  1. Дорогие одноклубники!
О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. тепловоzz
    тепловоzz Завсегдатай
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    так я и говорю безменом(бытовыми весами) тянуть за кронштейн, но там у меня нет кронштейна, в ролике самом 2 дырки я за верхнюю попытался тянуть на 2.5 кило но чёт слабовато показалось и я сильнее просто придавил рукой и затянул!! Так кто скажет что у немцев в оригинале стоит грм? дайко? гоетце? контитеч?
  2. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    при отсутствии кронштейна для натяжения ,делали с корешом приспособу -вставляется в два отверстия в ролике(пластина с двумя штифтами под отверстия в ролике и отверстием на конце что бы зацепиться бизменом,один прижимает пластину к ролику и затягивает гайку,другой натягивает)
    что стоит в оригинале тебе уже не скажут, староват тачан с оригинальными ремнями не найдёшь:laugh:...будешь заказывать оригинал -придёт всё что угодно...ставил контик 60 точно выхаживал ,без намёков на износ ,а дальше менял ,ну вот хоть убей не верю в ресурс 120 нынешних запчастей ГРМ,да и испытывать нет желания:)
  3. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    по приспособе для натяжки ролика тоже такую идею в голове держу, и шо неужели 2.5 кило натяга хватает? ремень не перескочит случаем?
    По грм ремню то сейчас катаю оригинал, когда ставили то там наклейка была типа 120 тыщ и замена, вот я уже 108 накатал, но дальше чёт очково!
  4. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    Ещё вопрос господа, сегодня пробный заезд делал после установки ремня тнвд, в принципе нормально, вагкомом еще не вагал так как только вникаю, но скажу так , при наборе скорости разгоняется но как то не охотно, работа на холостых ровная без перебоев, тихая, но при нажатии газа звук немного громковат и грозен типа как у скании грузовой, приятно конечно но это не есть хорошо, как я понял надо с моментом впрыска пошалить, куда в данном случае крутить звезду заднюю рв если я стою со стороны водителя??
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    2,5 кг хватает, там же плечо образуется при натяге и кг умножаются. И ещё замена ГПМ на AAT AEL это 90 000 км а не 120тыс....на заборе написано X... а там дрова...
  6. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    хватает:nod:
  7. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    если смотреть от радиатора -влево в поздно ,вправо в рано
  8. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    дайте пожалуйста ссыль на настройку момента впрыска по вагкому для дизеля моего, какое значение оптимальным считается?
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Шнурок 01 мотор 08 груповые измерения сверху 00группа нажимаем Go снизу появляется кнопка базовые измерения нажимаем затем нажимаем кнопку Опережение ТДИ появляется график в нижнем правом углу вибираем двигатель ААТ. На графике оптимальный угол между синей и зелёной линеей
  10. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    #6850 Dep, 11 авг 2014
    Заходишь в двигатель / в базовые /TDI timing, выбираешь свой двигатель и по графику смотришь. Идеально по средней полосе на прогретом до рабочей температуры двигателе.
    Поправьте, если это не применимо такого для данного двигателя.
    Кваттросенс опередил, я тогда картинку покажу)
  11. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Почему угол раньше считается оптимальным? Из за предполагаемого износа форсунок?
  12. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    а добиваться оптимальных значений как я понял надо крутя звезду рв либо влево либо вправо на мм?!
  13. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
  14. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Если составная шестерня, то да, елси нет, то насосом.
  15. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Ослабляешь болт на РВ. Двигаешь шестерню. Затягиваешь 120 нм. Смотришь угол.
  16. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    понял, будем регулировать!
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Костя на AAT \ AAL двигаем сам ТНВД (я лично это делаю на х.х.) шестерню не трогаем !
  18. Az4Ze1
    Az4Ze1 Участник форума
    26 июл 2013
    255
    Самарская обл.
    A6 C6 2.0TDI BRE 2007
    Шестерню трогать только если хода пазов в ТНВД не хватает. Но можно в таком случае и ремень на зуб перекинуть.
  19. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    И в чем смысл?
  20. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    а болты в тнвд там их 3,их ослабляем и двигаем тнвд на кронштейне?
