О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Я снял бош и поставил такую же.
  2. Alexey_NN
    Alexey_NN Участник форума
    22 окт 2012
    116
    Audi100 2.5TDI AAT
    ребят ,я смог все таки подключить ККЛ шнурок и увидеть двигатель.
    машина ауди 100 2.5 тди ААТ.
    вот что показал Vagcom
    а вот что в VCDS-Лайт
    двигатель остывший.
    одно окно пустое и группы кроме 000 не видит. И параметры не показывает
    Что скажите у меня что менять нужно?
  3. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Наверное все типа такого:
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7781671&postcount=6
  4. Alexey_NN
    22 окт 2012
    116
    Audi100 2.5TDI AAT
  5. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    остальные группы помоему покажутся при заведенном моторе.
  6. Az4Ze1
    Az4Ze1 Участник форума
    26 июл 2013
    255
    Самарская обл.
    A6 C6 2.0TDI BRE 2007
    Не покажутся. Только 0 группа на этом ЭБУ доступна.
  7. Alexey_NN
    22 окт 2012
    116
    Audi100 2.5TDI AAT
    верно)))ничего не видно там кроме 000 группы!так что судя по этим цифрам можно сказать?нужно что подправить?
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ничего, нажми кнопку снизу "Переключить в базовые параметры" , затем на появившуюся кнопку справа "Опережение впрыска TDI" , затем выбери из списка твой мотор.
  9. Az4Ze1
    26 июл 2013
    255
    Самарская обл.
    Вот смотри вложение это 0 группа для дизелей. Все расписано, дивгатель остановлен одни значения, на ХХ другие, при нагрузке третьи.
  10. Alexey_NN
    22 окт 2012
    116
    Audi100 2.5TDI AAT
    там три графы с моим двигателем.
    выбрал какой-то
    но не понял графика
  11. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    угол впрыска вышел за пределы графика.
    температура топлива 125, угол 95, на графике максимум 80 отображается.
    очень ранний угол.
  12. Alexey_NN
    22 окт 2012
    116
    Audi100 2.5TDI AAT
    попробую под убавить на днях.
    а что должно быть с графиком? какой угол ?
    по какой линии сомтреть?
  13. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    в идеале угол нужно вывсти на среднюю линию,как на фото.
    но еще зависит от усталости вашего мотора,лучше пораньше,на верхнюю линию
  14. тепловоzz
    тепловоzz Завсегдатай
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    я кстати тоже вчера пытался угол посмотреть, тоже кроме вертикальной жёлтой линии ничего не увидел, угол тоже слишком ранний наверное, хотя насос ворочал и туда и сюда ничего не менялось! может уже нужно звезду распредвала крутануть? в какую сторону крутить чтоб позже момент сделать, если стоять лицом к машине??
  15. Az4Ze1
    26 июл 2013
    255
    Самарская обл.
    #6995 Az4Ze1, 23 окт 2014
    Ну так черта это просто картинка, значение снизу написано. Если оно более 80 единиц то угол ранний и не увидишь точку на графике.
    Если стоишь лицом к машине, звезду распредвала надо крутить против часовой чтобы угол стал позже.
  16. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    а если тнвд крутить то по часовой!?
  17. vagburn
    vagburn Участник форума
    17 май 2013
    421
    A4/B8 2.0TDI 09г.
    народ, куда пропала ветка ратькова? кто знает - сегодня -5 завелся еле-еле.
  18. Az4Ze1
    26 июл 2013
    255
    Самарская обл.
    ТНВД по часовой - позже
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Смотри на падение напряжения на АКПП + в порядке ли свечи подогрева+ логи по 1-3-4 группе при заводе смотри скорость стартёра при запуске, + померять компрессию двигателя не менает.
    Если Н.Ф. то логи на х.х. по 13-18-23
  20. OdinNsk
    OdinNsk Новичок
    24 сен 2014
    28
    C4 2.5TDI ААТ 95г.
    Машина дымит на холодную, как прогреется - дым уходит. Соответственно смещение зажигания вперед при прогреве работает, значит работает и управяющая форсунка. По-моему так. Могу ошибаться?
