О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    С машиной как с женщиной идешь долго и далеко с той которой полность доверяешь...
  2. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Маленького в моторном отсеке не вижу, он должен быть, я так понимаю на обратке от ТНВД перед фильтром так?
  3. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Так точно!
  4. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    ппц..радиатор на топливо..
    у нас клапан стоит,который пускает обратку в малый круг для подогрева...а у вас-радиаторы уже...
  5. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    На моей тачке походу морды в прошлом небыло,потому,что когда боковинку предохранителей сковырнешь там на кузове видны от сварки швы, явно не заводские, наверное где-нибудь в латвии уже конструктор собрали,но сделано довольно таки качественно,правда радиатор охл. на топливо не поставили, сегодня себе обратно имплантировал,думаю теперь легче моему ТНасосикуВД легче будет!
  6. Gektor6
    Gektor6 Участник форума
    18 июл 2009
    172
    Ауди А6 AFB
    Всем привет!!!
    подскажите пожалуйста!!!
    выставил угол 2.4 ATDC заводится не сразу и запах несгоревшей саляры, подкрутил по часовой (раньше) и стало 0.5-.0.8 ATDC заводится по бодрее но запах остался.
    Вопрос что может быть????? может распылители ?????
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уважаемый, сбросте логи по 13 и 14 группе на x.x. скажем!
  8. Gektor6
    18 июл 2009
    172
    Ауди А6 AFB
    OK сегодня сниму, скину!!! заранее спасибо!!!
  9. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    У кого "у Вас"? Что то я в полных непонятках : под капот смотрю каждый день, а радиаторов топлива ни раз не заметил!?!?!?:shock:
    Кто путь укажет? У меня не конструктор явно, одна из последних в С5том и где такое чудо, чтоб ТНВД отдыхало?
  10. vitrage
    vitrage Новичок
    4 мар 2010
    3
    А6
    Добрый день!
    Поделитесь опытом AUDI A6 2.5TD, двигатель BDG, проблема с запуском прогретого двигателя. Двигатель запускается при минусовой температуре и очень горячий без проблем, а после 4-5 часов стоянки незаводится в течении 4-5 сек. Что посоветуете?
    ps Диагностика ошибок не показывает.
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Смотри на обратку ТНБД на ней стоит радиатор топливо-вода так вот воды циркулирует через насос под правой головкой на маленький радиатор справа снизу
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Заливай логи на 3,4, 13 и 14 на хх посмотрим!
  13. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    - Обратка с ТНВД идёт черным пластик.трубкой на Клапан/термостат топл.фильтра.
    От форсунок все обратки собрались в кучу и зашли на ТНВД.
    Может ты про то, что через ТНВД проходят магистрали от системы охлаждения ДВС? Как на бензах подогрев ДЗ?
    В правом крыле за лонжероном радиаторик стоит. Разве это он охлаждает топливо? Не думал что оно так.:shock:
    К стати: вчера взял 2л. Дизельного ВИНССа промылся системно. И так было хорошо, но с утра так пуляла, что светофоры проскакивал!
    В каких группах распылители проверяют на засратость?? И какие показатели?
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    В правом крыле за лонжероном радиаторик стоит. это он охлаждает топливо! (воду которая потом охлаждает топливо!)
    13-14 на х.х. распылители проверяют на износ!
    +/- 0-0,25 - Отлично
    +/- 0,25-0,5 Хорошо
    +/- 0,5-0,8 Средне
    +/- 0,8-1,2 Посредственно
    +/- 1,2-1,5 Предельно допустимо
    +/- > 1,5 Менять!
  15. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    а кто-та говорил,что компенсация ещё зависит от состояния цилиндра\клапанов..
    типа есле компрессия хорошая-будет "-"....
    и смысл менять распылители?
    зы. знатокам.
    мотор R5.
    2 разные машины. ААТ и АЕЛ.
    сильный дым,на ААТ с 2600 примерно, на АЕЛ с 3000.
    при этом параметры в норме. распылители новые и там,и там. форсунки проверены на стенде,соответственно.
    куда смотреть?
  16. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    За правым лонжероном радиатор есть, но думал, что он доп на АКПП.
    Малого на головке правой, как на АКЕ, у меня нет. Видимо изменили.
    Посмотрел в 13-14группах :
    3-2=0,47 1-2=0,39 6-2=0-0,08 4-2=0,31 5-2=0,39 это на Х.Х.
    При 2000об и 3000об : 0,39. 0,39. 0,00. 0,39. 0,47
    И кто говорил,что форсы больше 100-150тыков не живут????
  17. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    У меня их там два. Один на АКПП, другой охлаждает антифриз для топливного радиатора на правой голове. Смотрел схему, еще должен быть дополнительный электронасос, который гонит антифриз через этот радиатор.
  18. alex69
    alex69 Участник форума
    26 фев 2010
    168
    A6C6 3.0TDI
    Неконец то записал логи (проблему описывал в 638 посте). Народ подскажите такой и должен быть расход при разгоне?
    • log.zip
      13,5 КБ
  19. vitrage
    vitrage Новичок
    4 мар 2010
    3
    А6
    снял показания на горячем двигателе:
    3. 740/min
    286 mg/H
    282 mg/H 408.0 мг/на ход поршня
    49% 88%
    4. 740/min
    2.2+0,2 п. от нормы
    2.6+0,2 п. от фак
    74-82%
    13. -0,86-0,94 mg/H
    -1,1-1,33 mg/H
    14. 0.00- 0.16 mg/H
    -0.08- -0.16 mg/H
    0.00- -0.08 mg/H
    что из этого следует??:)
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Снимай крышку с расходомера (черную) там под ней зубчатое колесо, так вот колесо крутишь на 1-5 зубов по часовой стрелке!
