О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    да хз ее толщину, идентифиационная табличка была с рамы мотоцикла))
    прокладки одинаковы с верху и низу, рекомендую глушить с двух сторон,чтоб уж наверняка. 1 мм толшины будет предостаточно!
  2. Nikolay23
    Nikolay23 Новичок
    14 мар 2014
    6
    А6 2.0BRE
    Всем добрый вечер. А6 2005,2.0BRE не запускается после замены употнений на насос-форсунках.Куда смотреть?
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    По шнурку ошибки есть?
    Попробуй завести "Быстрым стартом" один аккуратно пшикает в впускной другой заводит
  4. Nikolay23
    Nikolay23 Новичок
    14 мар 2014
    6
    А6 2.0BRE
    Ошибок нет .Быстрым стартом пытается.ГРМ в норме .
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Проверь насос в баке затем тандемник
  6. Nikolay23
    Nikolay23 Новичок
    14 мар 2014
    6
    А6 2.0BRE
    Насосы работают,с обратки тандема идет только топливо без воздуха
  7. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    Вместо старта газ пользоваться рекомендую. Вреда минимум, можно и одному. Горелку во выпуск,открыл,подождал чуть и пошёл крутить. Да, зажигать не надо её :)))))))
  8. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Это воздух в насосе или что?
    Ответил со смарта...
  9. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    я после выставления меток заводил) после завоздушивания.
    ну или после смены фильтра можно,да..
  10. agent-lsi
    agent-lsi Новичок
    3 июн 2012
    6
    А4/B6 2.5TDI 02г.
    Добрый день, точнее ночь.
    Ребята случилась неприятность. Попал в ДТП....собрали перед после ДТП завели, но завелась плохо....работает но как то не так, есть ошибка по ВАГ-Кому _____00550 - Регулятор начала впрыска
    У кого есть приспособы чтобы выставить и проверить зажигание, есть подозрение что перескочил ремень на насосе ТНВД.....
    Кто может приехать помочь с ГРМом....очень надо машина от мкада 20 км по киевскому ш.
    Не за бесплатно конечно...:help:
    P.S. Машина А4 В6 мотор BFC 2.5
  11. Олег1991
    Олег1991 Новичок
    20 мар 2014
    4
    q7
    .Люди подскажите у меня ауди ку 7 дизель 3.0 заводиться на холодную хорошо и на горячую тоже а на теплую не хочет. В чем может быть причина? Показало маленькую компрессию ну если была бы маленькая компресия она бы на холостом ходе дергалась
  12. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Не пиши во всех темах одно и тоже. " ПоказалО" - кто онО?
  13. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.291
    A4 b6 AKE AQ
    эт ещё почему? :confused:
  14. Итальянец73
    Итальянец73 Старожил
    19 ноя 2011
    13.369
    A8 2.5TDI quattro
    Не задавай глупых вопросов :lol: :lol: :lol:
    Потому что у всех дергается :umnik: Тока у вех разное :lol: :lol: :lol:
  15. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Прям дергается дергается??? )))
  16. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    у меня компрессия маленькая(все говорили),но не дёргается
    если ж маленькая-как оно заведётся-то тогда?
  17. Himynameisilya
    Himynameisilya Живу я здесь
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    Ребятки,есть у кого нибудь схема замены прокладки клапанной крышки на моторе Ajm ,какой там момент затяжки и последовательность затягивания болтов?Может какие еще примудрости будут)
    Отправлено из моего iPad.
  18. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Винты с резьбой М6, значит момент-10нм. Затягиваешь равномерно и все.
  19. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    Сегодня сняли крышку клапанов-прокладка была оригинал-без каких либо признаков герметика-заменил на Reinz-всё бы ничего-но,если к мотору стоять лицом,то по левую сторону-с одного болта потеет и чуть сопливит масло..
    думаю,что момент всётаки надо соблюсти и нужно ли пользоваться герметиком?
    2 раза снимал и опять одевал-всё с того же места сопливит..
  20. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Ну и соблюди. В чем проблема?
    А со старой текло?
