О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. *Евгений
    *Евгений Участник форума
    22 янв 2012
    216
    C4 2.5TDI 94г.AAT
    Цикловая подача
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста какая должна быть цикловая подача топлива у моей машины. Может кто сталкивался?
  2. Timmy Turner
    Timmy Turner Завсегдатай
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    Фишку с датчика снять не смог. Зато посмотрел что он кажет по утру. +30, по его мнению температура ОЖ утром, ага :)
  3. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    3,5-4,5
  4. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    забудь про форсы
  5. Timmy Turner
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    Он не может :D Застращали
    По моему случаю кто чего скажет? :)
  6. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    если показывает большую температуру, чем есть на самом деле, то пусковой впрыск будет меньше, и как следствие худший пуск, но тут разница в 10 гр. и она не должна по сути так влиять. Надо было открыть еще другие тепм. датчики.
    Другое дело когда отключаем фишку, тогда интересно какая температура будет, на какую карту она переходит, как на горячий пуск или холодный
  7. Timmy Turner
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    У меня вместо рук - манипуляторы :) Я не смог фишку снять :))
    Главное в Эльсе так всё проооосто... снимите патрубок, а потом снимите штекер. Будто он там прямо так удоообно расположен...писатели, блин...
  8. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    ну так фишка то не отдергивается просто так, там наверное кое-где немного надо отжать, прижать а потом дергать:laugh:
  9. Dimasskin
    Dimasskin Bad e-mail
    15 июл 2014
    93
    Q7 3.0 TDI
    конечно. Я ж снял. И причем два раза подряд ))) отверточку плоскую засовываешь в щелочку на фишку чуть оттягиваешь и фишку тянешь вверх. Все просто ;)
  10. Dimasskin
    15 июл 2014
    93
    Q7 3.0 TDI
    А сколь было утра? Температура на улице какая? Может на солнышке нагрелась..бывает же на улице 20 а термометр на солнце все 40 кажет
  11. Timmy Turner
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    Машина в паркинге стоит, подземном. Там градусов 15, ну может 17. Причём всегда :)
    Я ж говорю, у меня не руки, а медвежьи лапы :) Отверточку... я туда одну руку то с трудом засунул, а ещё вторую, да с отвёрточкой...
  12. *Евгений
    22 янв 2012
    216
    C4 2.5TDI 94г.AAT
    Енто в граммах... А вот по шнурку по ваг кому сколько? У меня нет развернутых групп у меня только нуливая, а там в еденицах показывает. Я поставил 5 едениц вроде так ни че стало. Заводится с пол пина. Вот думаю оно не оно....
  13. nWoSanya
    nWoSanya Новичок
    3 авг 2012
    81
    A6 C6 Allroad 3.0TDI ASB АКПП
    000 группа, 4 окно, вроде 12 единиц - примерно 4мг.
  14. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    18 примерно
  15. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Похоже, для обоих ТС с CASAми обсуждение пришло в некий тупик?
    Предлагаю начать с "начала": снять лог групп 001-003-005 при "плохой" заводке.
    Зы-Ы: Уважаемый Dimasskin, т.к. с ДТОЖ ты уже "разобрался" - есть возможность снять показания ОЖ при снятой фишке?
  16. Dimasskin
    15 июл 2014
    93
    Q7 3.0 TDI
    У меня BUG ))) 233 лошади. Возможности нет. Выписал ваг ком. Жду. И датчик жду
  17. Timmy Turner
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    Парам-пам-пам.
    У нас BUGи у обоих ;)
    Ща, приду в себя, пойду попробую снова фишку снять...
    Так, что нам надо?
    Снимаю данные до снятия и после, так?
    Логи 1-3-5 снимать с фишкой или без?
  18. Dimasskin
    15 июл 2014
    93
    Q7 3.0 TDI
    Хотя да. В тупик встало. Логи снять пока нечем
  19. Timmy Turner
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    А, ещё вопрос. Сколько по времени лог то писать?
  20. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    И слава богу...:wink:
    Если посмотришь показания со снятой фишкой, заранее, большой рахмат.
    По логам: снять на штатном моторе, т.е. ничего разбирать не надо.
    Подключил шнурок, включил зажигание, проверил связь, выставил группы, жмакнул на запись лога. Заводишься как получается завестись, завелся, еще протарахтел хотя бы пол-минуты на ХХ. Запись лога останавливаешь. Файл будет в формате .CSV. В этом формате на офорум не выложить, поэтому жмешь тем же раром в архив и выкладываешь.
