О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Странно, ну ежели только дело было в датчике температуры воздуха, редкость...
    Т.к. датчик расхода воздуха на ХХ никак не влияет на работу двигателя.
  2. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    чота я прожорлив стал..69л на 875км.. 7.8 средний. а города из этого было всего 200км,+ 20мб..
    но стиль,да..стиль езды,думаю.. :))))
  3. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Кирпич спасееет тебя):flirty:
  4. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    я внимательный стал) и трезвенник :)))
  5. SpawN 1234
    SpawN 1234 Новичок
    13 сен 2011
    42
    A6с5 2.5 tdi AKE Q
    #865 SpawN 1234, 18 сен 2011
    ну как сказать,фактически влияет.По скольку расходомет отмеряет сколько воздуха входит в двигатель,а контроллер (могу и ошибаться)одним словом есть другой датчик,который ориентируется,сколько входит воздуха,столько и должно быть и топлива.Тоесть расходомет дает понятие в каком количестве надо подготавливать смесь,на имеющийся количество воздуха..
    так-то я сам уж думал,что может быть,то тнвд,то угол и тд.но этого быть не могло по-скольку машина вернулась с ремонта и всё проверили.Всё было хорошо кроме турбины и зажигания (но это после ремонта всё сделали).=)так что это полезный совет,кто столкнётся с такой проблемой =)
  6. SpawN 1234
    SpawN 1234 Новичок
    13 сен 2011
    42
    A6с5 2.5 tdi AKE Q
    #866 SpawN 1234, 18 сен 2011
    искренне извиняюсь,видимо я очень тупой =)но теперь буду знать.
  7. SpawN 1234
    SpawN 1234 Новичок
    13 сен 2011
    42
    A6с5 2.5 tdi AKE Q
    quattrosens-хотел спросить у вас.Какие меры предосторожности нужны для турбины.(Своевременная чистка,масло,езда и тд).Буду очень признателен =)
  8. тепловоzz
    тепловоzz Завсегдатай
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    #868 тепловоzz, 18 сен 2011
    одно из важнейших правил, после отжига и динамичной езды перед тем как выключить зажигание дай машине поработать около минуты! и ещё одно если есть катализатор скорее всего он забитый сажей и не даёт турбе нормально дышать, выбить его и всё хорошо!
  9. СаНьЧо
    СаНьЧо Новичок
    10 сен 2011
    2
    А4/В5 1.9 TDI 96г.
    Здрасти Всем,у меня такая проблемка,на холодную двигатель плохо заводится нужно погонять сек.5-6,затем заводится,глушу двигатель и сразу же завожу с полтыка,в это время с выхлопной идёт синеватый дым с запахом солярки,когда двигатель прогревается дам и запах исчезают.Люди добрые помогите советом и как с этим бороться?
  10. SpawN 1234
    SpawN 1234 Новичок
    13 сен 2011
    42
    A6с5 2.5 tdi AKE Q
    #870 SpawN 1234, 18 сен 2011
    у меня была похожая проблема...Только у меня двигатель троил..Проблема была в Расходометре воздуха.Я его почистил и прошли проблемы.Но лучше провести диагностику,чтобы бы точно уверенным в чём проблема.
    Ещё проблема может быть в самом зажигании - его просто нужно отрегулировать.
    Так что 1 совет - это диагностика.
  11. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Логи 3-4 группы на холостом! сбрось пожалуйста!
  12. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Все-таки "на холодную" или "после длительного простоя"?
    Стесняюсь спросить, а свечи проверял?
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Санчо.
    1) Свечи (неработают)
    2) Компрессия (слабая)
    3) ТНВД (стартовый угол впрыска поздноват)
  14. СаНьЧо
    СаНьЧо Новичок
    10 сен 2011
    2
    А4/В5 1.9 TDI 96г.
    После длительного простоя,к примеру ночь простоит.Свечи не проверял,боюсь трогать,за 5 лет что у меня машина не проверял,да и смысл летом если свечи начинают срабатывать при температуре ниже +8. Но всё равно спасибо.
  15. SpawN 1234
    SpawN 1234 Новичок
    13 сен 2011
    42
    A6с5 2.5 tdi AKE Q
    Хех =)бояться нечего!Снимай клеммы с свечек,бери тестер и проверяй!Ничего страшного не произойдет
  16. SpawN 1234
    SpawN 1234 Новичок
    13 сен 2011
    42
    A6с5 2.5 tdi AKE Q
    Люди добрые..как не удивительно снова у меня проблема..дело в том,что машина иногда вообще не заводиться,никак не реагирует на поворот ключа.тоесть панель горит,всё хорошо.но двигатель не заводиться.но потом раз 10 помучать ключ зажигания и заводится..думаю врятли коробка,по-скольку она должна заводиться как с парковки (Р),так и нейтралки (N).
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вот темка смотри!
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=257923
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Стартер крутит или не крутит?
    если крутит то как бодро или нет?
    если крутит бодро? то это проблема с мотором
    что шнурок говорит?
    Сними логи (когда заведешь и нагреешь мотор до 90°C группы 3-4 и 13,14
    Действуй!
  19. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Да под педаль кирпич):D
  20. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    Друзья, подскажите начинающему трактористу!!!
    Как обкатать 3.0TDI??
    Какое масло посоветуете? Машина, понятно, гарантийная.....Тут что, без вариантов? Что дилер зальёт? Или есть выходы??
    Пробег между ТО - 15 ккм. Планирую сам делать промежуточные замены масла на 7-8 ккм.....
    Турботаймер дилер ставить отказывается, пока на гарантии тож не очень хочется лезть в электронику. Какой выход? Не глушить минут 5 после парковки?
    И ещё.....там вроде фильтр топливный с дренажом для воды. Так? Подскажите, как сливать конденсат и как часто туда лезть.
    Ну и, конечно, где заправляться? Слышал Лукойл из-за высокого Евро содержит очень мало серы, что гуд для экологии, но не айс для смазывающих свойств соляры..
    Все большое спасибо!!!
    PS Буквенный код двигателя CDYA
    1 человеку нравится это.
