О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    На ААТ\АЕЛ A6 - стоит ккк14
    На ААТ 100ках (Возможно первых версиях) стояла ккк16
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    100 TDi 90- 2.5 D 120 1T 046145701 53169706709 KKK K16
    100 TDi 90- 2.5 D 120 1T 046145703F 53169706721 KKK K16
    100 TDi 91-94 2.5 D 115 ABP/AAT 046145701C /E 53169706711 KKK K16
    A6 TDi 94-97 2.5 D 115 AAT 046145701D 53149706707 KKK K14
    A6 TDi 140hk ab 94 2.5 D 140 AEL 046145703G 53149706708 KKK K14
  3. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    steals_y2k; У меня раньше AEL 1997 была и были проблемы с расходомером (320000km) разбирал констатировал износ дорожек сдвинул ползунок. OK.
    Так же супер прога осталась на AEL так вот я ее подстраивал расходомером крутя зубчатое колесо на зуб вправо или влево:thumbup:
  4. Sanix
    Sanix Участник форума
    14 мар 2009
    247
    A6/C4 2.5TDi AEL
    Что за супер прога такая???
  5. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    вроде тнвд раньше страдали износом дорожек..
    про расходомеры не слышал.
  6. Sanix
    14 мар 2009
    247
    A6/C4 2.5TDi AEL
    #606 Sanix, 18 июн 2011
    Я тоже только про ТНВД слышал..Воздухомер в моем случае наверное непричем турбина не втягивает больше воздуха, она же "сосет" этот воздух.... (скиньте ктонить свой лог для сравнения плиз)..промою и продую соты интетеркулера может оно что даст.... и залезу в голову насоса а то подача слишком большая стоит в адаптации с 128 на 118 поставил подачу (по ошущения расход вроде чуток уменшился)
  7. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    давай почту,я тебе лог скину.
    в голову-то лучше бы не залезать..
  8. Sanix
    14 мар 2009
    247
    A6/C4 2.5TDi AEL
    В личку глянь
  9. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    quattrosens Ну я почти праааав)))):)
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Кушайте на здоровье 170лс, 5.5л/100км по трасе:bt:
    • AEL_170.zip
      84,1 КБ
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Все это правльно при 2 условиях:
    1 крышка маслозаливная закрыта и 2. обьем просчивающихся газов достаточно мал.
    Есть и другой тест на место маслянной пробки кладется лист бумаги(мотор на холостых).
    Если он остается на месте- OK. Если улетает...
  12. Sanix
    14 мар 2009
    247
    A6/C4 2.5TDi AEL
    #612 Sanix, 18 июн 2011
    steals_y2k - ты мне скинул лог без нагрузки... а есть у тебя под нагрузкой???хотел бы с 10,11,4,3 группой точнее где есть воздухомер и турба
  13. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    Sanix,уверен,что без нагрузки-то?
    другого нету.и здесь есть турба.
  14. Sanix
    14 мар 2009
    247
    A6/C4 2.5TDi AEL
    #614 Sanix, 19 июн 2011
    Извеняюсь если я не прав...просто хотел лог с воздухомер/турбина с нагрузкой того как требует Elsa... огромное спасибо за то что откликнулся!:thumbup:
  15. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Ну да, я писал про "идею" работы всей этой системы на новом двигателе)
  16. Schlussmann
    Schlussmann Живу я здесь
    28 фев 2010
    1.205
    Челябинская обл.
    Audi A4 avant 01/b5 1.9 ajm, BMW 318d e 46 m47d20 '04, BMW e83 n52b30 '08
    Помогите ребят... Кто подскажет: Хрюкает клапан рециркуляции, отвратительный звук, вернее Я думаю что это он, от туда звук. Что делать? Или вернее куда подъехать, кто может посмотреть? Клапан проверял, давление держит. И еще когда глушишь такое ощущение что ппц рядом, очень страшный грохот доносится, по работе двигла нареканий нет, едет, хаводится с пол оборота, никаких проблем. Диагностика тоже "Чистая", что может греметь когда глушишь и что с этим делать. Опять же кто и где готов помочь? куда двинуть))) AJM 01 a4 avant
  17. Schlussmann
    28 фев 2010
    1.205
    Челябинская обл.
    Таак... Вопрос далее, замена подшибника вентилятора-как? сколько??? Он похоже и гремел... Теперь даже "Шарики" видно. Чем грозит?
  18. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    чем грозит люфт поршня относительно вертикальной оси?
    в смысле,повращать немного можно..
  19. M-SERG
    M-SERG Завсегдатай
    29 мар 2008
    786
    A4 Avant Q TDI AKN
    А у меня при глушении мотора, слышно отчетливый короткий фыркающий звук. типа "рк".
    На сервисе сказали что натяжной ролик.
    Насколько это опасно?
  20. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    У меня при "г
    ушении" что-то типа "чмок",но это заслонка, я точно знаю.
