О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Кольца-Гётце. Вкладыши Глико...
  2. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Вопрос к гуру и остальным, кто знает.
    1. После ремонта хочу увидеть наддув турбины. Смотреть в 11 группе в разгоне?
    2. ДМРВ на ХХ (не базовые) немного завышен. В базовых на ХХ в 4 группе?
    ЕГР заткнул. Угол выставлен по синей.
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    1. В 11й
    2. На х.х. в 3й или 10й
  4. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    по 10, 11 группе сними лог в разгоне и все будет видно
  5. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    в номинальных аналогах нету Гетце. Есть Махле. Что за них скажите? Поршня стоковые стоят именно Махле...
  6. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Можно и Mahle. Странно, почему Гётце нет...
  7. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Вот логи в разных группах. Заодно, чтобы было видно по топливу результаты.
    Понятно со всеми показателями, кроме расхода воздуха.
    Почему такое показание с ДМРВ?
    Из за ЕГР может быть, который заглушил?
    По впрыску топлива на ХХ и по наддуву в разгоне, я как понял все в норме?
    Выводы про ремонт такие:
    [CUT]
    В целом, как закончил ремонт доволен. Новая шестерня КВ имела все же небольшой люфт, пришлось подложить пластинку из щупа 0,1мм, стало четко. Не знаю на сколько хватит. Тяга вполне приличная, но вваливая вижу в зеркало дымок. При -1 утром завелась с брелка с первой попытки, чему несказанно рад.[/CUT]
    • 270414_logs.zip
      5,1 КБ
  8. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    нет.
    у тебя он совсем немного занижает. забить или помыть
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Проблем с логами НЕТ ! Всё ОК !:thumbup:
  10. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Спасибо, друзья! Надеюсь, что надолго хватит еще))
    Ответил со смарта...
  11. Саня TDI
    Саня TDI Новичок
    1 май 2014
    1
    Golf4,tdi,AGR
    Всем доброго дня!Мужики,подскажите можно ли заменить форсунку 038130201G на 028130201G и 038130201FX на 028130201J ? Какая между ними разница?Заранее благодарен за ответ.
  12. Himynameisilya
    Himynameisilya Живу я здесь
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    Ребятки,подскажите такой вот момент собираюсь поставить прокладку клапанной крышки по новой,предыдущую дали неизвестно какой фирмы и решил поменять на новую из за того,что та,что поставил-даёт небольшую течь.
    А теперь собственно вопрос-прокладка оригинал,который у меня стоял 038 103 483 С и прокладка 038 103 483 D -чем они отличаются между собой кроме буквы на конце?Собираюсь заказать либо реинц либо елринг-но чтобы в упаковке пришло,а то заказал в прошлый раз реинц-заменитель этого артикула-038 103 483 D--так пришло в пакетике обычном..
  13. S_e_r_g_e_y
    S_e_r_g_e_y Новичок
    28 мар 2013
    43
    A6 Avant 2.5tdi 01
    Привет всем! Нужно ваше мнение. Дело в том, что иногда не дует турбина. Сгонял на диагностику, сказали турбина работает, но присутствует воздух в топливной системе.
    Вопрос первый - как выгнать воздух?
    Вопрос второй - почему иногда не дует?
    Возможно проблемма в вакуумной системе (где-то пропускает) или проблемма в датчике воздухомера. Иногда блин так сработает, что так вдавит! Кстате машина Audi A6 2.5tdi (150hp).
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уважаемый купи шнурок и сними логи на х.х. по 1-3-4, 4й в базовых, 13 и 14 +1-3-11 на полном разгоне на 3й с 10000 до 3500об
    Как снимать логи
    http://www.audi-club.ru/forum/showt...=%CA%E0%EA+%F1%ED%E8%EC%E0%F2%FC+%EB%EE%E3%E8
  15. A4 Виктор
    A4 Виктор Участник форума
    7 мар 2010
    408
    Ауди А4 07г.2.0TDI
    #6455 A4 Виктор, 14 май 2014
    Парни, подскажите.
    движок 2,0 tdi BPW поднялся уровень масла примерно 2-3 мм., грешу на уплотнительные кольца на насос форсунках, как точно узнать хрен его знает, мож кто уже сталкивался, и поделится опытом.
    пробег 162 000 тыс. ( реальный) с двиглом не разу не чего не делал кроме расходников.
    кстати спасибо за подсказки по vag - quattrosens
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Логи по 13-18-23 скажут
  17. A4 Виктор
    7 мар 2010
    408
    Ауди А4 07г.2.0TDI
    это я уже понял, но какие должны быть данные что бы понять что это форсунки?
    проверял на прогретом, заведенном авто.
    в 13 данные вчера на хх -0,02, -0,28, -0,07, 0,40
    в 13 сегодня на хх 0,00, -0,35, -0,05, 0,38.
  18. A4 Виктор
    7 мар 2010
    408
    Ауди А4 07г.2.0TDI
    посмотрел сейчас
    в 13 на хх 0,05, -0,38, -0,12, 0,47.
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    13я группа показывает состояние распылителей\компрессии цилиндра
    по ней у тебя всё в порядке
    18 и 23 спец. НФ группы показывают состояние насосов в форсунках
    По 18 у тебя 0 значит всё гуд
    По 23 у тебя на нескольких -30, -22 т.е. не 0, и не плюс , допуск -10, значит потери, потери на НФ это кольца
  20. A4 Виктор
    7 мар 2010
    408
    Ауди А4 07г.2.0TDI
    Теперь ясно, спасибо огромное за подсказки.
