О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    я бинар купил, 20р с установкой самостоятельной,но аренда тёплого гаража на несколько дней.
    свечки по 250р надоели дохнуть.
    ну и рекорд запуска у меня -32. бензинки-тьо не все завелись, а я даже батарейку не носил домой.
  2. elkoet
    elkoet Участник форума
    26 сен 2012
    254
    А6С5 2.5 BDG 04 вариатор
    #6042 elkoet, 30 ноя 2013
    Привет всем. Подскажите, на холостых температура масла по ваг кому доходит до 100 гр. - это нормально ? ож-93 гр. На ходу понятно , но на холостых , при минусовой погоде ... Летом менялся термостат , да и вообще весь грм. До замены масло так не грелось.
  3. дима888
    дима888 Новичок
    6 окт 2013
    74
    А4/B5 2.5 TDI 2000
    Подскажите есть ли насос в баке подкачивающий перекачивающий на А4 В5 2,5 АКН
  4. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Перекачивающий есть, подкачивающего нет. Но некоторые переделывают, есть отдельная тема
  5. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Всем привет! У меня вопрос к спецам... А/м VW двигатель BDJ(дизель, рядная четверка, атмосферник с НФ пробег 205т.км.. Трудный запуск на холодную при любых температурах(и летом) Похоже одна из НФ накрылась..., в каких группах проверяются НФ ? Ошибок по пропуску зажигания(воспламенения) нет.
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Логи на х.х. по 1-3-4, + 13-18-23, и также по 4й в базовых
  7. Иванушка
    Иванушка Завсегдатай
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    разница в 7 град -это нормально т.к масло более горячее и поэтому охлаждается ОЖ
  8. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Дима, спасибо! Будут логи, будем смотреть!
  9. elkoet
    26 сен 2012
    254
    #6049 elkoet, 1 дек 2013
    Подскажите ,пожалуйста, есть ли смысл ремонтировать наши стартеры ?
    Если да , то, что надо менять ? Проблема в оборотах. Новый стартер стоит не хило :shock:
  10. fimas
    fimas Новичок
    19 ноя 2013
    6
    A6 1.9 tdi 04г.
    Всем привет,может кто- то сталкиваясь с проблемой?Заводится нормально но потом начинает как бы троить,и валит сильный дым.После прогрева работает нормально,но увеличился расход..Мtашина Skoda 1U,1.9tdi двиг.AGR
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да если втулки\щетки изношены, нет если магниты размагничены, т.е. если при разборке втулки\щетки в нормальном состоянии ищи востановленный в Германии на Ебау...там они по адекватной цене....
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  13. elkoet
    26 сен 2012
    254
    Понятно. Лучше сразу искать другой.
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Так бывает? Если восстановлены именно магниты (надеюсь) - то можно брать.
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    На хорошей фирме занимающийся восстановлением стартёров, они всепроходят выходной контроль качества по всем параметрам....
  16. elkoet
    26 сен 2012
    254
    Не знаю про какие фирмы идет речь , но сегодня смотрел- есть новые и есть б/у-шные , как мне показалось, тупо снятые с машин с обрезанной проводкой . Такие и здесь на разборках есть . Новые да, дешевле.
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    119евро
    http://www.ebay.fr/itm/Audi-A4-A6-A...203110745?pt=DE_Autoteile&hash=item4ac9328359
    89евро
    http://www.ebay.fr/itm/Starter-AUDI...990214719?pt=DE_Autoteile&hash=item2c77e7663f
    69евро
    http://www.ebay.fr/itm/Anlasser-Aud...924465749?pt=DE_Autoteile&hash=item1e7bb4ce55
  18. pabeda45
    pabeda45 Участник форума
    29 янв 2013
    174
    Allroad (4B,C5)
    Всем доброго вечера. Столкнулся сегодня с такой проблемой.При движении почувствовал что машина не развивает обороты,т.е не работает турбина.Сняв патрубок который идёт на актуатор турбины,нажав педаль газа . с вакумом в патрубке ни каких изменений не произошло.в соответствии и турбина не включается когда нуна. Подскажите пожалуйста куда залезть и что делать.спс за ранее всем откликнувшимся.
  19. pabeda45
    29 янв 2013
    174
    Allroad (4B,C5)
    Дима и подскажа пожалуйста гдето читал как ты регулировал турбину а вот теперь не могу найти скинь ссылку пож.
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Тут как раз всё наоборот на х.х. вакуум должен быть максимальный и шток турбины ПОЛНОСТЬЮ прижат к ВЕРХНЕМУ упору, нажав педаль газа вакуум уменьшается.
    Перед тем как регулировать турбину проверь вакуум на х.х. должен быть минимум -0.7бар на трубке
    Отчет по регулировке турбины
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5593126&postcount=177
