О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    AKE !
  2. santej.78
    santej.78 Новичок
    7 дек 2011
    18
    А100 2,5ТДИ 91г.
    Благодарю,что не оставили без внимания. Завтра еду покупать ентот ВАГком и буду сам себе дохтор. :chainik:
    НЕТ,РАЗВОДАМ НА БАБЛО!!!:hot:
  3. Sanyamit
    Sanyamit Живу я здесь
    16 янв 2010
    1.912
    А8D3 BFM
    Здраствуйте всем ! Подскажите пжлст, можно ли по вагу посмотреть сколько льют форсы?
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.585
    можно
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    13 группа (если есть?) у льющих форсов изменение корекции быстрое(каждую сек) и большое( >1.5) у нельющих медленное ~2-5сек и маленькое значения <1,0
  6. Sanyamit
    16 янв 2010
    1.912
    А8D3 BFM
    спасибо
  7. Sanyamit
    16 янв 2010
    1.912
    А8D3 BFM
    ну и до кучи угол зажигания где посмотреть и оптимал. значение?
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    мотор греть ОЖ 90°
    мотор->08груповые измерения-->00группа-->GO-->кнопка снизу базовые-->TDIGRAPH-->выбрать справа тип твоего мотора
    должно быть так
    http://www.ross-tech.com/vag-scope/TDIGraph.html
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.585
    мотор какой?
  10. Schlussmann
    Schlussmann Живу я здесь
    28 фев 2010
    1.205
    Челябинская обл.
    Audi A4 avant 01/b5 1.9 ajm, BMW 318d e 46 m47d20 '04, BMW e83 n52b30 '08
    Товарищи вопрос для одаренных. Звонит Отец уехал на вагоне моём по трассе... Двигатель, машина в подписи. Ушел антифриз весь, льется около левого привода струйкой что там может быть? Сам на машину посмотреть не могу какие у Вас варианты?
  11. ВОВА AFB
    ВОВА AFB Живу я здесь
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Проверяйте шланги от расширительного бачка.
  12. Sanyamit
    16 янв 2010
    1.912
    А8D3 BFM
    BAU..
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.585
    в базовых установках группа 4
    окно 1 - 835
    окно 2- поздно
    окно 3 - 2+-2ATDC
    окно 4 - клапан 100%
    тут на форуме об этом книги написаны и твой BAU в этом плане не отличается от AKE и ему подобных.
  14. Бандера$
    Бандера$ Участник форума
    22 окт 2010
    437
    astra j
    мужики подскажите кто знает,собирали у товарища BAU.на каждой головке 1распредвал с разрезанной шестерней типо демпфер какойто. интересно для чего это сделано и на что влияет.фоток к сожалению не сделал но думаю кто в курсе тот поймет о чем я спрашиваю.
  15. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Не демпфер, а беззазорное соединение шестерней.
  16. Бандера$
    22 окт 2010
    437
    astra j
    понял,спасибо я примерно это и предполагал.
  17. Andrewe
    Andrewe Участник форума
    6 май 2011
    212
    A6/C4 2,5AAT96 АКП
    Добрый день, столкнулся с проблемой плохой заводки на полутеплый мотор, (со свечами и при горячем с пол тыка), купил шнурок с КЛ переходником, начал разбираца с прогой VAGCOM , перечитал почти всю первую часть чуть не поехала крыша, но угол впрыска я нашел и в проге на диагностике 01 04 000 2 группа у меня показало 047, почитав форум узнал что авто с большими пробегами надо ставить около 90, но я так и не понял ибо еще есть 01 08 000 там во 2 групе показывает 060, чем отличается в разделе двигателя группа 04 от 08???
    спасибо...
  18. Sanyamit
    16 янв 2010
    1.912
    А8D3 BFM
    Посмотрел 13 группу там активные только 3 и 4 окошко, а в 14 - 2,3,4...
    Некоторые показываю иногда с минусом, например -0,12. Скрины выложу позже. Что это значит? или не там смотрю?
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.585
    13,0,Регулирование скорости холостого хода - 1-ый ряд цилиндров
    13,1,Разница кол-ва,впрыска цил.3 и 2,-1.5.. +1.5 мг/цикл
    13,2,Разница кол-ва,впрыска цил.1 и 2,-1.5.. +1.5 мг/цикл
    13,3,
    13,4,
    14,0,Регулирование скорости холостого хода - 2-ой ряд цилиндров
    14,1,
    14,2,Разница кол-ва,впрыска цил.6 и 2,-1.5.. +1.5 мг/цикл
    14,3,Разница кол-ва,впрыска цил.4 и 2,-1.5.. +1.5 мг/цикл
    14,4,Разница кол-ва,впрыска цил.5 и 2,-1.5.. +1.5 мг/цикл
    ну или
    относительная мощность по цилиндрам.
    отсчет от цилиндра 2
  20. Sanyamit
    16 янв 2010
    1.912
    А8D3 BFM
    ок. спасибо
