О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    И чем ближе к 0, тем, по идее, должен лучше быть запуск? Влияет ли это на динамику разгона и на запуск горячего и холодного двига?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.582
    угол должен быть 2 ATDC
    в пределах от 0 до 4 ЭБУ может его корректировать, за этими пределами - нет.
    влияет на запуск.
    всё остальное зависит от изношености двигателя.
  3. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Значит у меня ЭБУ не может корректировать его ввиду того, что угол аж 5.6?
    Спасибо большое за ответы, много нового узнал.:up::beer:
  4. Sanyamit
    Sanyamit Живу я здесь
    16 янв 2010
    1.912
    А8D3 BFM
    #1204 Sanyamit, 17 дек 2011
    вот сделал скрины, посмотрите пожалуйста...
    температура по приборке 90, а тут почему так? и еще в позднем моменте впрыска двиг тише работает. Стер ошибку по датчику температуры и машина поехала на низах лучше.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.582
    все температуры смотрятся в группе 7.
    если на приборке 90, а температура ОЖ в 1-й группе 4 окно 65, то один из датчиков G2/G62 врет.
    угол поздний по 4-й картинке.
  6. Sanyamit
    16 янв 2010
    1.912
    А8D3 BFM
    #1206 Sanyamit, 17 дек 2011
    G2/G62 - замена? как проверить их?(это четырехконтактный который?) угол программно мне можно поправить и сколько там должно быть? короче... что делать????:shock:
  7. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Какой код ошибки по датчику температуры? У меня постоянно вылазит 00522 . (обрыв или на землю). При этом показания приборки и 7 группы совпадают. У меня четырехконтактный стоит.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.582
  9. Sanyamit
    16 янв 2010
    1.912
    А8D3 BFM
  10. Sanyamit
    16 янв 2010
    1.912
    А8D3 BFM
  11. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    В смысле нашел место где обрыв на плюс?
  12. Sanyamit
    16 янв 2010
    1.912
    А8D3 BFM
    не, мне машину делали и датчик тмп отключали, вот ошибка и появилась. и появляется когда я сдергиваю фишку, на теплую не сразу иногда заводится. приходится свечи подрубать, что бы в пустую не маслать.
  13. Бандера$
    Бандера$ Участник форума
    22 окт 2010
    437
    astra j
    мужики вопросик есть. в базовых в 4-й группе когда меняется поздно на рано происходит как-бы удар,иногда просто колбасит его в этот момент-даже было пару раз заглох прямо в 4-й группе.я так понимаю с опережением не порядок?подскажите кто знает:shock:
  14. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Логи сбрасывай на х.х. на холодную и на горячую 1-3-4 и 13-14!
  15. Бандера$
    22 окт 2010
    437
    astra j
    понял шеф.вечером сделаю
  16. Gektor6
    Gektor6 Участник форума
    18 июл 2009
    172
    Ауди А6 AFB
    Добрый день!!!
    Подскажите какое давление открытия у форсунок АФБ ????
    и какое АКЕ ??????
    если на АФБ 230 настроить не много ???
  17. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    На АФБ 220 бар.Если настроишь 230 то будет даже лучше.
  18. Gektor6
    18 июл 2009
    172
    Ауди А6 AFB
    спасибо !!!!
  19. Бандера$
    22 окт 2010
    437
    astra j
    вот логи холодная и горячая.двигатель на холодную запускается с большим трудом.на горячую и теплую без проблем.
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Форсы мёртвые сцут безбожно МЕНЯТЬ, по остальному ОК!
    по заводке можно еще логи только по 4-й групе на горячую добавить!
    для полного счастья компрессию то-же!
