О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    ещё не наступило "на холодную",хотя у меня уже свечки пару раз моргали и половинный подогрев включался точно..
    зы 79л на 990км. город\трасса примерно 2 к 3.(400\600)
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    С моей компрессией мне пришлось свечки в адаптации до упора на максимум включить. В итоге они включаются уже гдето с +15+18 гр, по утрам уже начали включаться :))
  3. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    увы,у меня такое можно "адаптировать" только кнопкой на датчик Т в тройнике)))
  4. SpawN 1234
    SpawN 1234 Новичок
    13 сен 2011
    42
    A6с5 2.5 tdi AKE Q
    Вообщем появилась у меня такая проблема...
    Машина заводиться на холодную отлично,но потом через секунд 5-7
    Начинают очень сильно гулять обороты от 1000 до 2000 и появляется сизый дым..
    но когда прогреется всё отлично ни дыма,нету потери мощности..
    Машина - А6 С5 2.5 tdi двигатель AFB
    Сегодня разобрался почему обороты гуляли,а гуляли из-за расходометра.Отключил его и машина запустилась без выше описанных симптомов,но потом появилась другая проблема.Начала моргать контрольная лампа свечей накаливания..Думаю какая-то из 6 свечей умерла.Так вот подскажите,в правильном направлении думаю? =)
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.445
    это сигнал, что есть ошибки по впрыску.
    надо подключать комп и читать ошибки
  6. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    точно по впрыску? вроде вообще на ошибки..
    может,на расходомер и мигает? ;)
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    1) Расходомер непричем.
    2) Мигание лампы свечей = "Check Engine", читай ошибки.
    3) Светлый дым на непрогретой машине может быть следствием плохой компрессии + не работает второй режим свечей (они минут 5 должны работать после запуска, как раз для исключения этого самого дыма).
    4) Ну наверняка распылители у тебя подуставшие, все до кучи.
    5) Угол впрыска тоже проверить.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.445
    для самообразования будет полезно про накаливание.
  9. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    длится 4 минуты при 4000 об\мин :confused:
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.445
    читаю и вижу, что хочу увидеть?
    там написано русским по белому.
    длится максимально 4 минуты и прерывается при частоте вращения (оборотах) выше 4000.
    т.е. отключится по времени или по оборотам.
  11. ilyafox
    ilyafox Участник форума
    21 май 2011
    245
    VW Jetta 1.4TSI
    В представленном мануале по рвежимам накаливания написано, что свечи калят и этот момент на приборке горит спиралька. У меня с утра свечи греют но спиралька гаснет секунд через 2-3, а судя по просадке напряжения на вольтметре свечи работают еще после как погасла спиралька несколько секунд. Так и должно быть? или должна гореть пока работают свечи?
  12. SpawN 1234
    SpawN 1234 Новичок
    13 сен 2011
    42
    A6с5 2.5 tdi AKE Q
    Всё сделали..и дело было в расходометре..там же 2 датчика в 1 коробке,один отвечает за температуру воздуха,2 за колв..теперь двигатель работает ровно.Вылечили это дело - банально почистили датчик и всё.Завтра побегу свечи заказывать,а то 2 штуки не работют
  13. SpawN 1234
    SpawN 1234 Новичок
    13 сен 2011
    42
    A6с5 2.5 tdi AKE Q
    #853 SpawN 1234, 15 сен 2011
    Свечи накаливаются,затем спиралька гаснет мол свечки накалились,затем заводите машинку,и свечам требуется секунд 5 чтобы остыть.нечего волноваться.Свечки как лампочки,либо работают,либо нет.А так,сопротивление свечей составляет 11.5 В,хотите проверьте.
  14. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    вообще-то есть 2е реле на свечи,оно меньше ток в туда выдаёт..
    про 4 минуты я не вкурсах, лично у мя работает даже в -10 меньше..
    минуту после запуска максимум.
    сейчас-секунд 10,када до +7 холодало ночью..
  15. SpawN 1234
    SpawN 1234 Новичок
    13 сен 2011
    42
    A6с5 2.5 tdi AKE Q
    Диагностику провели,косяки были в наддуве турбины и расходометре...
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что это вы этим хотели сказать???:shock:
  17. SpawN 1234
    SpawN 1234 Новичок
    13 сен 2011
    42
    A6с5 2.5 tdi AKE Q
    #857 SpawN 1234, 15 сен 2011
    если тестер показывает большее сопротивление, свеча накаливания неисправна.
  18. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #858 quattrosens, 15 сен 2011
    Уважаемый сопротивления в вольтах не меряют! в Оммах меряют!
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А в каких единицах нынче в школе учат сопротивление измерять???:shuffle:
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    В крокодилах или попугаях ???:D
