О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. ВОВА AFB
    ВОВА AFB Живу я здесь
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    То попадёшь на больше!:nod::umnik:
  2. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    та что вы про клапана..клапана оба РВ унесут с собой наверняка,помимо этого может добавиться голова (или их там 2?),колено,шатуны в вопрос уйдут..
  3. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    Аllroad 2.5 AKE 2001г мкпп audi 80 1.8 RU 87г.
    была похожая фигня-слетел рокер и встал враспор междк кулачком вала и постелью .сломало зубья вал на 90 градусов провернуло и постель р.в.одну надломило.
  4. бес
    бес Bad e-mail
    18 май 2010
    61
    audi a-6 2.5tdi квадро
    нужна помощь сознательных людей у кого движка аеl 2.5 тдi у меня отвалились провода от датчика которий стоит под термостатом (квадратный штекер на него подходят три провода ну какой куда незнаю) помогите ;люди добрые"
  5. teplopro
    teplopro Участник форума
    14 фев 2011
    479
    A6 Avant '96 2.5TDi (AEL)
    покажи, изображение какого места тебе нужно и я тебе сфотографирую как оно у меня. сам особо в двиг. не лезу - но картинку со своего дать могу :)
  6. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    это датчик температуры вроде бы..сверху 2хконтактный на свечи,снизу-на мозг..не?
  7. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Снизу на приборку исчо:nod:
    А сверху на свечи, и мэйби на моск)
  8. бес
    бес Bad e-mail
    18 май 2010
    61
    teplopro
    да сверху стоит на свечи накала двух контактный а снизу там резинкой закрыт и ( вообще нахрен он нужен если без него тарахтит)шутка
  9. teplopro
    14 фев 2011
    479
    ты хоть схематично покажи что фотографировать (область). прашу пардону, но я только познаю азы "подкапотпосмотреть" ;)
  10. artemudomlya1
    artemudomlya1 Участник форума
    26 янв 2011
    202
    AUDI A8 2,8 97 мкп
    #90 artemudomlya1, 21 мар 2011
  11. dp_tech
    dp_tech Новичок
    22 фев 2011
    11
    Audi a4/B6 2.5tdi
    Собираюсь покупать распредвалы, подскажите плз, как опредилить что они оригинальные?
    Спасибо за ответ.
  12. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    возьми бу-шные на разборках, дешевле будет и точно будешь знать что оригинал, можешь со своими сравнить.
  13. Gektor6
    Gektor6 Участник форума
    18 июл 2009
    172
    Ауди А6 AFB
    Доброго дня !!!!
    Подскажите куда дальше копать, проблема в том что гонит масло, (AFB) поменял маслоотделитель, и клапан картерных газов (рез. мембрана) не помогло, большую часть масла гонит из уплотнений между кл.крышкой и форсункой и именно на правой бошке, открывая на заведенную крышку заливной горловины то идет дымок не большой.....
  14. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    #94 ВОВА AFB, 22 мар 2011
    Трубки вентиляции не менял?:shock:
  15. Gektor6
    18 июл 2009
    172
    Ауди А6 AFB
    Трубки вентиляции??? это ты про ту что от маслоотделителя к турбе идет???
  16. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Да.Ещё,сопливость уплотнения форсунок-часто встречающаяся беда,лечится герметиком,вариант Михася-термоусадочной трубкой(в соседней ветке) или новые клапанные крышки(отдельно уплотнения не идут).
  17. Gektor6
    18 июл 2009
    172
    Ауди А6 AFB
    Нет трубку не менял, а что она может играть роль??? засраться ей думаю не легко, хотя проверю, а сопливость пробовал герметиком, не помогло, крышка новая удовольствие дорогое рублей 5 не меньше...........
  18. Gektor6
    18 июл 2009
    172
    Ауди А6 AFB
    ВОВА подскажи пожалуйста, я хочу крутануть зажигание, но шкив до предела повернут, надо на зуб перекинуть, так вот я ослаблю натяжитель, ослаблю 3 болта на шкиву перекину на зуб а именно на ослабленном ремне поверну шкив, далее когда начну затягивать ролик у меня на насосе шестерня не пойдет за ремнем при ослабленном шкиве приводном?????
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    1) Маслоотделитель, а точнее фильтр картерых газов, желательно было поставить от АКЕ, он модифицирован и улучшен, подходит идеально.
    Вот пример замены http://www.as8.ru/forum/viewtopic.php?f=74&t=13699
    2) Если уже поменял фильтр, даже старого образца, он забиться не может так быстро. Скорей всего просто картерных газов слишком много. А это значит компрессия уже не хорошая.
  20. Gektor6
    18 июл 2009
    172
    Ауди А6 AFB
    Фильтр ставил нового образца, не тканевый, компрессию не мерил но тянет не плохо, с запуском тоже проблем нет, не на горячую не на холодную, эту зиму в -37 без подогрева заводился, правда тяжеловато крутила...........
