О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Dimasskin
    Dimasskin Bad e-mail
    15 июл 2014
    93
    Q7 3.0 TDI
    и как вычислить эту теорию?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.022
    предположу, что смотреть коррекцию по цилиндрам и если какая-то будет выбиваться, то менять ее с соседней и снова смотреть.
  3. Timmy Turner
    Timmy Turner Завсегдатай
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    Так а если это так, то двигатель ровно работать будет? В процессе движения это никак не выявится?
  4. Dimasskin
    15 июл 2014
    93
    Q7 3.0 TDI
    пока насос качает, думаю нет. только заглушил, она спускает в обратку
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.022
    пока не сильно перепускает, насос будет справляться.
    тем более обороты при работе мотора и запуске разные.
    производительность насоса тоже.
  6. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    смотрите через васю, по группам 13-14. 72-77
  7. Timmy Turner
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    Оно? А чего по двум цилиндрам -?
  8. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    чего по двум? по 6
    оно, не все. это только желательно записать. + найти еще по 6ти цилиндрам. там в "ms" должно быть
  9. Timmy Turner
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    Я имел ввиду почему минус по двум цилиндрам?
    Вот 72-77
  10. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    надо галки поставить чтоб по каждому цилиндру было три значения
  11. Timmy Turner
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    Так там нули... ладно, ща.
    И больше 12 пунктов он не даёт выбрать, только по 4 цилиндрам получится.
  12. Timmy Turner
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    По всем 6 цилиндрам, не нули, конечно, но время коррекции положительное... три цилиндра выбиваются из общей картины, по ним 3 - 26-22-10, 4- 12-14-0, 6- 16-16-0
    1,2 - оба 2-0-0, 5 - 4-2-0
  13. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    по 3: "-26,-22-10"?
  14. Timmy Turner
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    Неееет, плюс! :) Это - тире :))
  15. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    ну, блин. А написал как-будто минус. Все нормально у тебя с форсами:nod:
  16. Timmy Turner
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    Да и давление в рейке стабильное на ХХ. При нажатии газа- растёт.
  17. Timmy Turner
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    Роем дальше) Завтра утром сковырну штекер с дтож...
  18. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Снимай трубку с обратки и заводи, та котороя в писает в обратку меняй
  19. Dimasskin
    15 июл 2014
    93
    Q7 3.0 TDI
    можно по подробнее пожалуйста
  20. Dimasskin
    15 июл 2014
    93
    Q7 3.0 TDI
    #6620 Dimasskin, 18 июл 2014
    Вообщем утро. Снял разьем с датчика ОЖ. Машина завелась с пол пинка. Поработала минуту. Заглушил. Одел обратно разьем и начал заводить..и опять только с третьего раза. Все таки датчик??? И сразу вопрос. Значит форсунка отпадает? Если бы не держала обратку то и без датчика бы плохо заводилась? Или не так?
