О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.596
    логи есть.
    во вложении 2 файла
    до промывки - 13 и 14
    после 3,13 и 14
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А говорит это только об одном - неисправна форсунка или цилиндр №2.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.596
    а никто не знает, почему в lbl всё относительно 2-го цилиндра, а не третьего?
    может надо подписать 2-й относительно 3-го, 1-й относительно 3-го и так далее?
  4. Gektor6
    Gektor6 Участник форума
    18 июл 2009
    172
    Ауди А6 AFB
    Доброго дня!!!!
    Кто знает номерок распылителей на AFB скиньте в студию пожалуйста!!!!
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нечего там прописывать.
    Поменяй вторую с первой местами и посмотри, что получится.
    Предварительно компрессию проверить.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.596
    это понятно.
    я про другое спрашиваю, а именно про подписи окон с данными в lbl-файле.
    почему всё относительно 2-го цилиндра, а не третьего?
  7. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    А почему они должны быть относительно 3-го?Так форсунка управляющая же во 2-м цылиндре,он и береться при вычислении за эталон.
  8. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    У меня почти такая же ситуация была в 13 и 14 группе.Благо был комплект форс еще один,поставил его,и все показатели пришли в норму.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.596
    странно, а по ETKA
    059130202G - форсунка 3-го цилиндра, да и жгут проводов напротив неё.
  10. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Незнаю,у меня провод торчит из средней форсы в левой голове,если стоять лицом к авто.Вроде так у всех.
    Может в ЭТКЕ очепятка?
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.596
    может.
    я крышку не снимал.
  12. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Крышку и не надо снимать,достаточно капот открыть,кожух пластиковый снять и посмотреть на левую голову.Там видно что провод упр.форсы выходит именно из 3-го цылиндра.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.596
    так вроде и я говорю, что из под 3-го, но
    ты пишешь
    домой поеду, ещё раз посмотрю.
  14. Gektor6
    18 июл 2009
    172
    Ауди А6 AFB
    Ребятки скинте номерок распылителей на AFB!!!!!! пожалуйста!!!!
  15. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Пляяя,я дико извеняюсь.Дествительно с 3-го цылиндра торчит.
  16. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    А почему земля круглая?
  17. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    МЕНЯТЬ ВСЕ!:thumbup:
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не советую менять распылители на AFB на родные!Почему!
    На управляющей форсунке стоит свой специальный распылитель,который не поставляется!!!Только форса в сборе!
    Выхода 2!
    1. доставать все форсы б.у. от ВАU, АКЕ, BDH и просто менять распылители на новые!
    2.доставать управляющую от ВАU, АКЕ, BDH и менять 6 новых распылителей НА СТЕНДЕ на 5 нормальных распылителях от AFB и управляющей!
    AFN - BOSCH DSLA150P520
    Можно задать вопрос на www.dieselsend.de
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.596
    то что менять - понятно.
    мне непонятно другое.
    до промывки и после все показания с минусом, а во время промывки показания по цилиндрам были относительно 0 (-1.5 по третьему и 1.4 по первому), т.е. не все с минусом.
    ещё заметил следующее.
    сразу после запуска показания были +-0.25...0.3 по всем цилиндрам, а потом стали сползать в минус.
    снял вечером еще один лог вместе с показаниями зажигания.
    из-за зажигания может быть такая проблема и какое оно должно быть?
    может братья белорусы ремень меняли, поставили по меткам краской, а коррекцию через ваг не сделали?
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    1.Компрессию снимал на моторе?
    2. проверь установку угла впрыска!(04 группа на V6)
    http://www.ross-tech.com/vag-scope/TDIGraph.html
