О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Dimasskin
    Dimasskin Bad e-mail
    15 июл 2014
    93
    Q7 3.0 TDI
    и еще. Подключали сканер не знаю какой. Нашли ошибку 0010 egr апостроф 25
  2. Dimasskin
    15 июл 2014
    93
    Q7 3.0 TDI
    Вот черные патрубки с надписями, это впускной коллектор как я понимаю и после них серебристая труба, че там дросельная заслонка. Я это все прочистил от нагара. ПРомыл. а вот дальше в ДЗ вставляется патрубок и уходит вниз. на нем стоит тоже датчик какой то[​IMG]
  3. Dimasskin
    15 июл 2014
    93
    Q7 3.0 TDI
    но даже тут не вижу датчика температуры ОЖ
  4. Timmy Turner
    Timmy Turner Завсегдатай
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    По клапану ЕГР ошибка. Это нормально, его программно и физически кастрировать надо.
    По датчику - вот заскринил с эльзы:
  5. Dimasskin
    15 июл 2014
    93
    Q7 3.0 TDI
    Так вот из за этого самого клапана ЕГР не может такого быть с пуском?
  6. Timmy Turner
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    Может. А ещё на Марсе жизнь быть может :)
    Давай мы сначала с тобой опробуем идею с ДТОЖ :)
    А если не поможет, будем копать егры, заслонки, снимать ГБЦ.... :D
  7. Dimasskin
    15 июл 2014
    93
    Q7 3.0 TDI
    Не, снимать ГБЦ точно не буду и в нашем регионе никому не доверю..Если мне кто нибудь тут снимет ГБЦ, проще будет сразу мотор новый купить.
  8. Dimasskin
    15 июл 2014
    93
    Q7 3.0 TDI
    059 131 501 H вот артикул оригинального клапана egr.. Только даст ли что нибудь его замена?
  9. Dimasskin
    15 июл 2014
    93
    Q7 3.0 TDI
    вот когда то был у меня пассат 2002 года сарай на механике 1.9 турбодизель....беды не зналл )) пока поддон на кочке не пробил и без масла не проехал )))))))ахахахахах....вот жара была...так и продал без мотора
  10. Timmy Turner
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    Тебе кто там такой умный сказал ЕГР менять?
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    а может и не там.
    судя по картинке из эльзы, то где-то под патрубком от фильтра к турбине.
  12. Dimasskin
    15 июл 2014
    93
    Q7 3.0 TDI
    Так, утро приближается..ребят, что все таки вытаскивать то? то или то?
  13. Dimasskin
    15 июл 2014
    93
    Q7 3.0 TDI
    да я уже сам думаю сижу, что еще поменять ))
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    ищи серый датчик под капотом
  15. Timmy Turner
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    Уже дважды скрин с эльзы выложили. Снимаешь патрубок, под ним штекер датчика.
  16. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    :lol::lol::lol:
  17. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    так то, что вы скинули, тоже там находится
  18. Dimasskin
    15 июл 2014
    93
    Q7 3.0 TDI
    Вот инфа к размышлению. Датчик нашел. Снял. УРА. машина холодная завелась сразу..Но вот беда. Закорелся чек, загорелась ошибка Esp. Обороты 1000 стоят. Ну эт понятно. ДАтчика нет, проц льет топливо зашибись..Но машина нагрелась..а стрелка температурная не поднялась. Значит этот же датчик и на стрелку. Выходит, что он один??? И к тому же рабочий. т.к если бы он был не рабочий, а всегда в состоянии теплого авто, то по утрам и стрелка бы показывала, что авто теплый? или я не прав???
  19. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    так он же электрический, попробуй промазать смазкой, помогает. Тем более ошибка не полная, еще же есть клапан n18
  20. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Сколько контактов на датчике?
