О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Разберу, а там будет видно что к чему...:(
  2. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Еще раз проверю, может сегодня. Ослаблю его и натяну ремень заново.
  3. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Турбина дует отлично, немного завышена цикловая, и непонятно с ДМРВ, вроде завышает и форсы вроде в допуске. Профи поправят:thumbup:
  4. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    касательно масла и солярки на ремне-выдержал 2 года масла) и солярка на него не раз попадала,сопливили обратки прилично. 2 года и примерно 60 ткм..
    кончилось слизыванием куска зубьев и заменой.
  5. MITAY 800
    MITAY 800 Участник форума
    23 сен 2011
    349
    А6 1,9 TDI AWX 04г
    В какой группе смотрится цикловая, за что отвечает- хочется самому понять, разобраться. Почему в базовых по 004 группе двигатель сам поднимает обороты и не вписывается в допуски(приложено фото)?Что с ДМРВ?
    P.S. хотелось бы чтоб профи глянули
  6. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Вчера общался с торгашом запчастей и у него же сервис свой. Говорит ни разу не встречал, чтобы ремень вытянулся. За контитеч зуб давал))
    Ответил со смарта...
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    На то он и торгаш чтобы ВСЁ знать :lol: !
  8. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Да я не спорю)) Просто в недоумение вводит тот факт, что все так резко произошло. Рамиль вон говорил, что может перескочить, но ладно, если совсем трудно крутить в сильный мороз, но до -10 то какие проблемы))
  9. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Если ремень вытянулся, то он должен ослабнуть. Ремень ослаб? Натяжитель в каком положении? Или он вытянулся только между КВ и ТНВД? А между РВ и КВ сжался? Мысль понятна?
  10. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    да не вытягивается практически тот ремень. а вот недотянуть легко.
    я вообще всегда руками натягивал, мне уже сказали пару раз, что неправильно)
    зы. у меня первый поставщик ездил(да и ездит вроде) на 6ке тоже с 2.5тди аат)
  11. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Всем привет! задавал вопрос
    Был такой ответ
    Теперь сделал логи, но в базовых 4 гр. не видно. Сегодня -8 вообще не завелась
    Помогайте! Спсб
    • Логи2,0.zip
      1,7 КБ
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Меняй кольца на форсунках, ставить их надо не крутя, нужна либо приспособа либо пластиковая ложка,
    будешь регулировать зазоры на НФ знай крутишь винт РУКОЙ до касания и затем назад на 180 градусов !
  13. дима888
    дима888 Новичок
    6 окт 2013
    74
    А4/B5 2.5 TDI 2000
    всем доброго дня, подскажите пожалуйста каталожный номер датчика уровня топлива а4 2,5 тдай!
  14. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Дима, ты про это имеешь ввиду?
    • Doc1.docx
      299,7 КБ
  15. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Юра, свечки проверь, и питание на них.
  16. MITAY 800
    23 сен 2011
    349
    А6 1,9 TDI AWX 04г
    Пожалуй подниму, а то не кто помочь не может. Сказали что вроде с ДМРВ не лады.
  17. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    #6137 Юра2011, 15 дек 2013
    Валера, привет! Проблемы с запуском и при+5+7 гр. Очень долго крутить приходилось.
    Но советом воспользуюсь!
    Жду ответ от Димы про колечки, а то уже зарезервировал, надо подтвердить.
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да этот рем комплект !
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    1. Проблема с натяжителем ремня бегает цикловая...и угол синронизации
    2. Тоже рекм-комплект колечек на замену
    3. Сделай логи по разгону по 1-3-11 группах
  20. MITAY 800
    23 сен 2011
    349
    А6 1,9 TDI AWX 04г
    #6140 MITAY 800, 15 дек 2013
    1.Ремень ГРМ? ГРМ менял 10т км назад, а вот натяжные генератора и компрессора свистят( заказал жду).
    2. Есть фото приспособы или инфа про замену.
    3. Хорошо.
    Цикловая- это скважность импульсов управления клапана системы рециркуляции ОГ? И в какой группе смотреть угол синхронизации?
    Благодарю за помощь!
