О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. dmx902
    dmx902 Участник форума
    11 июл 2013
    314
    подскажите, а где тогда посмотреть угол синхронизации? и в норме ли значение угла впрыска?
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Угол впрыска в норме, т.к. полностью управляется ЭБУ.
    Угол синхронизации по памяти не помню - надо Вам смотреть по описанию значений слева.
    Допустимое отклонение (+/- 3 градуса).
  3. dmx902
    11 июл 2013
    314
    А как он хоть примерно должен звучать. Подключался сегодня уже два раза и не могу его найти.
  4. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Дим, а ниче, что там 2 распредвала? И кручение может привести к разным последствиям? Возможно, нехорошим...
    Угол синхронизации смотрим в 4-м блоке, 4-м окне.
  5. dmx902
    11 июл 2013
    314
  6. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Synchronization angle или Timing angle
  7. dmx902
    11 июл 2013
    314
    спасибо. пойду посмотрю
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Костя у него EDC17....
  9. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Чтобы не гадать, буквы мотора где? Может быть НФ, а может быть и КР...
  10. dmx902
    11 июл 2013
    314
    мотор CAGB. только чтл смотрел опять ничего подобного нет
  11. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Во, там вообще CR... И угол синхронизации не причем...
  12. dmx902
    11 июл 2013
    314
    Т.е. У меня он вообще не регулируетя? И при замене ролика, о котором я писал выше, ничего накосячить не могли?
  13. Enter-pnz
    Enter-pnz Новичок
    16 июл 2010
    54
    А6 2.5TDI AEL 97г.
    Вчера наконец-то зацепил за ауди компьютер.
    Запустил Vag com.
    При попытке зайти на некоторые вкладки требует регистрации.
    Качал разные версии везде одно и то-же :shock:
    Правда скинул ошибки что большой +.
    Час ждал пока машина прогреется но дождался только 74гр.
    Насколько я понял прочитав примерно 170 стр. у меня зажигание позднее по симптомам(долгий запуск,серый дымок до прогрева).
    Так и не дождавшись прогрева, решил подвигать насос в сторону раньше.
    Открутил 4е болта(один,который хрен найдешь под звездочку открутил с помощью гибкой насадки на трещетку)
    И с помощью молотка и деревянного бруска ,повернул миллиметров на 3-3.5 насос.
    Вагком показывает что угол поздний все равно, но мотор нагрелся наверное только еще на один градус т.е 75 и все.)
    Потому наверное на них ориентироваться не стоит.
    Сегодня с утра -10 у нас.1 раз погрел свечи и тут-же повернул на старт.
    Схватывать начала сразу,завелась через 2секунды где-то(до того можно было и 10-15 секунд крутить до первых схваток)
    Только что вышел из конторы (время обед),мотор остыл но свечи еще не включаются.
    Раньше можно было маслать секунд по 10-15 то-же,сейчас завелась как только-что заглушенная.
    Вроде-бы на оборотах двигатель работает потише
  14. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    вагком ищи русский 3.51 чтоль, или 4.09
    есть тема целая с софтом. вс нормально работает или активируется(я уже и сам не помню)) )
    2 секунды при -10 это аж целых 2 оборота маховика подика...если при -20 так же заведётся-оставь.
  15. Enter-pnz
    Enter-pnz Новичок
    16 июл 2010
    54
    А6 2.5TDI AEL 97г.
    Ну то-есть чтобы стартовал на первом обороте,такого пока нет.
    Но я и этому рад)
    Если будет так-же заводиться при более низкой температуре то конечно оставлю .
  16. Enter-pnz
    Enter-pnz Новичок
    16 июл 2010
    54
    А6 2.5TDI AEL 97г.
    #6216 Enter-pnz, 28 дек 2013
    "Все оказалось к сожалению не так просто.
    Сегодня пришлось выехать на трассу и вылезла неприятная фигня.
    При резком ускорении,при включении кик-дауна происходят какие-то непонятные рывки чуть-ли не удары в акпп.
    Вернулся домой начал потихоньку двигать насос в поздно,периодически выезжая на трассу.
    В итоге пришлось оставить почти в том положении,с которого все и началось.:shock:
    Если-б была механика то прокатило-бы, а с автоматом я что-то похоже зашел в тупик."
    Оказывается рывки были из-за залитой накануне поганой соляры,угол двинут снова вперед.
  17. MITAY 800
    MITAY 800 Участник форума
    23 сен 2011
    349
    А6 1,9 TDI AWX 04г
    Посмотреть вложение LOG-01-001-003-011.zip
    Попробовал снять фишку с ДМРВ и прокатиться, машина не показала ошибки и потеря в динамике.
  18. andre427
    andre427 Новичок
    9 янв 2014
    8
    А6С5 2.5TDI AYM 02
    Здравствуйте! машина а6 с5 2.5 AYM 2002 года. была куплена еще год назад. плохо заводилась на полутеплую, ехала вяловато. поменял летом все ремни с роликами, все выставил по меткам, т.е. тнвд поставил по метке. стала заводиться получше, выставить с компом все руки недоходили. тут всетаки добрался, выставил как полагается. стала вылетать ошибка 00550- регулятор начала впрыска- непостоянно. пробовал двигать зажигание и раньше и позже- толку ноль. ошибка пропадает только когда тнвд выставляешь точно по метке, а в таком положении сами понимаете и ни едет и ни заводится хорошо. причем ошибка не постоянная- стоит работает на холостых нормально, потом с нисчего сдвигает угол в раннее(по звуку слышу) и вылетает ошибка, причем она не удаляется и вагом не читается в этот момент 4 канал(все по нулям). пропадает только когда перегазуешь где то до 3000. куда копать подскажите!!!! может ей как то надо объяснить что выставленный угол нормальный- адаптацию провести???? если да то в каком канале??? заранее благодарен
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    криво чипованая машина, передув, увеличь длинну штока актуатора турбины
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уважаемый у тебя мёртвый ТНВД, зажат цилиндр опережения, тебе нужен или восстановленный 1200евро в Германии или ремонт своего в ПРОВЕРЕННОМ сервисе !
