О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    А разве по ELSE допуск не 3-5 ?
  2. Порох
    Порох Участник форума
    2 авг 2005
    116
    на топливе сАтАны
    снова всем привет ))
    подскажите логин на BDG
    спасибо ))
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    35361/35362 АКПП/ручка
  4. Порох
    2 авг 2005
    116
    на топливе сАтАны
    спасибо :up:
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #1045 igor33, 15 ноя 2011
    А это откуда?
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    да это и в vag-come в подсказках в блоке 01 окно 2 пишет,
    если lbl правильный.
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вот спасибо! Что бы я без вас делал! :)
  8. Nikita74
    Nikita74 Новичок
    15 ноя 2011
    8
    A6 2.5TDI 2003г
    Как и где можно проверить угол, и как его потом поменять если не тот???
  9. Nikita74
    Nikita74 Новичок
    15 ноя 2011
    8
    A6 2.5TDI 2003г
    Уважаемые одноклубчане Екатеринбург и Челябинск, помогите настроить динамический угол или хотя бы подскажите, кто в регионе у нас может это сделать по человечески, спасибо
  10. Quattro_kg
    Quattro_kg Участник форума
    1 ноя 2011
    108
    A6/С5 Q 2.5 АКЕ
    спасибо!
  11. Порох
    2 авг 2005
    116
    на топливе сАтАны
    #1051 Порох, 16 ноя 2011
    что-то не подходит :shock:
    может еще какие-нибудь есть?
    или я что-то не правильно делаю....
    после ввода логина связь с блоком прерывается
  12. Порох
    2 авг 2005
    116
    на топливе сАтАны
    нашёл
    35341 для АКПП
    следующий вопрос: в 5-ом канале,что бы увеличить пусковую подачу,что надо сделать?
  13. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    пружинку для уменьшения подачи надо уменьшить( сдавить чуть-чуть пассатижами). зуб даю. с первого раза не попадешь!! если не двигается датчик оборотов надо сдвинуть зубчатое колесо под ним в права. на 0,5 мм.
  14. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    где то сосет воздух.
  15. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    О блин,а у меня длительность управления електр. клапаном 26 градусов показывает.Цыкловая при этом 4,4 мг.
    Так эт чё получается то,насос в топку?:eek:
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да нужно смотреть по конкретному мотору.
    Вот вам другие данные, чтобы глаз радовали...
    Группы индикации для C5
    001 Адаптация количества
    Измеряемые величины на холостом ходу, при температуре ОЖ минимум 85°C:
    1) Частота вращения двигателя 740.... 840/мин
    2) Количество впрыскиваемого топлива
    3,0...8,0 мг/ход поршня A в норме
    менее 3,0 мг/ход поршня A ТНВД - обогащенная смесь
    более 8,0 мг/ход поршня A двигатель нагружен A отключить энергопотребители, ТНВД - обедненная смесь
    3) Длительность управления электромагнитного клапана регулировки количества
    15...28 °коленвала A в норме
    менее 15 °коленвала A ТНВД - обогащенная смесь
    более 28 °коленвала A двигатель нагружен A отключить энергопотребители, ТНВД - обедненная смесь
    4) Температура ОЖ
    85...105 °C A в норме
    менее 85 °C A прогреть двигатель
  17. Quattro_kg
    1 ноя 2011
    108
    A6/С5 Q 2.5 АКЕ
    igor33
    если температура ниже 85 град - двиг работает на прогревочных оборотах и смеси?! повышенный расход?!
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod:
  19. Quattro_kg
    1 ноя 2011
    108
    A6/С5 Q 2.5 АКЕ
    quattrosens
    спасибо!
  20. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Эти данные у меня тоже есть,они вроде для АФБ.
    Кароче пока нормально едет то надо не парится.
