О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. pleshko
    pleshko Новичок
    29 сен 2009
    39
    Беларусь
    A8/4.2 1999 AQF МКПП
    человек говорит, что проверял все форсунки, 4 были не рабочие, сделал и ему сказали, что всё в порядке. так, что получается плохо сделали или не доделали:hot: и что по поводу расходомера скажите? он может проявлять такие симптомы которые я описывал?:confused: лог сделаю на выходные, а то в командировку заслали.:beer:
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #1002 quattrosens, 9 ноя 2011
    ~1.5l/час!
    Насчет форсунок, по хорошему надо менять распылители на всех, ибо по опыту они вместе к износу подходят в максимум 20-30тыс!
    Т.е если 4 из 8 льют то 4 оставшимся жить не долго осталось!
    На счет ошибки, если расходомер то попахивает проблемой електрической: контакты окислились,проводка гниет, либо сам расходомер(один из двух?) глючит.
    Все надо хорошо проверить, одолжить у кого старый но рабочий расходомер и поменять с одним и другим попорядку
  3. pleshko
    pleshko Новичок
    29 сен 2009
    39
    Беларусь
    расходомеры можнопоробывать местами махнуть, интерестно изи-за него может быть поддёргивание или нет? что посоветуете с форсунками делать? снимать и на стенд? может ещё можно по логам посмотреть, для более ясной картины, какие надо снять? на выходные сниму. заранее благодарен!:beer:
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #1004 igor33, 9 ноя 2011
    666, а нормальный формат для просмотра логов можно сделать, чё за CSV?
    Работал с такими моторами не раз.
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Мой тебе совет купить 8 новых распылителей и поменять самому, смысл их тащить на стенд ?
  6. Порох
    Порох Участник форума
    2 авг 2005
    116
    на топливе сАтАны
    всем привет!
    имею проблему запуска на теплую,мотор BDG
    на холодную и горячую-нет проблем,чирк и поехали
    на тёплую- секунд 7-10,серо-белый выхлоп,работает сразу ровно
    прочитал много тем
    вопрос по обратке: подтеков не видно нигде
    не то что подтеков, даже запотеваний нет
    имеет смысл менять трубки и колечки?
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если машине больше 8-10лет то стоит менять трубки на обратке, они дольше не живут, когда рукой возмешь рассыпаются!, колечки как угодно: можно менять, можно прожарить, довести до красного на горелке и дать остыть!
    Самое главное поменять кольцо в термостате топливого фильтра!
  8. Порох
    2 авг 2005
    116
    на топливе сАтАны
    спасибо :)
    машина 2004 года
    термостат-это черная фиговина на фильтре?
    что-то по программе нет уплотнительного кольца.....
    фильтр заказан,мале кнехт
    в комплекте фильтра есть кольцо?
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Черная, белая, коричневая, в комплекте фильтра кольца может и не быть зависит от производителя.
    Я заказываю кольца у диллера!
  10. Порох
    2 авг 2005
    116
    на топливе сАтАны
    поделитесь номерочком плиз
  11. ilyafox
    ilyafox Участник форума
    21 май 2011
    245
    VW Jetta 1.4TSI
    Мне меняли фильтр недавно на такой, там есть кольцо в комплекте.
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Позвонил дилерам сейчас - сказали, гады, что кольцо только в комплекте с клапаном идет! Буду подбирать прокладку маслобензостойкую кольцевую.
    Кстати, перед вытаскиванием клапана из фильтра подачу и обратку пережимать необходимо? Или ненужно - система не разгерметизируется?
  13. Порох
    2 авг 2005
    116
    на топливе сАтАны
    обнадежили:)
    заказал колечки на форсы,и на ТНВД
    как придут,поменяю вместе с трубками и фильтром
    надеюсь поможет,а то пугают компрессией,типа нет её.....:uhoh:
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    динамический угол зажигания проверь.
    похоже на поздний
  15. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Мужики подскажите , попал в тупик .
    Машина гольф мотор BXE плохой запуск (практически не заводится )
    Заведётся если долго крутить , начинает моргать спираль и машина заводится , работает ровно всё путём но моргает спираль , подключаю ваг ошибка по датчику оборотов двигателя , скидую ошибку всё нормально , ошибка пропадает спираль не горит , но при этом мотор работает не ровно , бывает даже глохнет . После этого также трудно заводится .
    Датчик оборотов поменяли
    Топливный фильтр заменили
    Ошибок больше не каких нет
    Куда копнуть кто сталкивался
  16. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Много тем читал ? А понимал ???
    Внимательнее нужно читать. Подтеков там быть не может, это уже совсем дыры когда. Там НЕТ ДАВЛЕНИЯ, там наоборот разряжение, поэтому то воздух подсасывается внутрь, а не наоборот !
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    После замены датчика, что изменилось ?
  18. Порох
    2 авг 2005
    116
    на топливе сАтАны
    спасибо:)
  19. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Можно сказать нефига , не так часто стала вылетать ошибка по нём , ну я цж не думаю что дело в моховике
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Если ошибок нет больше то разбираца с топливоподачей, проверять насос форсунки.
    Для начала проверить метки ГРМ, РВ-КВ.
