О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    В Эльзе все есть, осталось только скачать и установить.
  2. Gektor6
    Gektor6 Участник форума
    18 июл 2009
    172
    Ауди А6 AFB
    У меня так было!!!!
    Контактная группа замка зажигания, цена 200-250 руб.
    менять 5 минут.
    Это можно сказать расходник, так как замком юзаешь тысячи раз.....
  3. Gektor6
    18 июл 2009
    172
    Ауди А6 AFB
    Доброго дня!!!!!!!
    Ситуация в следующем : Дымит по утрам на не прогретую, смотрел 13-14 группы , лили 2 форсы, поменял на них распылители по компу стало в норме, дымность не прошла, угол 2 гр ATDC в базовых!!!!!
    на прогретой дыма нет но запах есть((( куда еще залесть подскажите????
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Распылители на Форсы надо на всех сразу менять!
    Сбрасывай логи по 13-14группе на х.х.!
  5. Gektor6
    18 июл 2009
    172
    Ауди А6 AFB
    5 шт???? на управляющей не меняеться?????
  6. Gektor6
    18 июл 2009
    172
    Ауди А6 AFB
    Еще момент, у меня мотор АФБ, а рыспылители стоят Р770, от АКН.
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Гектор, что с компрессией ?
  8. Gektor6
    18 июл 2009
    172
    Ауди А6 AFB
    а с компрессией не ясно.....
    нет переходника, не могу токаря найти :shock:
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да все 5 и только BOSCH . На управляющей меняется!
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Все 6 или только 5 ? Если все от АКN то когда разбирал форсунку за распылителем что стоит большая втулка с рожками а заней маленький гвоздик или маленькая втулка с буртиком и выемкой?
  11. Gektor6
    18 июл 2009
    172
    Ауди А6 AFB
    я форсы только снял и отдал человеку (топливнику) он разбирал и на стенд ставил, я принес ему от афб он разабрал говорит не те, дал распылители от акн Р770 пришлось перезаказывать.....
  12. Gektor6
    18 июл 2009
    172
    Ауди А6 AFB
    почему 6 ??? от акн форсы меняют и на управляющей???
  13. Gektor6
    18 июл 2009
    172
    Ауди А6 AFB
    покупал BOSCH, на управляющей такой же распылитель как и на других????
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если управляющая от AKN то ДА!, если нет меняй форсу на АКN
  15. Gektor6
    18 июл 2009
    172
    Ауди А6 AFB
    все от акн!!!!!!!! закажу еще 4 распылителя!!!!
  16. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Подскажите.
    Мне недавно перебрали движок (а6 95г 1.9tdi 1Z) за две недели обкатал и ни с того ни с сего машина утром еле завелась! Долго крутил, прозвонил тестером свечи, нашел один труп, заменил, утром тоже самое, поменял остальные свечи, утром тоже самое, но вроде чуть лучше, поехал к топливщикам, сказали воздух подсасывает или свечи, внимательно просмотрели на предмет подтеканий, влажных мест с солярой не обнаружили, сказали сначала проверь электрику! Звонил мастеру который оооо ковыряет, сказал что машина старая нужно сопротивление на датчик температуры поставить чтобы мозги определяли не +7 а примерно -7 и тогда будет заводиться с первого раза, на вопрос в чем причина у меня в прошлом году все было ОК, сказал я не вникал из-за чего это, знаю были проблемы и решал их так )На вопрос может реле, сказал что мозги управляют реле, и оно либо работает либо нет! В моём случае работает. Кстати, сколько должна ли при температуре +5 +7 гореть лампочка свечей? у меня сразу тухнет как +30! Как было прошлой осенью не помню, но зимой долго не тухла!
    Завтра утром обложу датчик температуры в бампере льдом, проверю прав ли он
    А вот интересно, как система определяет сколько нужно времени накаливать свечу? Неужели от t окружающей среды? Тогда если датчик показывает правильно температуру (завтра проверю) проблема в мозгах? Должно быть еще что-то в этой цепи….
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Определяет по датчику температуры ОЖ, а не по температуре окр воздуха!
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Датчик конечно температуры ОЖ.
    Достаточно сдернуть с него фишку чтобы блок управления подумал что на улице мороз и заводи. Датчик обычно синего цвета, установлен сверху двигателя на патрубке системы охлаждения.
    А по хорошему подключи компутер и посмотри какую температуру показывает датчик.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    зеленого
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Вот этот
