометр же только избыток меряет?
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вопрос а турбину не менял? может турбина от AAT стоит, она почти же такая но на низах до 2800об/мин не тянет.
    Расходометр живой? открой посмотри может дорожки в нем поизносились ?
  20. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    quattrosens,а экзист говорит, что турба на ААТ\АЕЛ одинаковая..как так? ;)
    и расходомер у нас не как у вас, сношается он очень долго...
    vanoM939,ну чтобы с логами сравнивать :))
