  1. Дорогие одноклубники!
О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Ничего, уважаемый Timmy Turner пока свои посмотрит, а там и твой шнурок подойдет.
  2. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    только не на "стоп", а "готово, назад", а то слетит.
  3. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    На самом деле если одинаковые двигуны, то и запуск у Timmy Turner будет сразу. Т.е. все же будет как холодный старт
  4. Dimasskin
    Dimasskin Bad e-mail
    15 июл 2014
    93
    Q7 3.0 TDI
    Шнурок то подойдет. Им еще пользоваться надо научиться
  5. Dimasskin
    15 июл 2014
    93
    Q7 3.0 TDI
    Ребята, ну и все, дело то в датчике или однозначно сказать не возможно?
  6. Timmy Turner
    Timmy Turner Завсегдатай
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    Пошёл я в гараж, скоро логи скину, будем посмотреть.
  7. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    нужен не ваг ком, а вася, он же VCDS
    имхо. дело не в нем
  8. *Евгений
    *Евгений Участник форума
    22 янв 2012
    216
    C4 2.5TDI 94г.AAT
    #6648 *Евгений, 19 июл 2014
    Срасибо, выставил. Все ровно запуск гамно извеняюсь за выражение. Подскажите на че можно уже подумать. У меня в горячию погоду в жаркую ухудшился запуск, на прогретый мотор плохо заводилась ехала плохо как нагреется. Вобщем все симпоиомы под замену ротора. Заменил ротор поставил китайский. Завел, выставил угол 58 ед по шнурку выставил цикловую 10 ед а запуск как был отвратительный так и остался. Ну ехать стала лучше приемистая стала дыма почти нет. Это все на 59 ед угла. А был до этого 100 ед на старом роторе. Теперь незнаю на что грешить или на распылииели или на шиберный насос, хотя насос сам с бака срлярку закачивает на стартере пару раз проверял. Подскажите что может быть еще. Щас и на холодную плохо заводится, до этого на холодную хооошо заводилась.
  9. Dimasskin
    15 июл 2014
    93
    Q7 3.0 TDI
    ну е мое. А ваг ком нахер не нужен?
  10. Timmy Turner
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
  11. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    нужен для авто без can-шины. Но не для твоего
  12. Timmy Turner
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    А на фига он нужен?
    Купи Васю, и радуйся, зачем бабло лишнее тратить?
  13. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Что есть ротор?
    С углом можно поиграться не 58 ед а 12 ед
    Группа "000" Measuring Blocks / Измерение блоков (далее буду просто писать 001, 002, и т.д., думаю нет нужды напоминать где мы) пошел ряд цифр, читаем их слева-на-право
    1) Обороты холостого хода: 42-45 (что соответствует 870-950 оборотов, см. ELSA !!! для разных моторов разные данные)
    2) Начальный угол впрыска (Start of injection): цифры в диапазоне 12-75, что соотв. 2 градуса ATDC - 3 градуса BTDC
    3) Позиция педали акселлератора, в процентах: 0 = 0 % (ноль есть ноль, что логично)
    4) количество впрыска 11 - 45 что = 2.5 - 9.0 мг/такт (цикл)
    5) Абсолютированное Давление во Впуске
    6) Атмосферное давление
    7) Температура охл.жидкости (по датчику ОЖ): цифры 80 - 35 что = 80 - 110 град.Цельсия (может быть и в Фаренгейтах, на америкосах)
    8) Температура во впуске: 182 - 50, что = 10 - 110 град.Цельсия (может быть и в Фаренгейтах, на америкосах)
    9) Температура топлива: 91 - 201 = 20 - 80 град.Цельсия (может быть и в Фаренгейтах, на америкосах)
    10) Объем (масса) воздуха (т.е. данные расходомера): 69 - 111, что соотв. 230 - 370 в mg/H, где mg - миллиграмм, а Н - ход поршня
  14. Timmy Turner
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    Посмотрел кто-нибудь мои записки сумасшедшего? :))
  15. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    а где без снятой фишки? надо было еще выбрать температур. датчики и записать до заводки, для сравнение температуры.
  16. Timmy Turner
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    Так сказали же, не надо фишку снимать!
    Теперь если только завтра утром, сегодня она уже завелась...
  17. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    ты же машину у него купил?
  18. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    1. По ошибкам: сотри все ошибки и перечитай снова.
    2. По логу: заводка за 2,08 сек. И где "плохой" запуск? :)
    Сними еще 01-22-23 запуск, аналогично.
    На горячем ХХ, еще раз, все значения групп: 013, 014, 072-077.
  19. Timmy Turner
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    У него.
  20. Timmy Turner
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    Так я ж пишу... я первый запуск не записал. А он был секунд 10.
