О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. M-SERG
    M-SERG Завсегдатай
    29 мар 2008
    786
    A4 Avant Q TDI AKN
    Во-во. У меня на зимней соляре с 2-х тактным маслом, мотор хуже заводится.
  2. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    владельцы АЕЛ, а у вас тоже есть треугольный пропил на шестерне привода тнвд на распредвалу?
    ну и наверняка метка на крышке ГБЦ.. )
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    По шнурку работу опереженя проверял в 4 канале по TDIGRAPH ?
  4. M-SERG
    M-SERG Завсегдатай
    29 мар 2008
    786
    A4 Avant Q TDI AKN
    Проверял, но что странно, когда выбираешь двигатель AKN, то линии становятся горизонтальными и точки не видно, т.е. я делаю вывод что зажигание нормально т.е. рано.
    Когда выбирал другие двигатели, то точка всегда была в правом верхнем квадранте, т.е. норм.
    Хуже заводилось зимой, когда ниже -20, иногда вообще на заводилась :). Сейчас у меня стоит гидроник и я морозов вообще не ощущаю. Пуховик одеваю тока если предстоит долгая прогулка пешком.
  5. Sanyamit
    Sanyamit Живу я здесь
    16 янв 2010
    1.912
    А8D3 BFM
    #685 Sanyamit, 27 июл 2011
    Всем привет !!! Перечитывать всю тему нет времени, поэтому решил спросить. Если кто нибудь может подсказать, буду благодарен ! Проблема собственно вот в чем: после прогрева, когда постоит час - два, плохо заводится. На холодную плоховато заводился - поменял свечи, все нормуль и на горячую нет проблем. С поршневой все в поряде,головы в идеале и по состоянию и по чистоте, клапана притерты, все фильтра заменены, все прокладки, ремни, сальники, фильтр картерных газов - все новое ! ДМРВ год назад поменял, стартер новый, генератор перебран. Все выставлено по заводским меткам. Но.... я грешу на угол впрыска ТНВД(кстати ему год)... Или я ошибаюсь!?
    Двиг BAU. (Раньше был АКЕ и с ним такая же запарка была, разобраться не успел в феврале голове каюк пришел)
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    есть отдельные темы по плохому теплому запуску
    там все разжевано
  7. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    Доброе время!По зиме выкладывал проблему при заводке и неустоичивой работы.Выложил логи,определили ,что гуляет зажигание.По лету проблема пропала.На что обратить внимание с приходом холодов,если проблема проявится?Сэнкс!
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    По малому лей масла мотоциклетного 2-тактного 0,5л/бак и копи деньги на ремонт ТНБД (замену цилиндра опережения!)
  9. romapol
    romapol Новичок
    28 окт 2007
    17
    A6 2,5 TDI BDG 03.
    Помогите советом. Если постоит сутки заводится через 3-4 секунды. Если часов 15 - с 1-2. На горячую без проблем. На холостых звук хороший, работает равномерно. НЕбольшая вибрация - ошибка правой подушки имеется в наличии. Пришла с германии. Работала мягче и без вибрации. Угол не успел записать но где-то вроде в районе 4 был. Фильтр топливный забит. На холодную секунд 5-6 заводилась.
    В базовых 15,6 BTDC выставлено, скважность 17 %рано, поздно 2,4 - 100,2%. Смущает при включении климата звук как при установке впрыска на 15,6. Это нормально или нет. Выключаешь все ровно.
    Лог такой и коррекция по головам ниже приведена. Что предпринять? Как-то коррегируется?
    Address 01: Engine (8E0 907 401 M)
    09:20:18 Group 004: Start of injection - Full load-4000rpm-85*C
    742 /min Engine speed 3800-4200 rpm
    2.4 °ATDC Spec. start 10-14 *BTDC
    2.6 °ATDC Actual start 8-16 *BTDC
    100.2 % Cold start valve
    09:20:18 Group 013: Idle speed regulation - 1st row of cylinders
    -0.55 mg/str Diff. cyl.3 vs cyl.2 -1.5 to +1.5
    2.27 mg/str Diff. cyl.1 vs cyl.2 -1.5 to +1.5
    09:20:18 Group 014: Idle speed regulation - 2nd row of cylinders
    1.41 mg/str Diff. cyl.6 vs cyl.2 -1.5 to +1.5
    2.90 mg/str Diff. cyl.4 vs cyl.2 -1.5 to +1.5
    -0.31 mg/str Diff. cyl.5 vs cyl.2 -1.5 to +1.5
  10. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    разброс большой по форсункам.
    и с углом непонятно,то ли должен быть 2.4-2.6 после ВМТ, а у тебя 15 до ВМТ...
  11. romapol
    romapol Новичок
    28 окт 2007
    17
    A6 2,5 TDI BDG 03.
    нет угол как раз то 2,6 15 это он в 4 группе необходимый при макс нагрузке хочет (а это холостой ход) программа VCDS 10.6.3 EN
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не мудри распылители на форсах меняй все !
  13. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    #693 *Гога*, 4 авг 2011
    Что существует зависимость работы ТНВД от времени года?У меня такая ситуация-заводишь,работает 2 минуты устойчиво,потом начинает неустойчиво работать,но проходит через 2-3мин,а если при появлении не устойчивой работы сразу глушишь мотор и заводишь,пропадает.Правда и на горячую иногда проявляется неустойчивая работа,но естественно не так как на холодную,если не обратишь внимания,то и не заметишь,проходит по истечении малого времени!.Вообщем периодами,может вообще не проявлятся.Но это было только в зимнее время!
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Масла залил? результат есть? лучше стало?
    З.Ы. гадать тут не надо почему да зачем. Надо ставить вероятные гипотезы и их проверять.
    Плохой завод, неустойчивая работа это или (и) износ цилиндра опережения (болезнь на этих ТНБД) или износ распылителей в форсунках, или проблема с датчиком температуры
    гипотезу N °1 проверяем заливкой масла (масло смазывает цилиндр и проблема временно исчезает) смотрим с шнурком 4 группу TDIGRAPH,
    гипотезу N° 2 смотрим с шнурком в 13 и 14 группах на холостом.
    Изношенные форсы ведут себя так: ТНБД дают корекцию по форсунке больше нормы (>1,0) и идет постоянное изменение корекции по форсам
    гипотезу N°3 смотрим проходясь по всем групам смотря значение температуры воздуха, жидкостей, и.т.д (напр. температура дизтоплива в 100° свидетельствует о невероятном событии, датчик сдох)
    Короче дружите со шнурком!
  15. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    Сейчас у меня этой проблемы не существует по холодному пуску,жду холодов!
    Завод по холоду был отличный/-30/,по форсункам были сомнения,по датчику температуры вопросов не было,ну и тнвд было поставлено в первый ряд проблем.Сниму логи,еще раз выложу!
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Сначала компрессия и пневмотест !
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да правильно меня поправляют сначала компрессия пневмотест, если все OK тогда замена !:nod:
  18. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Прошу не оставить без внимания! Обнаружил, что у меня нет радиатора охлаждения топлива, а может и есть, тока где он находится? Эльзы нет, а по ЕТКЕ показано, что стоит после фильтра, перед ТНВД. Очень хочу его вернуть,а то тяжело на низах!
  19. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Да, и ещё через недельку собираюсь в путешествия на моря( 3500км). Стоит ли заморачиваться перед поездкой, вдруг чего-то не сложиться и где-нибудь встану, а с другой стороны ТНВД легче будет???
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Радиаторов то два на топливо 1. маленький 2 входа 2 выхода возле ТНБД 2. большой (размером с книгу) справа снизу! Их задача остудить топливо на выходе ТНБД !
    Отсуствие их влияет на срок жизни ТНБД больше темература топлива на входе ТНБД короче его срок жизни.
    Больше ни на что не влияет!
    Насчет низов надо диагностику по полной делать: мотор, инжекторы,ТНБД,турбина, вакуум...
