О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Где-то я это уже читал... Фонвизин вроде. :hi:
  2. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Накосячил, конечно. Только богатые лохи, разоряются и меняют всякие там фильтры... Это-не для реальных пацанов.
  3. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    :dash::cry: я тоже богатый лох:laugh:
  4. Илья audi alroud
    Илья audi alroud Новичок
    6 окт 2013
    47
    Audi allroad 3,0td
    ПОДСКАЖИТЕ!???? ПРОСТОЯЛА НОЧЬ открытая утром аккум мертвый на панели горят индикаторы систем, после снятия и зарядки завелась все потухло, но заглушив не завелась повторно, после того как стартер долго крутит мигает свеча накала, больше ничего, постоит часа два заведется на минут пять и глохнет!??? помогите может кто уже с таким встречался???
  5. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    Илья, в поиск. У когь-то было такое, но вроде не в этой ветке.
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    А шнурок что говорит? какие ошибки? попробуй их сбросить шнурком!
    И ОБЯЗАТЕЛЬНО разберись что садит батарею, подключи её через амперметр и смотри ток разряда
  7. Илья audi alroud
    6 окт 2013
    47
    Audi allroad 3,0td
    Шнурка нет, может кто подскажет где его взять оперативно в Подольске??? пробывал завести совсем молчит теперь даже не заводится хотя крутит стартер! может из за аккума если он не достаточно зарядился система не запускать двигатель, сама же стартер отключает!??? Спасибо!
  8. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    есть клубни которые могут со шнурком подъехать . поищи , точно были
  9. Илья audi alroud
    6 окт 2013
    47
    Audi allroad 3,0td
    из-за аккума может быть такое???
  10. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    нет. из-за аккума не может глохнуть и что-то высасывает из него энергию
  11. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    зачем гадать ? инструментальный контроль тока спасёт . прибор для разнообразных измерений электричества стоит 200 рублей .
    так то можно было бы до тебя доехать но работы завал . если заведешься приезжай , шнурок есть :)
  12. Илья audi alroud
    6 окт 2013
    47
    Audi allroad 3,0td
    ок! спасибо! поставил на ночь заряжаться утром узнаю если заведется и будет работать значит аккум, а прибор есть завтра займусь проверкой тока!
  13. S_e_r_g_e_y
    S_e_r_g_e_y Новичок
    28 мар 2013
    43
    A6 Avant 2.5tdi 01
    Привет всем! Прошу прошения за то, что лезу со своим вопросом не по теме. Такая проблемма - у меня стоит клима т она очень слабо стала греть. Потом пошелка кнопки регулировки температуры (после того как приехал в пункт назначения) начала греть. Покатался пару деньков и опять перестала. Температура двигателя 90, нагривается нормально. 1000 км назад меняли все ремни (двигатель V6) и заодно термостат и помпу. В чем может быть дело? И еще один вопрос, купил на ebay USB OBD-II-2 KKL 409.1 OBD2 Cable VAG-COM for VW/AUDI. Какой прогой пользоватся (несколько штук качал и не подошли) и как скинуть ошибки тормозной системы?
  14. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Прогу надо пробовать после установки драйверов на этот шнурок, они должны были с ним идти на диске. Может завоздушило систему или все же заслонки какие заклинило на климе???
  15. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    Проги 409.1 и 311.2 http://avtoadapter.ru/forum/viewtopic.php?t=127
    По климе - к http://www.audi-club.ru/forum/member.php?u=24263
  16. дима888
    дима888 Новичок
    6 окт 2013
    74
    А4/B5 2.5 TDI 2000
    Ещё проблемка, после того как завёл секунд 5,7 не реагирует на газ, нажимаешь в пол медленно набирает, преодолевая отметку 2 тыщ оборотов всё ок, до след заводки, что может быть???
  17. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    у меня такое от воздуха было.
  18. fimas
    fimas Новичок
    19 ноя 2013
    6
    A6 1.9 tdi 04г.
    Всем привет,извините что не в своей теме,но там тишина..Может кто-то подскажет.С утра заводится без проблем,но потом троит,после прогрева работает нормально но увеличился разход.Авто шкода 1.9 двиг.AGR
  19. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Прогревается хоть?
    Ответил со смарта...
  20. fimas
    fimas Новичок
    19 ноя 2013
    6
    A6 1.9 tdi 04г.
    Да,форсунки проверяли,все одинаково давят,свечи накала тоже..
