О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Залей пол-литра масла мотоциклетного на бак у тебя обычная тема: Стирается цилиндр опережения, ошибка по мотору, передает ошибку на коробку проблема с тягой, коробас в аварийку
    Похорошему надо цилиндр опережения в ТНБД менять но пока маслица залей и катайся на здоровье и копи бабки на ремонт:beer:
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5431928&postcount=113
  2. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    то есть при каждой заправке заливать это масло.....и еще я так понял это масло для двухтактных двигателей?????
  3. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да при каждой заправке если можешь,
    да масло для 2-тактных двигателей, спасло недавно полностью застрявший цилиндр:thumbup:
  4. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    я так понял, что не обязательно 500 гр. масла на полный бак (70 л. топлива)..Можно например соотношение вымерить..... Например 250 грамм на 35 литров.....Или же это масло в виде профилактики, нужно целый бак саляры скатать??????
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Можно 250 грамм на 35 литров, в виде профилактики, нужно целый бак саляры скатать!
  6. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    Окей, понял... Ну а почему тогда данная ошибка выскакивает только при движении на ХХ с включенным кондеем????
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Напряжение бортовой сети на х.х. ходу при включенном кодее у тебя падает до скольки?
  8. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    я этого не замечал ни разу.....а вообще где смотреть напряжение, по амперметру????? А вот обороты двигателя падают.....
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Возми тестер на хх на горячей машине включи клим открой капот режим тестера вольтметр подключись к батарее посмотри
  10. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    Сделаю.... А что дальше??? Не пойму связь.....
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если напряжение ботовой сети падает ниже 13 вольт электроника может начать глючить!
  12. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    Проверил...Без включеного кандея 14,10 В, с включенным 13,88...
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Напряжение в норме! Надо далее искать!
    Я вот о чем думаю если THBД старенький то внутреннее давление в нем может быть ниже нормального, включаешь конденц, обороты еще падают и естественно внутреннее давление еще падает, и его может не хватать чтобы двигать поршень опережения впрыска. Он изношен и затирает.
    Масло залил? Если с маслом лучше 100% THBД в ремонт!
  14. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    #674 sou, 13 июл 2011
    Масло залил.... Проехал 1 км. от заправки, пока ничего сказать не могу....:drunk2:
    Дмитрий,,,, результат с маслом должен быть сразу же виден???
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ДА! максимум пару дней!
  16. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    понял....покатаюсь пару дней........
  17. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Спрошу. Вы про масло в дизель от 2Тактных? Встречал большую тему, что льют как панацею и управляющую форсунку лечат! Правда. В неушатанный ВАУ стоит оно того для профилактики или улучшения смазки?
    На распылителях масло не будет гореть и коксоваться?
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #678 quattrosens, 13 июл 2011
    от 2Тактных!
    Я всегда BARDAHAL дизель лью(50ml/50л на фотке слева хватает на 12 полных баков) раньше лил мотоциклетное 2-тактное синтетическое масло 0,5л на бак с превентивной мерой.
    Это масло горит с минимальным коксом! (предназначено ведь для этого!)!
    Однозначно у дизтоплива (у вашего или у нашего) смазочных свойств НЕ ХВАТАЕТ идет износ опережающего цилиндра и все. ТНБД писец! :smile8:
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    У нас то хватает, это у вас серы нет.
  20. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    +1 про серу и жирную летнюю солярку. вот в зимнюю стоит..и то фик знает.
    пробовал масло 2Т,разницы вообще не ощутил. а у меня насос постарше и пробежал,думаю,побольше.
    при включении кондея должен смещаться угол впрыска,это т.н. система стабилизации (ну или количество впрыска увеличивается).
