  1. Дорогие одноклубники!
О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Dimasskin
    Dimasskin Bad e-mail
    15 июл 2014
    93
    Q7 3.0 TDI
    у отца паджеро дилерский. купил. уже четвертый год ездит. ездит много. ничего кроме масла и расходников не менял...мотор вообще без нареканий...таких проблем даже рядом не было.... бл... тут за 2 с лишним единицы машина и какие то детские проблемы.
  2. Timmy Turner
    Timmy Turner Завсегдатай
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    Да брось ты. :)
    У других марок и покруче гемор вылезает.
    Идеальных машин нет! :nod:
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну так всё ясно, посмотри обороты стартёра после 9 сек !!! 105об\мин затем 147об\м !!! Вот твоя проблема.
    Нормальный запуск должен быть при МИНИМУМЕ 180об\мин :umnik:.
    Рой или аккум, или провода или стартёр
  4. тепловоzz
    тепловоzz Завсегдатай
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    45 кузов аел мотор рулит и стоит меньше и тянет хорошо и надёжно!!
  5. Timmy Turner
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    Ну так по аккуму просадка из-за того, что долго крутит, нет разве?
  6. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    фишку когда скинешь?
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да если логи снимаешь после часа маслания стартёром.:lol:
    НОРМАЛЬНЫЙ стартёр + НОРМАЛЬНАЯ БАТАРЕЯ это 5 МИНУТ МИНИМУМ 220 оборотов\мин при заводе.....
  8. Timmy Turner
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    Так это ж не "час маслания"...:shock: Это первый запуск, по утру...
    То есть ГБЦ и заслонка тут не причём?
  9. Timmy Turner
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    Сегодня попробую :D
  10. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Дим, предыдущий владелец включал принудительно свечу накала, тем самым был легкий запуск. Как это помогает стартеру?
    Но если и после отключения датч ож все равно будет долго крутить, то действительно дело в стартере
  11. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    а через васю нет параметра угол заслонки?
  12. Timmy Turner
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    Через васю ошибку по заслонкАМ кажет...
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Дизель это мотор работающий от самовоспламенения смеси, чем выше обороты стартера тем выше температура в камере сгорания, если обороты низкие, температура недостаточна и нет самовозгорания смеси. Свечи греют воздух в камере сгорания и облегчают возгорание при слабом стартёре, низкой компрессии и слабой батарее...
  14. Dimasskin
    15 июл 2014
    93
    Q7 3.0 TDI
    т.е надо новый аккум? и стартер? а что со стартером случается??машина не столь старая. чтоб стартер умер ИМХО.
  15. Timmy Turner
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    Тут стартеры умирают и на машинах поновее наших с тобой...
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Всё просто
    1.Сними напряжение на аккуме на х.х. после 10 минут работы больше 13,6вольт значит гена нормальная
    2. Сними напряжение на аккуме при заводе, должно быть не меньше 10в, меньше меняй аккум
    3. Сними напряжениена клемах стартёра при заводе: меньше 10в меняй провода, больше 10в меняй или ремонтируй стартёр :thumbup:
  17. Dimasskin
    15 июл 2014
    93
    Q7 3.0 TDI
    ок. завтра сделаю сию процедуру. завтра еще меня ждет смена ступичных подшипников. а я вот аккум вообще новый хочу поставить. как правильно сделать эту процедуру. (никаких сканеров у меня нету)
  18. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    По этому логу движок того и гляди всё и всеХ "порвёт"..." :)
    1. Нужен "плохой" запуск 01-03-05.
    2. Мотор, случаем, не чипован?
  19. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Если емкость старого и нового одинакова, ничего не надо. Просто заменить.
  20. Dimasskin
    15 июл 2014
    93
    Q7 3.0 TDI
    заменить на заглушенный? а чего все говорят, что прописывать надо новый аккум??
