О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Там их 4ре один сзади и 3 спереди ТНВД к одному нужно подлезать
  2. тепловоzz
    тепловоzz Завсегдатай
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    лучше наверное шестерню рв крутануть
  3. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Лучше слушать что тебе говорят....
  4. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    А болты обычные эти или под шестигранник?
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    3 обычных болта и под шестиганник мама между ТНВД и блоком
  6. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    Понял!
  7. Az4Ze1
    Az4Ze1 Участник форума
    26 июл 2013
    255
    Самарская обл.
    A6 C6 2.0TDI BRE 2007
    Мне видится более удобным на ХХ ослабив 3-4 болта двигать ТНВД и сразу видеть изменения на графике, и при получении нужной позиции просто зафиксировать ТНВД.
    В случае с кручением шестерни после каждого откручивания и закручивания - заводка и проверка угла. И так N раз. Пока не попадешь.
  8. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    #6868 тепловоzz, 14 авг 2014
    ребятки кто чем удерживает шкив колена при откручивании болта? есть размеры или советы? и ещё размеры пластины для фиксации рв интересуют, помогите!? мотор в профиле
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    http://www.ebay.fr/itm/VW-Audi-Volv...54?pt=Spezielle_Werkzeuge&hash=item43b9cd926a
  10. олег23
    олег23 Новичок
    10 мар 2010
    27
    audi A6 2.5tdi 98г
    купил на разборке ТНВД дали 3 дня на проверку помогите оценить состояние
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ТНВД и форсунки в норме а вот расходомеру крышка МЕНЯЙ
  12. олег23
    олег23 Новичок
    10 мар 2010
    27
    audi A6 2.5tdi 98г
    поменял ошибка по расходомеру пропала, а разницы не заметил
  13. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Всем привет!
    Продолжаю ковырять АКЕ 2.5.
    Напомню про ошибки и есть пару вопросов.
    01686 - Control Module for Cooling-Fan After-Run (J138)
    31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
    00741 - Brake Pedal Monitoring
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    17583 - Pre-Injection Turned Off
    P1175 - 35-00 - -
    Где эта релюха J138 находится, под рулем где все релюшки? По схеме она является обычной релюхой. Уговорил владельца избавиться от колхозной кнопки принудительного включения вентилятора.
    По тормозной педали вообще непонятно. Лампы родные, лягушка работает правильно, а ошибка вылазиет.
    По предварительному отключенному впрыску пока зависли.
    Поможете чем?
  14. Bambona
    Bambona Новичок
    26 авг 2014
    17
    A4/B5 1.9TDI AFN
    Здравстувуйте!!
    Поменял недавно стоковые распылители 0,205 на распылители от 2,5тди 0,216. Давление выставили на 200бар. Машина чипована, кат вырезан, егр снят и поставлены заглушки.
    Проблема в том, что по утрам, когда прохладно, стала плохо заводиться и дымит сизым дымом не важно от температуры на улице., выхлоп поняет топливом. В чем может быть беда???
    УОВ выставлен точно на синей линии, IQ выставлен на 3,8mg/r
    Двигатель 1,9тди 81кв afn
  15. nWoSanya
    nWoSanya Новичок
    3 авг 2012
    81
    A6 C6 Allroad 3.0TDI ASB АКПП
    Bambona, сделай раньше угол, двиг или ТНВД видимо уставшие...
  16. Bambona
    Bambona Новичок
    26 авг 2014
    17
    A4/B5 1.9TDI AFN
    ставили раньше, заводиться получше, но дымность остается
  17. nWoSanya
    nWoSanya Новичок
    3 авг 2012
    81
    IQ - 4,6-4,8 сделай. Экспериментируй, не родное ж железо. Показания 013 группы какие после замены?
  18. Bambona
    Bambona Новичок
    26 авг 2014
    17
    A4/B5 1.9TDI AFN
    13 группу завтра посматрю, вчера пробовал поствить IQ на 4.4, так утром вообще хреновенько завелась
  19. nWoSanya
    nWoSanya Новичок
    3 авг 2012
    81
    В 5й группе адаптации поставь максимальное значение.
  20. Bambona
    Bambona Новичок
    26 авг 2014
    17
    A4/B5 1.9TDI AFN
    13 группа было помоему что то в районе +0,3 в трех окнах
