О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. sergeyYa
    sergeyYa Новичок
    20 дек 2011
    33
    allroad BAU
    4- на горячий он скинул.
    компрессия везде в районе 22 кроме второго- там 14.6!
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Разбирать однозначно движок, смотреть, по мин капиталить голову(ы)
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    По ходу, клапан завис открытым.
  4. sergeyYa
    sergeyYa Новичок
    20 дек 2011
    33
    allroad BAU
    раскокосовки случаем не помогут? клапан если завис- значит нагар
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Помогут, только скорей свего уже рокер (-а) поломаны, валяются. Скидывай крышку клапанную и втыкай, все ли на месте. И износ РВ тоже..
  6. sergeyYa
    sergeyYa Новичок
    20 дек 2011
    33
    allroad BAU
    неделю назад снимали крышки(грм выставляли) все ок! форсунки возил на проверку сказали все в идеале. значит только клапан не полностью закрывается! А какую раскоксовку лучше применять???
  7. sergeyYa
    sergeyYa Новичок
    20 дек 2011
    33
    allroad BAU
    какую раскоксовку лучше применять???:shock:
  8. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Планирую купить дизель 2.5 в 45кузове тот который 140сильный. Недавно купил шнурок еще не все знаю, перед покупкой подскажите на какие группы обратить особое внимание.
  9. olko02
    olko02 Новичок
    24 окт 2008
    66
    A6/С5 Q AKE 02г.
    Помогите, не могу понять что з вприском. лог 4 група в базовых. По графику как бы в норме. А6 С4 AEL.
    Uploaded with ImageShack.us
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Слишком раннее зажигание нужно чуть-чуть ниже зелёной линии!
    На AAT-AEL я делаю настройку по компу при работающем двигателе ослабил 4 вина большой отвёрткой ТНВД сдвигаешь и всё!
  11. olko02
    olko02 Новичок
    24 окт 2008
    66
    A6/С5 Q AKE 02г.
    Значит если я сделаю так как Вы говорите, то делая диагностику 4-й групы в базових, во 2-м окошке , будет в пределах 1ATDC-2BTDC ? А то у меня сечас 5ATDC
  12. teplopro
    teplopro Участник форума
    14 фев 2011
    479
    A6 Avant '96 2.5TDi (AEL)
    #1232 teplopro, 22 дек 2011
    вчера и сегодня пытался снять логи на холодном ХХ. но после снятия немогу их никак открыть. пишет файл не настоящий. пользуюсь VCDS-Лайт 1.0 RUS. читаемы ли они? могу ли я дальше снимать этой программой?
    пітаюсь прицепить архив с логами, а в ответ получаю - некорректный файл :shock:
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Найди нормальную версию VAGCOM полечи её ...
  14. Andrewe
    Andrewe Участник форума
    6 май 2011
    212
    A6/C4 2,5AAT96 АКП
    А где эти болты сдвигания ТHВД?
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Это те что ТНВД держат 3 спереди и 1 сзади!
    Не забудь пометить начальное положение ТНВД относительно плиты крепления!
  16. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    исключено, тогда бы в ноль компрессия упала.
    скорее небольшой нагар, притирка клапана поможет, иначе.... с поршневой чето !
  17. Andrewe
    6 май 2011
    212
    A6/C4 2,5AAT96 АКП
    спасибо , а то я уже начал изготавливать держатель шестерни распредвала...
  18. Andrewe
    6 май 2011
    212
    A6/C4 2,5AAT96 АКП
    Я так понял что ето 3 болта на 14, (один ближе к трубкам), а еще один со звездочкой около мотора?? как до него добраца???
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    3 болта на 13 !
    Я добирался маленькой трещеткой 1/4 с 2-мя удлинителями головкой на 10 и звездочкой!
  20. sergeyYa
    sergeyYa Новичок
    20 дек 2011
    33
    allroad BAU
    А если не снимая бошки залить раскоксовку???:shock:
