  1. Дорогие одноклубники!
О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Dimasskin
    Dimasskin Bad e-mail
    15 июл 2014
    93
    Q7 3.0 TDI
    ключи как то записывать заново
  2. Timmy Turner
    Timmy Turner Завсегдатай
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    Неа, не чипован.
    Сейчас скинул фишку с ДТОЖ, завелась с полоборота.
    Лог скину попозже.
  3. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Я же написал - если емкости одинаковые, просто замена. Если разные - надо сменить тип.
    Что такое "заглушенный"?
  4. Timmy Turner
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
  5. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    в общем копайте:)
  6. Timmy Turner
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    Ты сдаешься?)))
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    По логам всё тоже 9я секунда 126 оборотов, слишком мало, а на слух как стартёт крутит с 0 до 9й сукунды сначала медленно затем ускоряется или наооборот : сначала быстро а затем замедляется ?
    В первом случае это стартёр во втором аккум или датчик оборотов коленвала...
  8. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    а я тут при чем? план действий вам дали. если не поможет, будем дальше думать
  9. Timmy Turner
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    #6709 Timmy Turner, 21 июл 2014
    А с 0 по 9ю секунду вообще как бы ноль.
    А на 9й я заводиться начал, завёлся - сразу же.
    Вот уже потом, когда я поставил штекер на место, опять заводился секунд 10.
    И опять вплоть до появления на приборке надписи "Oil Pressure"
  10. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    завел сразу потому, как при скидывании фишки включаются свечи и стартовый впрыск в 2 раза больше. А с фишкой, когда ты маслаешь 10 сек. то начинается впрыск с 20 мг. например и постепенно возрастает и достигает 45 мг. и после заводится.
  11. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    А педаль придавить при заводке интересно бесполезно будет или нет
  12. Timmy Turner
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    То есть и не в датчике то и дело, так?
  13. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    не так. Заводиться должна и с 22.
    ИМХО. По датчику вылезла бы ошибка
  14. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    За лог спасибо. Значения и характер запуска при снятой фишке ДТОЖ теперь понятны.
    Давай лог "плохого" запуска 01-03-05. Номера групп внимательней...:)
  15. Timmy Turner
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    Принято.
    Завтра по утру снимусь.
  16. Timmy Turner
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    Так, стоп.
    Лог именно 01-03-05?
    Не 001-003-005?
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Так в лоб или по лбу ???:D
  18. Timmy Turner
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    Ой, туплю :shuffle::D
  19. Timmy Turner
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ответь на вопрос :hi:
