О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. alex69
    alex69 Участник форума
    26 фев 2010
    168
    A6C6 3.0TDI
    По шнурку были ошибки по недонаддуву тубины, и низкому сигналу ДМРВ.
    Ошибки потер, расходомер помыл.По измерениям турбина выдает то давление которое ей нужно а вот расходомер на ХХ может показать завышенный расход а потом опять в норму.
    Пробег 210000 тыс.
  2. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    картерные при 210 могут быть завышены вполне. (я теоретик в этом,но,кмк,колечки снашиваются..)
    про расходомер писали много раз в обеих темах..и методы диагностики тоже вроде.
    как мне помнится,с него разъём снять и проехаться.. :)
  3. alex69
    26 фев 2010
    168
    A6C6 3.0TDI
    При снятом и не снятом разъеме ничего не меняется (только ошибка появляется) одинаковый плавный разгон. Масло не подъедает.
  4. alex69
    26 фев 2010
    168
    A6C6 3.0TDI
    А воздух из маслозаливной горловины (крышка пляшет на месте, но не слетает) это нормально?
  5. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    пляшет-уже ненормально.
  6. тепловоzz
    тепловоzz Завсегдатай
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    Вот смотри пожалуйста[/QUOTE]
    да, вот сюда я не лазил, а как повлияет на динамику разгона и дымость подкручивание звездочки вперед или назад?
    какого не встречал, где же оно?[/QUOTE]
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    да, вот сюда я не лазил, а как повлияет на динамику разгона и дымость подкручивание звездочки вперед или назад?[/QUOTE]
    Когда я каты убрал и прогу поставил то динамика разгона просто сумашедшая почти как на бензинке, и тарахтит намного меньше. Но дымела малость 3 зуба по часовой динамика чуть чуть хуже но дыметь перестала.
    Очень желательно новые распылители на инжекторы после 180тыс.
    Моя при покупке имела 250тыс, инжекторы менял, продал на 350тыс.
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Турбина с геометрией ? ее проверял? ну отверткой на пример не заедает качается свободно?
  9. Nik06
    Nik06 Новичок
    15 апр 2011
    12
    А что с этой суперпрогой делать? как ее внедрить
  10. Rodstvenik
    Rodstvenik Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.771
    AUDI А6 Avant, 2,5TDI, 1996, AUDI А6 Allroad 3,0TDI, 2009, AUDI А6 Allroad 3,0TDI, 2018
    Посмотрел насосы ,что привез из Дойчляндии.
    Один 074130115В от мотора AGX с 1996 года шел.
    Второй 074130110М от моторов D5252T с 98 года шли на Volvo 850/S70.
    На Volvo вроде AEL ставился под "своим" номером. Наверное второй насос самое оно на АУДИ.
    На моей должен быть 046130108GX. По номеру даже близко не стоит.
  11. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    Родственник, первый,который В, шёл на большее число моторов-таки (типа AHD AGX APA ANJ)..
    второй внешне похож на мой,только проводов управления не видно и к регулировке угла крепится с другой стороны..
    ну и непонятно,как его оттуда вынули
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    нужно пару ЕПРОМ и програматор, а еще лучше ищи тех кто програмирует давай им прогу и проси все приготовить.
  13. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    А что это за прога???? Где взять????:shock:
  14. alex69
    26 фев 2010
    168
    A6C6 3.0TDI
    Геометрия не заедает.Сегодня сделал замер компресси: 19 в каждом цилиндре.Это граница износа или еще нет?
  15. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    маловато.
    но тут ещё в клапанах может быть дело.
    хотя,кто-то писал,что с компрессией в 18 имеет нормальный запуск.
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    сбросил в личку:beer:
  17. alex69
    26 фев 2010
    168
    A6C6 3.0TDI
    С запуском проблем нет ни на горячую ни на холодную.
  18. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    Родственник,смотрю моторзону,по своему мотору. гбц:
    Головка блока VW/VOLVO 2.5DI ACV, AJT, D5252T (074 103 351C, 8111100) AMC (AMADEO MARTI CARBONELL, S.A.)
    Направляющие + седла. Непосредственный впрыск.
    значит,и насос должен быть одинаковый.
  19. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    #659 steals_y2k, 7 июл 2011
    уважаемые, кто вкладыши шатунные менял-какие заказывали?
    нужны 2 верхние половинки спуттерные..
    точнее,хочется 2 комплекта.
    номерочек подскажите пожалуста..
    мотор AEL
  20. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    Други привет!!! Созрел вопрос....До этого была проблемка-на горячую ( и за бортом +29) на ХХ оборотах при движении на первой или задней при включеной климе АКПП уходило в аварийный режим......Подключаю комп-ошибка по углу ОЗ (регулировка начала впрыска 0550).....Сегодня решил протестить двигатель по углу ОЗ......Вообщем угол стоит 1,6-1,8 градуса...,,,включаю климу угол уходит 1,4-1,6 гр......Вот теперь думаю выставлять его в 2 гр. или оставить прежним........По остальному ошибок нет........
