О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    После ночной стоянки начинаю заводить-еле схватывает, крутил секунд 15-20 пока не завел. Сразу глянул температуру в климе +30 в 49 канале показывает. Это ДТОЖ , да?
    Ответил со смарта...
  2. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    он вроде 51
  3. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Там всегда 90 показывает, думаю все же 49.
  4. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    раз всегда 90-или работает не так, или блок климата не торт.
    у меня не всегда. у кого-то чётко совпадает с Тож
  5. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    С климатом у меня непонятки всплывают.[CUT] Например: Установил 25 градусов. Заглушил, завел, а там 23. Заметил, что встает температура, которую ставил до этого. Например день ездил с 23 на климе, перед стоянкой ставлю на полняк чтоб грела и обдув на стекла. Завожу, а на климе 23 в авто режиме стоит. Но это все мелочи. [/CUT]
    Вот что было утром. На градуснике -7. Захожу в 002, 005, 007 группы и вижу там температуру ОЖ 0 градусов. Значит работает ДТОЖ?
    Причем еще из дома попробовал завести с брелка, завелась сразу же. Заглушил и снова с брелка уже не захотела завестись. Ключом секунд за 10 завел.
  6. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    У меня так же, это потому что у тебя автозапуск, и наверно активирован турботаймер! У меня так же... и тоже автозапуск и турботаймер!
  7. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    когда на климате 23-это он брасывается в дефолт, провод отваливается. но это в тему с климатом.
    про запуск р4 моторов я не знаю.
  8. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Замечал за турботаймером глюки, ага!
    Так то я привык уже)
    Отчитаюсь:
    Насколько я заметил, то в 49 канале климы показана температура с приборки ибо она соответствует стрелке. В 50 канале после стоянки (4 часа при минус 2 на улице) сейчас показало +30 и поползла вверх по мере нагрева. Дошла до 90 гр. и встала на них. Пойду через пару часов гляну, сколько там и в компе пробегусь по группам.
  9. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Короче разобрался, угол ушел вниз. Наверное насос ослаб или ремень все же))
  10. Enter-pnz
    Enter-pnz Новичок
    16 июл 2010
    54
    А6 2.5TDI AEL 97г.
    Двигатель AEL,проблема с холодным пуском.
    Утром крутишь секунд 10,начинает схватывать секунд еще через 5 завелась.
    Спираль на панели горит секунд 10,пробовал греть свечи 2раза,одно и то-же.
    На горячую заводится сразу.Остывший(чуть теплый,спираль не загорается) секунд 10 крутит.
    Попробовал вчера после работы(то-есть на остывшей) скинуть клемму с верхнего датчика температуры 2х контактного.
    Загорелась спираль на панели,подержал секунд 7,завел,завелась тут-же.
    Сегодня с утра,после ночной стоянки снял клемму,погрел свечи секунд но 7-10.
    Завелась и сразу заглохла.
    Со второго раза завелась и нормально заработала.
    Куда рыть господа дизелисты?
    Датчик ли врет,а может свечи,или угол впрыска?
    Почитал тему.На 97 странице начала кружиться голова.
  11. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ну вот я решил проблему выставив угол впрыска. Или момент впрыска, не знаю как правильнее...
  12. дима888
    дима888 Новичок
    6 окт 2013
    74
    А4/B5 2.5 TDI 2000
    И какой угол?
  13. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    в смысле?
    стал какой?
    примерно вот такой:
  14. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Кстати, уж коль скрин выложили - кто точно знает смысл координат: что отложено по горизонтальной оси и что по вертикали?
  15. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    По графику же видно: Горизонталь это температура топлива, вертикаль -угол. Пересечение и есть момент начала впрыска.
  16. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ага. Спасибо. В каких единицах угол?
  17. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Эт не в курсе я. Не особо шарю)
  18. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    Enter-pnz, у меня похожее было, решил установкой автономки.учитывая цену свечек, уже окупилось.
    а так-проверяй угол в ваг-коме, делай замер компрессии...
  19. Enter-pnz
    Enter-pnz Новичок
    16 июл 2010
    54
    А6 2.5TDI AEL 97г.
    Да вот заказал ваг сом, придет в декабре.
    Сегодня клемму с датчика не снимал,опять завелась с трудом.
    Кто знает куда крутят мозги угол впрыска если нет сигнала с датчика температуры?
  20. Enter-pnz
    Enter-pnz Новичок
    16 июл 2010
    54
    А6 2.5TDI AEL 97г.
    steals_y2k Свечки стоят по 250р у нас)
    Вебаста тысяч 40
