О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. AlexGood
    AlexGood Участник форума
    27 май 2011
    480
    A6/C5 2.5Q TDI 03г
    Выложи сюда это видео, хотелось бы посмотреть...
  2. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    офф что такое геометрия? :)
  3. Итальянец73
    Итальянец73 Старожил
    19 ноя 2011
    13.369
    A8 2.5TDI quattro
    На заборе тоже много чего написано :lol: нельзя же всему верить :lol:
  4. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
  5. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.291
    A4 b6 AKE AQ
    +1 надо проверить :nod: Серёг, твою пора уже, наверное, почистить? а?
  6. morozov.v
    morozov.v Новичок
    22 июн 2013
    13
    A6 2.5TDI 98г.
    Подскажите, что случилось с моей авдотьей (А6 AFB)? После порванного ремня тнвд стало печально ездить, раньше не замечал не торопился никуда, и тут мне надо было тапнуть нормально, а она едет как полторашка тойотная.. Разгон туповат особенно после 4000 об, максималка 190 на 4 передаче (на пятой дальше нет разгона) при удачном стечении обстоятельств (ветер попутный, под горку или еще четам:)). Почистил турбу, зажигание по раньше чуток не помогло. Ну и жрет саляру конешно же. Город маленький 2-3-4 передачи, если не давить расход 17 гдето бывает больше, на трассе под 100 7.5л, раньше по трассе 140 шел такой расход был 7.5. И заводится тяжко стала, при заводке 130 об в первой группе показывает. Что с ней? Может кто подскажет куда копнуть? Лог по мафу не получился что-то, могу сделать потом какие надо логи. Или так и должна ехать 2.5 AFB?
    • log.zip
      2,5 КБ
  7. Итальянец73
    19 ноя 2011
    13.369
    A8 2.5TDI quattro
    Я свою на ходу не плохо продуваю :D
    Так что не чего там чистить :lol:
  8. Итальянец73
    19 ноя 2011
    13.369
    A8 2.5TDI quattro
    Сам то понял :rant: что хрень сказал :rant:
  9. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Кстати, про ЕГР. ЭБУ же думает, что сколько то воздуха пошло на дожиг во впускной коллектор? Если его лишить этого воздуха, то нехват как бы должен быть по идее??
  10. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    наверное,он смотрит,сколько фактически.
    по идее,нехват должен быть, но в реале не ощущается.
  11. morozov.v
    morozov.v Новичок
    22 июн 2013
    13
    A6 2.5TDI 98г.
    Про плохой завод на горячую разобрался, 130об на заводку мало, подачи саляры нет, фишку с датчика ОЖ скинул завел с пол оборота. Перебрал стартер пойду ставить.
  12. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    А чертежа прокладки нету под мой двиган где нибудь?Хочу с двух сторон заглушить. Вакуумные можно не трогать говорят?
  13. ВОВА AFB
    ВОВА AFB Живу я здесь
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    На своей А6 давно сделал так http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6809157&postcount=3119
  14. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    А я хочу конструкцию эту не убирать, а просто поставить глухие прокладки с двух сторон. В принципе, можно снять прокладку, обвести и по ней вырезать нужную.
  15. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    глухую прокладку,если не снимать конструкцию, можно сделать из пивной банки. самое оно.
    вроде как даже из пакета от сока можно,он металлизирован,но я за банку.
  16. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Я слышал, что так делают, не слишком тонко? Намазать мож герметиком для верняка?
  17. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Кто нибудь чиповал двигатель САНА? Игра стоит свеч? ЕГР глушить?
  18. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    Dep,что именно герметиком мазать? прокладка металлизированная обычная,потом жесть,потом егр. ну,сложи жесть вдвое. прожать чуть её прожмёт, сечь не должно.
    у меня была железяка кривая без прокладки, потом пошлифовал болгаркой и мазнул герметиком,да.. :))
  19. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    не выдержит ни банка,ни тем более, пакет от сока. я глушил алюминевой пластиной, толщина значительно больше пивной банки,и через время при ремонте пришлось снять трубку ЕГР, так вот эта проклака от выхлопных газов немного выгнулась во внутрь трубки ЕГР, был бы материал потоньше-вообще бы разорвался.
  20. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Сколько алюмишка была толщиной? Есть возможность красиво на фрезе вырезать хоть сантиметровую).
    У нас с обеих сторон прокладки разные вроде?
