  1. Дорогие одноклубники!
О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Кстати:
    18 гр.-статус Э\М!!!! клапанов н.ф.
    000- безошибочное управление
    002-управление при запуске
    004-малый впрыск или э.м.кл.н.ф.-выключен\ при перегазовках 000== смена на 004== норма\
    008-достигнут мах.тока
    016-бип-за пределами регулирования
    032-число дискретизации-- ниже нормы
    064-ошибка преобразования
    128-анализ бип-невозможен
    023 гр.
    -150===+150 диапазон переключений Э\М!!!!!! клапанов н.ф.
    -20==-30----норма
    -5==+5----проблемки
    +50==+100--- отказы с записью ошибок
  2. A4 Виктор
    A4 Виктор Участник форума
    7 мар 2010
    408
    Ауди А4 07г.2.0TDI
    У меня сегодня в 23 группе
    -35,0 , -6,0, -38,0, - 18,0.
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Костя спасибо за инфу, но по личному опыту могу сказать более -20 в 23 группе это текущие форсунки, проверить это очень просто, слей масло и измерь количество.....
  4. A4 Виктор
    7 мар 2010
    408
    Ауди А4 07г.2.0TDI
    ну я так так понимаю что у меня все равно в первом и третьем больше 30, так что один хрен ремонтировать, к мастеру уже записался на след. неделю и как на зло уровень масло стоит на месте.
    После ремонта надеюсь увидеть все показатели в 23 гр. в пределах 10
    Я только не понял
    как так
    -20==-30 норма , а -5==+5 проблемки????
  5. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Я так понимаю, что если уровень масла вырос от солярки, то оно и пахнуть должно ей, не?
    Ответил со смарта...
  6. A4 Виктор
    7 мар 2010
    408
    Ауди А4 07г.2.0TDI
    Запаха нет, и уровень сейчас в норме, но делать все равно придется, так как показатели выше 30
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Недавно слили с 3.0тди 11литров масла вместо 8 стоковый, а вот соляркой масло почти не пахло.....
  8. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Поэтому и спросил, для повышения образованности))
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Компот :rollingeyes:
  10. Makc
    Makc Новичок
    12 ноя 2005
    75
    Audi, Kia
    Подскажите по логам
    Добрый день всем !
    Поставьте диагноз по логам 3 и 13 групп. Как я понял либо дырки по впуску или расходомер умер. Делал на холостом ходу, машина прогрета
    Мотор AEL
    Лог переименовал в .txt
  11. teplopro
    teplopro Участник форума
    14 фев 2011
    479
    A6 Avant '96 2.5TDi (AEL)
    Парни. сегодня ездил менять ремни-ролики. очень удивила последующая настройка впрыска.
    ставили по индикатору. перед установкой было значение что-то около 0.6 или 0.9, что по компьютеру соответствовало около 15гр. (рано) в базовых или 163 в тди-тайминге.
    всё заменили, поставили значение 0.25 по индикатору. завели. подключив компьютер я увидел значения: в базовых - около 10 (рано), в тди-тайминге - 143. проверили мы значение по индикатору (думал ушло), ан нет, значение так и осталось 0.25.
    ради эксперимента отключали поршень опережения. значение опережения становились 22гр. рано. это значение было как в режиме измерений так и в базовых (оно то и понятно).
    ошибка как была 0550 (00-00) так и осталась. кстати, это единственная ошибка по двигателю.
    ничего не понятно. может кто сталкивался с такой проблемой? откуда такая свистопляска может быть? почему такое несоответствие показаний компьютера и индикатора?
  12. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Всех приветствую!
    Просветите по такой ошибке: 17583 - Pre-Injection Turned Off
    Это что то с насосом или с его мозгами? Двигатель АКЕ. Это же не связано с турбиной, у которой почти крыльчатка не вращается? )) Наддув атмосферный в 10 группе...
  13. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    :nod: с насосом...предварительный впрыск отключен
  14. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ну я это так и предполагал. А чаще причина в чем? Фильтр, качество соляры, обратка?
    Пару свечей мокрые, на масло похоже, но это же солярка, да?
  15. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    начиная от подсоса , заклиневшего поршня опержения,клапана дозатора,до сгоревшего транзистора мозгов тнвд...какие ещё циферки с 17583 имеются????
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Форсунки, с ними проблема, меняй распылители, была аналогичная проблема решили заменой распылителей
  17. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    VAG-COM выдал только 17583 - Pre-Injection Turned Off P1175 - 35-00 - -
    Но P1175 это же тоже самое, только согласно протокола OBDII.
    [CUT]Есть еще ошибка по ДМРВ 00553 - Mass Air Flow Sensor (G70) 31-00 - Open or Short to Ground
    Но там колхоз жуткий. Вместо 31 предохранителя, питающего расходомер стоит, внимание :D кнопка включения фонарей заднего хода.
    Нажимаешь и ошибка не вылазиет, отжимаешь -всплывает.[/CUT]
    ВикиРосстеч рекомендует глянуть 018 группу, что там?
    Как раз льющие форсунки увижу?
    Или как вычислить какие именно под замену?
    Я как понял, если стоит катализатор, то пока проблему с форсунками не решу, то так и будет турбину загаживать?
  18. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    тачка то ,заводится или мёртвая
  19. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Заводится, но после старта скачек оборотов происходит заметный. И потом скорее всего обороты скачут, ибо когда зашел в 004 группу в базовых посмотреть угол впрыска, то он то показывает, то отваливается. У себя заметил, что такое было, если педаль трогать.
  20. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    увидиш опрос насоса :1окно напряжение питания насоса,2 окно напряжениепитания ЭБУ двигателя ,в3 и 4 окне должны быть нули(значит с электрической частью насоса всё гут)
    форсунки в 13и 14 группе
